Кто такие спикерсимуляторы и для чего они нужны??Классическим способом записи электрогитары является "сьём" звука с комбоусилителя микрофоном, именно так записаны большинство гитарных партий на альбомах ваших любимых исполнителей
При этом на формирование звука большое влияние оказывает "гитарный" динамик, имеющий специфическую характеристику (наиболее выделены частоты от 80 Гц до 5-7 кГц). К сожалению, зачастую такой способ получения "правильного" звука недоступен по ряду причин (записывая ревущий стек в час ночи вы можете потревожить сон соседей), а звук, получающийся при прямой записи в линейный вход, вряд ли кого-то порадует
Спикерсимуляторы (они же комбоэмуляторы, принципиальной разницы между этими названиями нет) позволяют нам формировать тембр, характерный для гитарного динамика/кабинета. С точки зрения схемотехники спикерсимуляторы представляют собой набор фильтров низких и высоких частот, выделяющих основную полосу частот, и резонансных фильтров, формирующих характерные пики и провалы в АЧХ. Естественно, при таком подходе зачастую не учитываются такие "тонкости", как акустика помещения, резонансы кабинета, положение микрофона, компрессия сигнала, перегрузка динамика (то есть всего того, что делает звук "живым"), но все же это лучше, чем ничего!
И потому многие производители встраивают спикерсимуляторы в свои овердрайвы и дисторшны.
