■ - лирические отступления
■ - личные впечатления
■ - по делу
Давно планировал в новую гитару впилить преамп S.A.G.E. Хотя бы для пробы и экспериментов. Во всех предыдущих гитарах развернуться негде было. И вот свершилось, у меня новая гитара с гигантской полостью под электронику В бридже имеем дроп соник, в неке аир нортон. Решил сделать версию преампа на народных транзисторах, потенциометрами Precision Electronics затарился заранее: тон 10 кОм, громкость 25 кОм. Питание от 9 В. Тумблер переключения режимов выпилил за ненадобностью, оставив только главное - альтер и громкость. Настроил, установил, поиграл, вроде ничо так
Подключил осциллограф, полупил по струнам, клипит прилично... лёгкое разочарование, но всё логично: 9 вольт да ещё усиление в 2 раза. Кроме того я не предполагал, что такое минимальное усиление сигнала даст столь противный рыхлый валящий звук на перегрузе. Никогда не был сторонником сверхмощных датчиков и в этот раз ничего не изменилось. Так что второй каскад лично для меня оказался как минимум бесполезным. В первом каскаде тоже не всё как хотелось бы:
1) в случае с повторителем полевик+резистор регулировка резонанса на народных транзисторах получилась узковата;
2) в случае с повторителем на двух полевиках энергопотребление повышается до неприемлемого уровня, что тоже не есть гут.Вобщем с учётом этих моих капризов решено было для начала второй каскад переделать в повторитель. Хоть регулировку резонанса не расширит, так устранит лишнее усиление и клиппинг. Переделал, вроде ничо так
Но небольшой и при этом очень гадкий клиппинг остался в первом каскаде. Покурив эту тему, нашёл интересный вариант комрада Lart'а на одном транзисторе, просто повторитель с регулировкой альтер и громкостью на выходе.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697/40#40Плюс полезная заметочка чуть ниже по поводу разницы в выходном сопротивлении каскада на народном кп303а и на антинародном 2sk170. Антинародный круче, однако
Вот, то что надо!
1) Регулировка резонанса шире некуда даже с простейшим повторителем с резистивной нагрузкой,
2) потребление всего 500 мкА,
3) минимум деталей, максимум эффективности.
Только я сделал ещё чуть проще, исключив резистор 10к и заменив его собственно потенциометром 10к, и это решило все мои проблемы с клиппингом. Всё, точка.
Вот два варианта схемы,
я оставил себе тот, что слева:
Уважаемый симулятор считает, что на выходе преампов дело обстоит таким образом (при 8 В двойной амплитуды на входе):
Повторитель на транзисторе 2sk170 действительно получше народных будет, повторяет точнее
Следовательно и резонанс регулируется в более широких пределах. При этом схема совсем не прожорливая.
По поводу надёжности такого включения потенциометра 10к ничего сказать не могу, время покажет. Но потенциометры PEC настолько внушительные, что мне думается, если я вдруг обнаружу, что они сломались, значит меня раздавил танк или я лежу под обломками свежеупавшего метеорита.Несколько фоточек для отчёту:
