Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 2100 раз)
MARcus
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #320 - 11.05.2012 :: 18:03:36
1. от входного гнезда белые провода идут на сетки обоих каналов - клин и скрим.
Ужас вот их нужно экранировать в первую очередь, а экран соединять с общим проводом в районе сеточного резистора 1М, а у тебя "земля" уходит куда-то в "третье" место.
2. синяя керамика - это  с35 на схеме 2.2нф - идёт от анода первого триода на скрим канале.
на какое напряжение рассчитаны эти конденсаторы? По виду - хлипковаты показались, поэтому и обратил на них внимание.
3. выходное гнездо и в самом деле не имеет контакта с  общим проводом, я где то прочитал что это не обязательно (ошибаюсь???)   а резистор   8 омный 5 ватт    в качестве нагрузки -на случай если забуду подключить динамик
лучше соединить с общим.
там этот резистор не имеет возможности коротнуть об шасси? может, есть смысл заизолировать его или шасси в том месте...
когда я подключаю гитару напрямую в У.М.  то посторонних звуков практически нет (еле слышное гудение 100гц)
по-хорошему, и гудения не должно быть...
накал переменкой? над землёй поднят?
дроссель в анодное ещё бы хорошо бы  Улыбка
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #321 - 17.05.2012 :: 21:35:21
сейчас пока что  настраиваю скрим - от входного гнезда до сетки лампы - расстояние 3 см.
клин пока отключил.  накал переменкой, поднят резистором 68к.
пробовал ставить дроссель - шум только усиливается, хотя когда проверял на отдельном  блоке питания 12в. (ПОДКЛЮЧАЛ динамик, дроссель и резистор)  то слышно что дроссель практически полностью подавляет фон.
Собственно самовозбуды ушли(оказалось 1М резистор на входе не был подключен) : звук скрима мен в общем нравится, только  такое впечатление, что мало баса, и слишком много высоких(может из-за динамика - он до 8Кгц)
могу сделать семплы, если надо
« Последняя редакция: 17.05.2012 :: 21:35:56 от deluxe »
MARcus
Ответ #322 - 18.05.2012 :: 06:55:47
deluxe писал(а) 17.05.2012 :: 21:35:21:
Это как?
Ужас
ничо не понял...
вот это да...
Озадачен
не надо  Улыбка
deluxe
Ответ #323 - 18.05.2012 :: 13:46:18
[quote author=6A6B627B766B0E0 link=1140433453/321#321 date=1337290521]
Это как?
http://imageshack.us/photo/my-images/232/48320226.jpg/
deluxe
Ответ #324 - 18.05.2012 :: 13:47:15
Ужас
ничо не понял...
http://imageshack.us/photo/my-images/844/69289344.jpg/
icetee
Ответ #325 - 18.05.2012 :: 14:07:27
если есть средний вывод накальной обмотки, то его и нужно заземлять, зачем мудрить?
MARcus
Ответ #326 - 18.05.2012 :: 14:53:49
@ deluxe
Серёг, где ты этому всему научился???  Ужас
это не поднятие накала, я даже не знаю, что это...  Озадачен и как это...
убери-ка ты 68к и замкни средний вывод на землю.
а про бп и динамик - будем считать, что я ничего не видел...  Со сжатыми губами
deluxe
Ответ #327 - 18.05.2012 :: 19:05:21
про средний вывод накальной обмотки - так было сделано в усилителе, который я разобрал в качестве донора.   уже убираю (резистор в смысле)
deluxe
Ответ #328 - 06.06.2012 :: 14:31:26
ничего не понимаю,  вроде все лишние шумы ушли, кроме 100 гц.  причём вроде всё сделано правильно - выпрямитель, фильтр, дроссель,  может   заземлить в другой точке?  ещё такая вещь: при выключении анодного, 100гц  остаётся, хотя накал переменкой.
MARcus
Ответ #329 - 06.06.2012 :: 18:31:40
Схему давай. Всего.
deluxe
Ответ #330 - 10.10.2012 :: 15:04:57
C фоном разобрался,  но вот теперь только  слышу, что звук  на канале скрим немного песочит. Как это побороть?  У меня динамик selestion vintage 30
Alex CH
ону
Ответ #331 - 11.10.2012 :: 07:23:49
Презенсом в оконечнике, если таковой имеется конечно Подмигивание Если нет, то можно добавить.
deluxe
Ответ #332 - 17.10.2012 :: 19:07:58
а презенс ведь регилирует частоту в районе 3Кгц?      Я попробовол поиграться с эквалайзером, и обнаружилось, что этот песок уходит при "убирании"  11 Кгц.
Skyd
Ответ #333 - 13.04.2014 :: 13:52:25
А есть у кого печатка на все 3 канала? Подмигивание
