Цитата:За всю "паяльную жизнь" только один раз встретился новый КСО у которого, во время формования, вывод отвалился прямо от "пакета", т.е. вынулся из корпуса.
Вот именно - вывод может отвалиться, но при этом конденсатор свойств не меняет.
Была тема - когда то очень давно занимался радиоуправлением для авиамоделей. И там для уменьшения массы приёмника приходилось лишать конденсаторы
девственности корпусов. Вот как раз КСОшек немало таким макаром минимизировал по массе
![Класс Класс](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/cool.gif)
Молоточком обстучишь, аккуратно осколки карболита отскребёшь - и потом слюдяной пакетик с выводами лачком несколько раз покроешь. Оно и погоды не очень боится, и весит раз в пять меньше.
Так, что прочность корпусов этого типа знаю очень хорошо.
ХИНТ: а если вывод отвалился - его в большинстве случае удавалось припаять к торцу слюдяного пакета: обкладки напылённые и выведены на конец пластины. При сборке в пакет их пропаивают по торцу и к этому олову можно припаять вывод заново, причём, не аксиально, а в одну сторону (как на КМ-ках).
