Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 1905 раз)
Vladimir
GROOVE TUBES TRIO ?
20.02.2006 :: 11:04:13
Кто нибудь пробывал этот аппарат ? как звук ?
MV
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #1 - 20.02.2006 :: 11:11:55
Scotland Men
Ответ #2 - 20.02.2006 :: 12:08:07
Делал парочку,как по мне так не че,я его SansAmpом подогреваю немного Смех,
Если нужны печатки скину.Проблем не было при запуске.Работать начинали сразу Смех
XOMA
Ответ #3 - 20.02.2006 :: 17:15:35
Я металзоном подогреваю - офигенно!!! Смех Смех Смех
Звук какой хочешь накрутить можно.
amber3
Ответ #4 - 20.02.2006 :: 17:20:11
2 Scotland Men:
Скинь пжлста мне я тут долго уже не могу привести его в порядок!  вот хочу сам развести по принципу "чтоб не фонило" взглянулбы с удовольствием твою!
amber3@gala.net
А вообще звук не плохой что на чистом что на скримере!
Scotland Men
Ответ #5 - 20.02.2006 :: 19:18:15
2 Scotland Men:
amber3@gala.net
Завтра с утра скину,а то дома через модем просто ужась конект Злой.
Я постоянкой накалы на своих питаю,диодный мост и три кандёра 4700мкф.
« Последняя редакция: 20.02.2006 :: 19:20:42 от »
Scotland Men
Ответ #6 - 20.02.2006 :: 19:37:27
Делаю на печатке,не помню откуда её содрал.На первом Трио тембра распаял навесным,на втором сделал три печатки(по печатке на канал тоесть три,переменники впаиваются прямо в печатку тембро блока)
amber3
Ответ #7 - 21.02.2006 :: 05:57:15
Еси ты собрал по этой схемке то уменя серьезный вопрос:
Как у тебя с фоном?
Scotland Men
Ответ #8 - 21.02.2006 :: 06:08:17
Как у тебя с фоном?
Фон какой,переменного тока???Фона у меня нет никакого.все земляные концы со всех плат и раземов я свел в точку блока питания к минусовым выводам электролитов питания,и от этой точки к шаси.Постоянкой питаю также накал.Я первый тестировал ваще на фанерке,и то скажу фон был не сильный,может у тебя наводки от чего то,я вот как влючаю ноутбук так сразу слышу это в динамиках Смех.
Scotland Men
Ответ #9 - 21.02.2006 :: 06:11:32
Дас забыл платы я делал с двух сторонего текстолита,слой со стороны деталей оставлял как экран,зенкеровал все отверстия и соединял этот слой проводом в точке земя(-электролитов).
Масы всех плат контакта с шаси не имеют.
KO63DOX
Ответ #10 - 21.02.2006 :: 07:11:27
У тебя трехканальный вариант? Скинь, пожалуйста печатку!
А нет ли у тебя ещё и схемы коммутатора на все 3 канала и на 4 эффекта? Очень прошу - скинь, что есть! ( dni01 пёс mail.ru)
Scotland Men
Ответ #11 - 21.02.2006 :: 07:33:29
А у кого просишь???
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #12 - 21.02.2006 :: 10:59:04
А каскадные земли к чему паял ? Ну там выоды катодных резисторов и конденсаторов , сеточные резисторы (те что одним выводом на земле) ? к этой самой оставленой сверху фольге ? или отдельная земля была ?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Scotland Men
Ответ #13 - 21.02.2006 :: 11:04:09
Верхний слой только как экран не че не паялось к нему,все отверстия были разенкованы,а земляная шина на печати есть,я же печать вылаживал Ужас.
Scotland Men
Ответ #14 - 21.02.2006 :: 11:07:53
Печальпечать выложил,а схему забыл,
KO63DOX
Ответ #15 - 21.02.2006 :: 19:05:35
Спасибо.
Вот ты говоришь - все концы земляных - в общую точку. У меня на столе вариант трио на октальных лампах. Земля там выведена в массу - почти все пространство вне самих проводников сигнала - земля (просто объяснил больше для себя). Если я выведу с этой массы отдельными проводами землю с каждого заземления на общую точку - фон уменьшится? у меня фон жуток - гул низкий, но имеет гармоники во всем спектре частот. Дело, конечно, ещё и в неэкранированных проводах - но насколько экранированы твои?
И всё-таки - кто поможет с коммутатором? Хоть логическую схему - электрическую и печатную я как-никак составил бы. Но хочется на 4 эффекта и кнопками мгновенного контакта.
Scotland Men
Ответ #16 - 21.02.2006 :: 19:23:13
У моего товарища с Трио был такой прикол,звонит и говорит какойто фон то ли гул идет,прихожу думал в начале что возбуд какойто,потом смотрю а выодной разъем возле входного Смех.Переношу его подальше от входного,тоесть на другую сторону корпуса и о чудо нет ни фона не гуда.Провода у меня стоят все экранированые,кроме проводов питания.
Напиши какой тебе нужен комутатор,скоко кнопок,и что каждая кнопка должна включать,и еще чем комутировать,реле или опто свичер ?Я нарисую тебе схему. Подмигивание
KO63DOX
Ответ #17 - 22.02.2006 :: 06:39:33
Насчет гула - ну все ясно, у меня ВООБЩЕ нет экранированных проводов. Я даже радио на 3 канале поймал. Тут не только с выходного разъема - каждый провод нефиговый вклад делает.
А схема есть - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
С реле все ясно, вроде - когда канал включен, его проходные реле замкнуты, а те реле, что сажают на землю другие каналы - делают свое дело.
Хочу коммутатор с 4 кнопками - на каналы 1, 2, 3, 1+3 параллельно.
Кнопки однократного нажатия без пермаментного контакта (микрокнопки).
А если ты и впрямь нарисуешь мне схему, я летом приеду в твой город - пивом/чаем/водкой/шишками - чем хочешь обрадую  Смех Смех Смех Ну и личным общением, конечно. Если ты, конечно, не живешь действительно в Шотландии - туда командировок быть у меня не получится  Печаль
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #18 - 22.02.2006 :: 07:13:19
KO63DOX,
берешь 4 RS триггера - каждый на один режим. (в одном корпусе)
От каждой кнопки проводок идет на свой S вход триггера и через диоды на R входы других триггеров.
К выходам триггеров подключен буфер ULN2803 с релешками.
Вот и вся переключалка.
-Микроконтроллерные проекты
Scotland Men
Ответ #19 - 22.02.2006 :: 08:39:50
Вот схемка по быстрому набросал,когдато делал работало нормально,дребез контактов подавляется,при включении устанавливается 1 канал,оставшиеся ключи на ULS используй под светодиоды Смех,я один показал как,дальше думаю нет ничего сложного
