Very Hot Topic (More than 50 Replies) Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50) (Прочитано 745 раз)
SenkOff
23.01.2006 :: 12:14:55
Собрал очередной усь на базе Г-807. Очень довольный Трасформаторы родные от ТУ-100 без переделки. Фазик на 6Н9С , пред на 2-х 6С1П с фендеровскими тембрами.  Очень довольный
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
Ответ #1 - 23.01.2006 :: 12:36:02
Ну и как впечатления? Где звуки? где фотки?
Выпрямитель родной оставил? Фазик по какой схеме?
SenkOff
Ответ #2 - 23.01.2006 :: 13:18:08
Впечатления самые благоприятные Улыбка Улыбка Фотки завтра размещу (правда пока без корпуса. Опробовал два предвака: на 6Н2П-ЕВ и на 6С1П. Пока остановился на последнем (правда, предвак на куске ляменя временно, чтобы проверить). Фазик оставил родной УМовский. Пробовал исключать обратную связь - не понравилось. Накал ламп предвака и фазоинвертора запитан постоянкой около 5,7В нестабилизированной (мост-кондер 2200мкФ-сопрот-кондер 2200мкФ). Накал оконечного каскада - переменка с искусственной средней точкой через переменник 100 Ом. Разводка земли звездой. Шумов-фонов - не слышно Очень довольный Сигнал на кабинет снимаю с 30-вольтового выхода. Для сравнения (только ногами не бейте) 200 ваттный каменный оконечник Ужас Злой и рядом не валялся. Ни по громкости, ни по качеству Смех
SenkOff
Ответ #3 - 23.01.2006 :: 13:21:20
В приведенной схеме выводы 6-7 силового транса используются для питания накала предвака и фазика. Следует поставить дополнительные гасящие резюки (ПЭВ-10 желательно)
GLEBB(Guest)
Гость
Ответ #4 - 23.01.2006 :: 17:08:59
Мой любимый усилок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #5 - 23.01.2006 :: 17:13:27
  Кстати о накале в УМ50. Это же надо: получить 40В постоянки и погасить из них 32 на резисторе 120 Ом 15Вт?! При этом напряжение накала в моём экземпляре плясало, в зависимости от напряжения сети, от 4-х до пяти вольт на лампу. Я этого, признаться, не стерпел и поставил стабилизатор на КТ829 вместо резистора; до кучи, запитал оттуда же ФИ. Результатом доволен - усиления прибавилось очень заметно, и за лампы спокойнее.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #6 - 23.01.2006 :: 17:16:06
  Кстати, если просто убрать все ООС в преде УМ50, получается недетский хайгейн)))
SenkOff
Ответ #7 - 24.01.2006 :: 06:29:41
Вот монтаж без предвака. Предвак пристекивается на небольшой платке.
SenkOff
Ответ #8 - 09.02.2006 :: 08:17:41
Ну вот, после недели экспериментов остановился на предварительном какскаде на 6Н9С Очень довольный Очень довольный Кроме 6Н2П и 6С1П пробовал 6Н3П, 6С2С и даже триодную часть 6Ф5П Ужас Звук на 6Н9С очень понравился, скоро постараюсь выложить файлы (запись с каба Маршалл 8412, микр SM57 напрямую в Marantz PMD-670 на флэш-карту в формате 44/16 затем перевод в МП3 в Кул Эдит Про)
Фотки выложу завтра. Схему и особенности превращения ТУ и УМов в гитарные постараюсь разместить на ГТлабе (блин, давно Игорю обещал Злой)
devil system
Ответ #9 - 12.02.2006 :: 23:36:38
сам щас маюсь с таким чудом.
сегодня успел токо оконечник настороить.
3 канала  1. sharp (на 2 - 6Н9С)
              2. Clean (1 - 6Н2П)
              3.Эксперемент ( 6Ж52П)
devil system
Ответ #10 - 12.02.2006 :: 23:44:10
а внутри все сурово как наша жизнь.
SenkOff
Ответ #11 - 13.02.2006 :: 07:58:23
2 devil system
УлыбкаДействительно жутковатенько Ужас Хотя для эксперимента потянет
Рекомендую все таки потом сделать нормальный монтаж, а на КЛИН я бы оставил 6Н9С
А что у тебя за резюки в анодах 807-х? Антивозбудные? Это штучки из КВ техники, только на резюк еще и небольшой дроссель мотали. В принципе у меня 807 и без этих резюков устойчиво работают Подмигивание
SenkOff
Ответ #12 - 13.02.2006 :: 12:33:42
Ну вид изнутри. Прошу прощения за милитаристский монтаж Ужас Ну уж как учили Подмигивание
SenkOff
Ответ #13 - 13.02.2006 :: 12:35:19
А вот вид внешний без корпуса
SenkOff
Ответ #14 - 13.02.2006 :: 12:36:02
А вот услада для ушей и глаз Улыбка Подмигивание
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #15 - 13.02.2006 :: 20:30:04
devil system, ты б кондеры заместо БМТ что-нить другое б всунул, или ты их индивидуально проверяешь на утечку? Улыбка
SenkOff
У тебя есть ICQ ??? Пообщаться немного хотелось. Улыбка
devil system
Ответ #16 - 13.02.2006 :: 23:39:09
кондеры я проверяю измерителем емкости. + они нулевые + дома щас ничего другог нет, а на радиобазар ехать в западло.
"ЭХ савте резисторы на емкостях в питании особенно когда у вас 600в,  а то сегодня как Еб"!№" меня, то сразу про них вспонил."
SenkOff
Ответ #17 - 14.02.2006 :: 08:58:15
SenkOff
Никитушка, нету блин у меня аськи Плачущий Я ваще с трудом представляю, что это такое. Что-то наверное вроде прямого эфира. Со мной можно списаться по адресу gazeta@drg.dol.ru или кинь свой стационарный телефон. Я могу позвонить с 9 до 18 (кроме выходных). Только укажи все коды Подмигивание
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #18 - 14.02.2006 :: 21:52:21
SenkOff
Ниче се у тибя выделенная линия Улыбка Звонить можно по всему свету? Улыбка Улыбка Улыбка Заведи аську - это ж раз плюнуть, хотя когда инет модемный, может и нет смысла - время-то идет.... если чего - напиишу на мыло, спасибо за адрес. Мой, если что, есть в профиле
SenkOff
Ответ #19 - 15.02.2006 :: 08:42:37
2 NiKiTuShKa Улыбка
Да, выделенка хороша! Улыбка Ствол спутниковый Круглые глаза Звонить можно хоть в Занзибар
Вчера сделал корпус уся. Завтра фотки размещу. сейчас бьюсь над дизайном Смех морды. Вот думаю6 надписи по-русски делать или по буржуински?
