Very Hot Topic (More than 50 Replies) TOMATO preamp (Прочитано 1189 раз)
zimet
Re: TOMATO preamp
Ответ #200 - 26.09.2009 :: 19:38:24
Так там фотопечатка, а мне надо печатку в программе SLayout, что-бу делать по технологии "ЛУТ".
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
Ответ #201 - 27.09.2009 :: 07:39:18
а какая разница откуда печатать*?)
zimet
Re: TOMATO preamp
Ответ #202 - 27.09.2009 :: 11:42:52
Так ресунок придётся в програме рисовать, а это время, размерность деталей надо знать, и на рисовать так, чтобы не ошебиться. Поэтому и прошу уже готовые печатки.
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
Ответ #203 - 27.09.2009 :: 14:51:21
Все равноне пойму зачем в програме рисовать если уже нарисованый? Оо
Не легче нажать "Print"?)
zimet
Re: TOMATO preamp
Ответ #204 - 27.09.2009 :: 18:29:11
Рисунок не совпадает с деталями.
zimet
Re: TOMATO preamp
Ответ #205 - 28.09.2009 :: 20:29:46
Ладно, печатку я в проге сделал. Тогда хоть схему подключения дайте, ктони-будь пожалуйста.
Вот к этой схеме: http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
Ответ #206 - 30.09.2009 :: 12:03:04
на бп или на преамп?
zimet
Re: TOMATO preamp
Ответ #207 - 30.09.2009 :: 19:06:17
На всё. Куда гнёзда подклучать, переменники и блок питания.
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
Ответ #208 - 01.10.2009 :: 14:46:40
Я делал на туррут- борде (полунавесом) по этой схеме : http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/tomato.pdf
Roswell47
Re: TOMATO preamp
Ответ #209 - 16.04.2011 :: 12:15:10
Добрый день, форумчане. Хочу собрать этот преам с нормальным анодно-накальным трансформатором и есть уже набивший оскомину вопрос про его характеристики. Как понимаю, для питания накала 0,15 А 12.6 вольт - достаточно, а для анода нужна обмотка 120/1.4 = 86 вольт. Какой ток она должна выдавать?
ViKol
Re: TOMATO preamp
Ответ #210 - 28.07.2011 :: 15:48:15
А если БП будет 12в 500мА вместо 600мА? это очень важно?
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 15:57:03 от ViKol »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: TOMATO preamp
Ответ #211 - 31.07.2011 :: 16:51:48
500 mA тоже должно хватить - основная нагрузка идёт на накал
