Ну попробую кое на что ответить.
Цитата:Обязательно ли ставить трансформатор с переменного на переменный ток?
Ну если сможешь ещё как-то получить анодное и накальное напряжение, то пожалуйста. Или... не понял вопроса...
Цитата:Что будет, если сделать R5 не просто сопротивлением, а резистором того же номинала?
Что будет, если то же самое проделать с R6?
А резистор и сопротивление это разве не одно и тоже?
Цитата:Если ставить 3-х-штырьковое гнездо питания (как у компьютера), то "земля" разъема замыкается на корпус?
А "земля" примочки?
Да, всё соединяется с корпусом (шасси) в одной точке.
Цитата: Наскользо взаимозаменяемы 12АХ7 и 6Н2П?
Если не считать, что у них разные напряжения накала, то, можо сказать, что полные аналоги.
Цитата:Можно ли ПРОСТО ВЫНУТЬ ИЗ ГНЕЗДА 12АХ7 и вставить 6Н2П?
Нет, так как у 12ax7 выводы 4 и 5 расчитаны на подачу 12 вольт, а у 6н2п 6.3 вольт. 6.3 вольта можно подавать на лампу 12ах7, если запараллелить её нити накала - соединить вместе 4 и 5 выводы, и подавать накал на 9й вывод и на 4,5.
Цитата:Можно ли вместо 12АХ7 просто сделать разводку и запараллелить 2 лампы 6Н2П? (Для понимания вопроса: я предполагаю схему не 2-, а 4-лампового каскада. Ведь, если не путаю, 2 паралленьные лампы 6-вольтовки=1 лампе 12-вольтовке. Пусть и не по эффекту, но по напряжению.)
Это вообще бред какой-то... Если параллелить нити накала ламп, то по напряжению накала изменений не будет. Проще сделать стабилизатор на КРЕНке. И вообще-то томато одноламповый преамп. В одном баллоне два триода. Если хочешь использовать два лампы (4 триода), то собирай хотбокс.
