Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что есть "клин" по-твоему? (Прочитано 1503 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: Что есть "клин" по-твоему?
Ответ #180 - 02.05.2006 :: 15:38:17
103 в пластмассе: если смотреть со стороны выводов, плоская сторона внизу, то, слева направо И С З. Кажется так.
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Ответ #181 - 02.05.2006 :: 16:31:55
2 Медведь:
1) Да у меня и нет проблем с дж-джУлыбка
Видишь как зарезал низ на схеме?
На самом деле я сделал несколько тумблеров меняющих значение некоторых элементов.
Для более точной подстройки под конкретную ситуацию и разные звучки на двух моих гитарах.
2)
10в по тестеру с повторителя.
Чистый работает отлично.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #182 - 04.05.2006 :: 11:53:55
Если не заломает сейчас, то напишу проектик на главный сайт про чистый. Схему перерисую, оформлю более-менее, ибо чистый канал получился все же очень хороший.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #183 - 04.05.2006 :: 14:48:23
Ну все, статейка ушла. Ждем ответа администрации...
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #184 - 12.05.2006 :: 07:38:53
Ребзы, проверьте, пожалуйста, плату, ибо камрад Медведь жутко занят. интересует больше не правильность разводки, а всякого рода расположение, конфигурация земли и прочая байда. Можете поливать грязью, коли захочется.
cleanPCB_-_2.lay (Вложенный файл удалён)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #185 - 12.05.2006 :: 09:23:20
вот ещё один вариант.
cleanPCB_-_stick.lay (Вложенный файл удалён)
Vzvodator
Ответ #186 - 12.05.2006 :: 09:36:44
1. По какой конкретно схеме делал?
2. Длинные перемычки, под косым углом даже там, где можно сделать хорошо.
3. Как крепить плату будешь?
4. В первом варианте относительно чего вход/выход подключаться будет? Общий вывод забыл. ( Второй вариант закрыл, открывать накладно).
5. Полевики ориентированы вразнобой. Не ошибка, но плохой тон.
6. Проводники отходящие к потенциометрам имеют свойство обламываться. Ерасов мне напомнил очень простой и очень хороший способ борьбы с этим - рядом сверлится отверстие и провод пропускается сначала через него. (см. рисунок)
7. Нет фильтрующих конденсаторов по питанию. Еще лучше сделать стабилизатор.
8. Если питание не от батарейки, желательно иметь индикацию его наличия. Как выход в вариантах этой схемы - смещение на светодиодах.
С уважением Взводатор.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #187 - 12.05.2006 :: 12:59:05
Ёперный театр, неужели всё так плохо?
1) Печатку рисовал по схеме с проекта.
2) Перемычки - да, знаю, самому не нравится. Только, вот, чтобы сделать красиво и хорошо - надо сидеть, а сидеть некогда - сессия на носу.
3) Лично у меня клин будет крепиться в защёлки, поэтому нету крепёжных дырок. Но дырки нарисовать и сделать недолго.
4) Общего пока нету, потому как пока есть куда более значимые косяки.
5) Понял, буим исправляться!(Хотя с этими четырёхногими кп303 - проще 3 кучи на#рать, чем развести так, чтобы все смотрели в одну сторону, и разводка соблюдалась. Всё время какая-нить нога как-то неудобно поворачивается)
6) Ээээ, там планируются штырьки. Про этот трюк с дырками-проводами я знал, но не предполагал, что он тут понадобится. Мне бы лучше за размеры не вылезти....
7) Для батарейки кондёры или фильтр тоже нужны?
8) Ага, а как его там реализовать?
Если достану вопросами - потерпите, ибо перед вами классический пример чайнико-шланга ГОСТ 1987 Улыбка
MV
Ответ #188 - 12.05.2006 :: 13:48:41
satch, эти макросы тебе помогут.
FET.rar (Вложенный файл удалён)
MV
Ответ #189 - 12.05.2006 :: 13:52:39
Вот печатка на СМД для примера. Все переменники выносные, крепятся жестко на корпус рядом с платой, поэтому пропускать провода через дополнительные дырки я не стал.
Размеры платы: 51*28 мм.
« Последняя редакция: 12.05.2006 :: 13:53:26 от »
Vzvodator
Ответ #190 - 12.05.2006 :: 14:36:05
blackbuzz писал(а) 12.05.2006 :: 12:59:05:
У меня отлично стали - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/trio_fet_clean_pcb.gif . Единственно - не хотел миниатюрничать, поэтому раздвинул им ноги на 5мм. По впечатлениям от монтажа - ничего не проиграл в плане плотности, хотя к ней не стремился.
Для батарейки конденсаторы тоже нужны - при разряде ее внутреннее сопротивление увеличивается и может возникнуть возбуд через питание.
Индикация - обычный светодиод через резистор или светодиод вместо истокового резистора (но к месту - с нужным напряжением, которое будет задавать рабочую точку).
MV
Ответ #191 - 12.05.2006 :: 18:56:15
Взводатор, ты рэковый преамп делать будешь?
Vzvodator
Ответ #192 - 12.05.2006 :: 19:22:25
Если получится... Улыбка
Комбик делаем 500 шириной, минус две доски по 20 - немного не дотягивает. Вот к нему и делаю потихоньку.
MV
Ответ #193 - 12.05.2006 :: 19:32:10
А у меня пойдет в напольник басовый. Потому такая маленькая плата, и переменники выносными сделаны, чтобы их можно было как угодно ставить. Вот только с потами и вторым курсачом разберусь...   Улыбка
« Последняя редакция: 12.05.2006 :: 19:33:28 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #194 - 15.05.2006 :: 04:01:35
MV, спасибо за макросы, помогли. На днях переделаю с учётом всех ошибок. Посмотрим, можт в проект её можно будет добавить....
MV
Ответ #195 - 15.05.2006 :: 08:39:35
Спасибо lart'у, который их нарисовал Улыбка
igorjan
Ответ #196 - 28.05.2006 :: 15:34:34
Vzvodator, есть ли fet_clean_pcb в нормальном формате?
Vzvodator
Ответ #197 - 02.06.2006 :: 08:57:34
Так вроде и этот формат нормальный.  Улыбка Автоматических конверторов я не знаю, а вручную переводить времени нет. В крайнем случае бери картинку gif и графическими редакторами перезалей и установи нужные размеры.
igorjan
Ответ #198 - 02.06.2006 :: 20:19:25
да не, там же вроде в "express pcb" обещали, а ссылки-то и нема. а что, крайний случай уже наступил?
Vzvodator
Ответ #199 - 02.06.2006 :: 22:01:17
Извиняюсь, в теле ссылки была ошибка, поэтому выбрасывало на саму страничку вместо файла. Страничка исправлена: ссылка - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/mir_trio_fet_clean.rar - в архиве схема и плата.
Topic Tools
