Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что есть "клин" по-твоему? (Прочитано 1501 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Что есть "клин" по-твоему?
Ответ #160 - 01.05.2006 :: 11:00:53
Это вряд ли...
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Ответ #161 - 01.05.2006 :: 11:45:50
вот сегодняшний вариант полного преампа.
Пескорез в перегрузе стоит, потому что толи у меня динамик такой верхастый(g12h), толи еще не разыгран. Я пока только дома его использую.
Чистый вообще е менял.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #162 - 01.05.2006 :: 13:45:04
Слушай, гон какой-то. Не должно щелкать. Вроде все верно. Щелкает при переключении с какого на какой? Нарисуй дальнейший вход усилка мощности до первого каскада...
uzerPRO
Ответ #163 - 01.05.2006 :: 14:30:29
Дальше верхний вывод поца на 100к, кондер на 22n и фазик с концом.
Щелкает при включении любого какнала.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #164 - 01.05.2006 :: 17:14:27
Хм... Ну попробуй тогда убрать оба провода к преампу, оставив просто переключатель на входе мощника по текущей схеме и пощелкай. Если будет щелкать, то ясен перец, пред не причем... Если не будет, то отцепи мощник и засунь сигнал в звуковуху и пощелкай так...
lart
Ответ #165 - 01.05.2006 :: 18:16:07
uzerPRO
А что, действительно на входе повторителя Q11/Q12 нет разделительного конденсатора?
И в "пескорезе" КП103 включен именно так, истоком об землю?
Исправь указанное, и можешь убрать R12/R13. А заодно и щелчки исчезнут. Может быть... Подмигивание
Еще несколько замечаний:
- я бы поменял полярность включения всей цепочки диодов на затворе Q6, тут важнее верхнюю полуволну ограничивать
- и ставил бы не мегомные потенцы в темброблок, а на порядок меньше, соответственно пересчитав остальные номиналы
« Последняя редакция: 01.05.2006 :: 18:54:37 от lart »
uzerPRO
Ответ #166 - 01.05.2006 :: 19:15:31
2 lart:
1) Разделительный кондер стоит 240n. В попыхах на дорисовал.
2) Прости мою неграмотность, но какая разница между истоком и стоком?
3) R12/R13 убрал. Действительно, ведь в предыдущем каскаде уже есть смещение...(из-за этого?)
4) Диоды поменял. А какая в этом разница. Как на звуке должно сказаться?
ПО ПРЕЖНЕМУ ЩЕЛКАЕТ!!!!!!!
uzerPRO
Ответ #167 - 01.05.2006 :: 20:28:30
пилять Очень довольный
Я сегодня с ума сойду.......повытаскивал некоторые проводки, обратно повставлял и щелчек пропал, как и небыло его......
Вообщем все гут!
С увеличением питания до 20в и среза низа до перегруз с моим датчиком СД Инвайдер зазвучало все просто писец как хорошо.
Кто что скажет еще по вылизыванию схемы?
А то на выходных буду заказывать корпус и все туда засовывать.
Я хочу сделать именно преамп для линейного входа.
У меня вот еще какой вопрос:
В фирменных предах какой выход по уровню?
Он же вставляется в петлю комба/головы. А педали/процы обработки сразу после него?
Получается, что у него должен быть выход не больше гитарного....
Или я что-то не понимаю?
Есть желание сделать просто нормальный девайс для реп и всяких клубов/площадок.
Что бы минимально зависеть от предлагаемого аппарата. Хотя бы от его преда.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #168 - 02.05.2006 :: 04:51:04
Потенциометр драйв в д90 нужно заменить на 100к, проходной до него на 22нф и в цепи пос тоже на 22-47нф. Так было в оригинале у бананова. Попробуй. С диодами- дело вкуса. Я ставлю один германиевый катодом в землю, кремниевый катодом к сигналу. Попробуй, как больше понравится, так и оставляй.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #169 - 02.05.2006 :: 04:56:58
2) Читай статью бананова, там все написано. Либо ХиХ либо Титцешенка. Короче любую литературу, хоть немного освещающую ПТ. Тебе нужно в обяз перевернуть кп103е.
Выход с чистого до 18в двойной, выход перегруза меньше. Но не мерял. Думаю в районе 7-8в двойной минимум.
MV
Ответ #170 - 02.05.2006 :: 05:41:37
Пардон за офф, но какая цоколевка у КП103 в корпусе TO92? Ни у кого картинки нет? Вечно попадается текст-описание без того, какой стороной надо повернуть к себе транзюк, когда отсчитываешь выводы...
ViktorG
Ответ #171 - 02.05.2006 :: 06:17:14
http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth00.htm
на картинках вид СВЕРХУ.... помоему....
MV
Ответ #172 - 02.05.2006 :: 06:23:44
Там нет ТО92 - обычные корпуса.
MV
Ответ #173 - 02.05.2006 :: 06:25:23
разве что цоколевка третьего корпуса совпадает с ТО92, опять же ХЗ, какой стороной его надо повернуть.
lart
Ответ #174 - 02.05.2006 :: 08:30:45
uzerPRO
Ты соорудил рабочий макет достаточно сложной схемы, даже не зная этого? А что будет, когда разберешься? Подмигивание
А разница примерно такая же, как между коллектором и эмиттером, анодом и катодом. Короче говоря, серия КП103 имеет обратную полярность питания, т.е. для них "плюс" должен быть на земле.
uzerPRO
Ответ #175 - 02.05.2006 :: 08:34:40
1) а что даст перевод пота драйв на 100к.
    У меня перегруза и так перебор.
2) Несколько раз поменял сток с истоком местами у кп103е, никакой разнице в звуке.
3) С чистого после последнего повторителя около 10в ввскакивает.
lart
Ответ #176 - 02.05.2006 :: 08:40:50
uzerPRO
В таком варианте, как у тебя на схеме, верхняя полуволна сигнала на входе каскада на Q6 ограничивается по уровню примерно 1...1,2В, что далеко не все КП303А могут "переварить" без ограничения по входу. После смены полярности диодов верхняя полуволна ограничивается по уровню 0.5...0,6В, что уже нормально практически для любого 303А.
uzerPRO
Ответ #177 - 02.05.2006 :: 08:57:00
lart
Я вижу разницу между стоком и истоком, но только не понимаю какая разница в данном случае?
Я бы не говорил просто так. Сидел и упорно пробовал менять сток и исток. И разницы не заметил.
Теоретически понятно, что на стоке повышенная концетрация дырок и т.д...
Но сколько использовал полевики разницы не заметил.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #178 - 02.05.2006 :: 15:28:42
Вообще говоря, идеальный полевой транзистор симметичен относительно затвора. Т.е. в идеале разницы между стоком и истоком нет никакой. В реале же, лучше их не менять местами. Для п-н транзисторов вступают в роль различное значение проходных емкостей и т.д и т.п. Для мощных МДП транзисторов в мощной схеме при неправильном потключении ты услышишь лишь "вжих" и увидешь немного дыма Очень довольный
Там нет никаких областей повышенных концентраций. Грубо, ПТ это симметричный канал, на который напылен затвор либо через изолятор либо сразу. Под действием поля затвора канал либо сужается, либо расширяется. Вот и вся физика. Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #179 - 02.05.2006 :: 15:32:12
Увеличения перегруза не последует. Изменится работа перестраиваемого фвч на больший диапазон. Попробуй, проблемы с дж-дж должны уйти. Попробуй так же межкаскадный кусок из бсиаба2ее с одним диодом и рц цепью после. Тоже интересно звучит.
10в чего? Если амплитуды, то так и должно быть, если двойной, то глюки какие-то...
