fishspy писал(а) 19.05.2006 :: 18:45:38:Привет со Ставрополья
1. Возможно ли использование 6Н24П в первом каскаде-каскоде
Можно использовать любые триоды, применение 6Н23П и 6Н24П приветствуется - они очень хорошо себя зарекомендовали
Цитата:2. Как реализовать раздельное включение датчиков,т.е. раздвоить входные каналы на два
и со своей частотной коррекцией (бридж - нэк) потом соединить их через балансовый переменник
к последнему каскаду предуселения
Советую использовать два входных каскада, после них - раздельные эквалайзеры с гейном, с выхода гейнов - на разные сетки двух триодов, соединённых катодами и анодами в один "двухсеточный" (правильных слов не нахожу
Цитата:Shoewreck, а вы обманщик По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет
Смотря с чем его приготовить
Всё дело в переменнике на 25 кОм. Он там не только для низкого выходного сопротивления стоит. При работе на низкое входное сопротивление лампы звучат просто обалденно
Это вам не тупой клиппинг по напряжению.
