Very Hot Topic (More than 50 Replies) S.A.G.E. - Клевая штука (Прочитано 2974 раз)
Sancho
Местоположение: Томск
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
Ответ #340 - 23.02.2011 :: 07:06:17
Семплы до-после я не записывал. Немного заморочился с гитарой, ещё раз переделал всё, т. к. остро ощутил необходимость экранирования гитары. Сделал в три итерации и всё равно не достиг желаемого эффекта. Экран графитовый, заливает все полости и канавки.
1) Собрал все земли на корпусе пота громкости, через железяку пота земли соединяются с графитовым экраном. Выходное гнездо изолировано, естественно. Толку почти нет.
2) Приконтачил к графиту выходное гнездо. Собрал все сигнальные земли на выходном гнезде, поты и тумблеры сидят корпусами на графитовом экране, экранные провода от датчиков на корпусе ближайшего пота, провод от бриджа на гнездо. Уже лучше.
3) Собрал все сигнальные земли на выходном гнезде, экранные провода от датчиков кинул туда же отдельным проводом. Поты и тумблеры изолировал от графита и заземлил отдельно проводами также на выходном гнезде. Провод от бриджа тоже на гнездо. С пунктом 2 разницы не ощутил, так и оставил.
Вчера только собрал всё назад. Фонит по-преждему так что огого + немного радио. Это в сравнении с Ibanez RG550 с заводской экранировкой, который щас пылится в углу преимущественно; вот эта гитара со старым добрым супердисторшыном в бридже вообще тихая.
Вобщем будут новые фотки и семплы "после" с кручением ручки Альтер на чистом звуке и на перегрузе  Улыбка
#Bob#
BobCustom
Местоположение: Ростов Папа
Ответ #341 - 15.03.2011 :: 17:54:46
Приветствую всех!
Штука действительно клёвая, но аффтар не первый её предложил))) Нисколько не умаляю его заслуг, т.к. мои разработки никуда в интернет не попадали, из-за того, что я и все кто знаком с ними связаны контрактом т.к. проэкт был и остаётся коммерческим. В конце прошлого века что то похожее было сделано мною, но не в саму гитару, а как часть звукоснимателя. Схема там намного проще. Данный вариант изобилует многими излишествами, и неоптимальностью выбора транзисторов. Так же у меня есть разработки звукоснимателя humbucker с регулировками резонанса в пределах 500-4500Гц и 4-х полосным темброблоком. Потенциометры расположены прямо в корпусе звукоснимателя, оси выведены под шлиц, под отвёртку, между струнами. К сожалению никакие схемы привести не могу, т.к. контракт ещё в силе. Так же некоторые заявления аффтара в статье не бесспорны. Humbucker вполне может звучать как single, имея при этом намного большее соотношение S/N чем даже сам пассивный humbucker. Такая схема тоже была разработана мною, но уже в начале этого века.
В общем, хоть и запоздало (такими вещами мало интересуюсь, набрёл случайно) поздравляю автора с хорошей работой! Подмигивание
HandMade active pickups
Ivana
Ответ #342 - 15.03.2011 :: 19:47:30
Bob Loran, я хоть и не "аффтар", но тоже могу поздравить вас с тем, что вас радуют собственные разработки. Однако, я ни разу не слышал ни от одного из музыкантов упоминания об описанном вами коммерческом "проЭкте" - может он сделан по заказу минобороны и является сверхсекретным?
Осмелюсь предположить, что в одной из моих гитар схема ещё проще вашей, имеет отличное соотношение сигнал/шум и при этом не требует питания. Схему к сожаленияю привести не могу, так как связан контрактом.
Очень удобно, при определенном навыке музыкант в процессе исполнения сменит медиатор на отвертку, и оперативно, не касаясь звучащих струн, перестроит тембр звукоснимателя.
#Bob#
BobCustom
Ответ #343 - 15.03.2011 :: 20:01:58
Ivana
И к чему эти нервы? Здоровье берегите....
Контракт у меня не с Российским производителем, так что Вам о нём слышать возможно и не пришлось.
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 20:03:43 от #Bob# »
Ivana
Ответ #344 - 15.03.2011 :: 20:03:39
Спасибо, и вам не болеть, и продолжать радовать музыкантов уникальными разработками Улыбка
death66
Ответ #345 - 24.03.2011 :: 05:47:49
Имеется китайская Ibanez, звук у ней на слух какой-то приглушенный, не естественный какой-то, низов много, когда сильно дергаешь шестую строну первую вообще не слышно бывает. Хочу собрать sage звук должен измениться в лучшую сторону или нет? Какой у sage коэффициент усиления, напряжение на выходе?
« Последняя редакция: 25.03.2011 :: 07:43:50 от death66 »
death66
Ответ #346 - 25.03.2011 :: 13:17:53
death66 писал(а) 24.03.2011 :: 05:47:49:
Пока ждал ответа, так и не дождавшись, решил я спаять этот sage! Набрал деталей, сейчас буду вытравливать плату. Ведь хуже не будет Улыбка, что была пассивная электроника, стала SAGE  Улыбка
DaHuJIbI4
Ответ #347 - 28.03.2011 :: 11:14:14
У меня самопальная гитара из сосны с грифом и электроникой от эштона. После того как поставил саге, гитара стала звонче. Высоких стало больше. Коэф усиления примерно 4
death66
Ответ #348 - 14.04.2011 :: 14:21:17
Собираю на ОУ, но какую микросхему можно использовать. Пойдет ли 153уд1 ?
Ответ #349 - 14.04.2011 :: 14:57:01
death66 писал(а) 14.04.2011 :: 14:21:17:
Пойдёт - если хочешь полностью убить звук. Худшего варианта для звуковых целей не придумать...
death66
Ответ #350 - 15.04.2011 :: 06:29:17
Ну, а как определить какой подходит оу, а какой нет?
death66
Ответ #351 - 20.04.2011 :: 15:17:26
У меня проблема. Спаял я по этой на печатке http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697/198#198 схему брал http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=30 которая на советских транзисторах. При подключении появляется какой-то гул, помехи(очень сильные), гитару вообще не слышно, но когда хорошо прислушиваешься к звуку между помехами слышно РАДИО Смех(МАЯК Смех), и больше не чего, что делат Плачущийь?
death66
Ответ #352 - 21.04.2011 :: 06:07:36
death66 писал(а) 20.04.2011 :: 15:17:26:
Вот выкладываю фотки НЕРАБОЧЕГО Sage! А вот семпл, гула который появляется при подключении в микрофонный вход sage http://lannet.ucoz.ru/audioklip.amr, транзисторы использовал 2п103б, и 2*2п303в, вместо пота 10кОм использовал шунтируемый 33КОм,  а вместо пота на 25Ком воткнул на 33, при регулирование гейна гул(помехи) пропадает остается тишина, но если пот повернут то гул опять появляется. Что делать-то. Гитару вообще не слышно!
DaHuJIbI4
Ответ #353 - 22.04.2011 :: 16:41:36
Да хрен его знает чё там. Могу лишь посоветовать проверить монтаж и проверить каждую детальку.
death66
Ответ #354 - 23.04.2011 :: 08:13:24
на печатке взятой отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697/198#198, поменял местами провода на выходе общий/сигнал, гул пропал(остался немножко, но не так сильно как был), но гитару не слышно, зато слышно теперь щелчек когда пальцем дотрагиваешься до общего провода на входе. Кто нибудь по этой печатке собирал http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697/198#198 , все работало?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #355 - 24.04.2011 :: 11:35:50
Приколола средняя фотка...  Улыбка
death66
Ответ #356 - 11.05.2011 :: 05:53:55
Я не разобрался со схемой SAGE, почему-то она у меня не заработала.Тогда я спаял новый преамп по схеме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697/8#8, схема заработала, все устраивает, высоких стало больше, АЧХ выправилась, а то был завал уже при 1кГц. Но вопрос вот в чем:1.регулировка резонанса изменяется не плавно, т.е. когда потенциометр выкручен звук яркий, чуть повернешь он резко как в бочку становиться. 2.Как в схему добавить режимы Режимы «Bulgy» и «Dense» . 3. При игре через GuitarRig в любые примочки, звук нормальный, все слышно, а при игре в дисторшн звук вообще не разобрать один писок, и тоже самое при игре в аналоговый транзисторный дисторшн. Вот сэмплыhttp://lannet.ucoz.ru/SAGE.rar
« Последняя редакция: 11.05.2011 :: 05:57:17 от death66 »
DaHuJIbI4
Ответ #357 - 11.05.2011 :: 11:51:38
Ну во первых. потенциометр регулирующий резонанс должен быть с W зависимостью(судя по схеме).
2 В режимах «Bulgy» и «Dense» просто коэффициент усиления меняется, путём подключения параллельно истоковому резистору конденсатора. Попробуй параллельно R5 кондер прелирить.
3) Играть надо в комбик или через спикерсим. Тогда песка не будет
« Последняя редакция: 11.05.2011 :: 11:52:39 от DaHuJIbI4 »
death66
Ответ #358 - 12.05.2011 :: 13:31:57
DaHuJIbI4 писал(а) 11.05.2011 :: 11:51:38:
Подскажите, пожалуйста, схему легкого транзисторного комбика, желательно на наших деталях, до 30Вт.
DaHuJIbI4
Ответ #359 - 13.05.2011 :: 18:23:12
Да сам усилитель можно собрать на микросхеме. Типо TDA2050. Весь прикол в Гитарном динамике. Он высокие частоты срезает. Выше 7000гц и песка нет. Если играешь в линию то спаяй спикерсим. Это фильтр короче который срезает всё ненужное.
