Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 1626 раз)
EaNot
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #120 - 14.05.2007 :: 06:25:27
Виолет, ОК, понимаю Подмигивание. Ну, хотя бы такую малость, как в последнем каскаде в анод поставить 220к вместо 100к и послушать? Ы? Жаль , нету у меня пары дней на все эксперименты...
Забыл сказать, хочется скрестить СЛОРекто и Экстази.
_M9C0_
Ответ #121 - 14.05.2007 :: 18:56:30
Виолет Поносов, ну, раз пошла такая пьянка Подмигивание...Ты не мог бы RC-цепочку коррекции м-ду 1 и 2 каскадами (470пик-470к) на пробу перекинуть до пота Гейн и послушать разницу в звуке? А потом 470пик заменить на 2,2наны и тоже послушать? И совсем бы хорошо, если б ты с анода второго каскада убрал кон-р 1нан и сказал, пропадает ли вот этот фирменный Экстазёвый "всхлип"? Просто одна мыслЯ покоя не даёт, скрестить два похожих преда, жирность в риффах одного и певучесть в соляках второго...Конечно, я сам привык всё макетить и отслушивать, но сейчас времени нет ни минуты Печаль, а у тебя живой аппарат под рукой. Спасибо заранее!
ЗЫ: повторитель в хвосте хоть на соплях не пробовал цеплять?
Я пробовал много чего на этом преде.
И вышеперечисленное тоже. Фирмовый всхлип пропадает, если мудрить с 2,2н и 4,7, зато появляется жир. 470п/470к можно применять в вариациях 500п/470к, 470п/510к, в сетки повтыкать по 1М, разницы особой не будет (просто гейна станет до ж...), в аноде можешь 470п поставить вместо 1н. Последний раз вместо 4,7н я впендюрил галетник (добавился преключатель на передней панели) и распаял на нем 470п, 1,2н, 2,7н, 4,7н, 22н. Звук самый жирный - 22н. Во всех модификациях звук чуть меняется, но узнаваем, даже на 470п!
И еще 6н9с (предпоследний каскад и повторитель) по звуку мне больше нравятся, чем 12ах7, просто жирнее он.
Еще раз резпект Виолету за топик!
E.C.electronics
EaNot
Ответ #122 - 15.05.2007 :: 12:35:05
_M9C0_, ок, спасибо.
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #123 - 15.05.2007 :: 13:00:39
Это про кондёр в аноде 2го триода?
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
EaNot
Ответ #124 - 16.05.2007 :: 08:43:36
Cornol писал(а) 15.05.2007 :: 13:00:39:
Я не _M9C0_, но очевидно, что это про межкаскадный м-ду 1-м и 2-м каскадами. 4н7 только там есть Подмигивание. И понятно, почему с 22н "Звук самый жирный". Это вар-т СЛО. Скоро отлажу макетку - выложу схему СЛО-Экстази. Хорошая комбинация должна получиться...
« Последняя редакция: 16.05.2007 :: 08:45:18 от »
Cornol
Ответ #125 - 16.05.2007 :: 08:54:00
Да, я тупанул, когда собирал. По привычке сразу поставил туда 47н, а там действительно оказывается 4н7 Улыбка
Cornol
Ответ #126 - 16.05.2007 :: 22:15:57
Вот у меня что получилось.
http://webdrive.reborn.ru/Cornhol/Samples/test2.ogg
Использовался кабинетоэмулятор из гитар рига.
Какое-то слишком зернистое звучание, или нормально?
EaNot
Ответ #127 - 17.05.2007 :: 07:26:31
Cornol, не тянется оттуда Печаль. Скинь в другое место, и в архиве. У многих фильтры на музыку.
Cornol
Ответ #128 - 17.05.2007 :: 09:12:28
А если так?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23079&filename=Test.zip
За косяки не пинайте, я ещё плохо играю.
Кстати на хайгейн что-то не тянет, Цепь "structure" есть и включена. Как можно добавить гейна? У Виолета в сэмпле xtc_max_gain.mp3 и то больше гейна. Хотелось бы получить достаточно универсальный девайс...
« Последняя редакция: 17.05.2007 :: 09:39:57 от Cornol »
Shoewreck
Ответ #129 - 17.05.2007 :: 13:40:50
Cornol писал(а) 17.05.2007 :: 09:12:28:
Вот ответ:
Подмигивание
Дело не столько в качестве игры, сколько в особенностях техники. Показываю гитаристу свою поделку. Слышу слабенький овердрайв. Удивляюсь, беру гитару в руки, слышу куда более суровый звук... Честно признаюсь, я на гитаре играть не умею, но пару злых квинтов выжать могу.
« Последняя редакция: 17.05.2007 :: 13:42:54 от »
Shoewreck
Ответ #130 - 17.05.2007 :: 15:57:59
Зерно хорошее, для лампы в самый раз. Но чё-то в твоих семплах ну очень много низа. По поводу уровня гейна - поменяй/помой струны и попробуй поиграть посмелее, следя за глушением и углом атаки медиатора, должно всё получиться!
« Последняя редакция: 17.05.2007 :: 15:58:17 от »
Cornol
Ответ #131 - 17.05.2007 :: 16:04:47
Это спикерсим такой просто.
EaNot
Ответ #132 - 18.05.2007 :: 09:23:41
Отмакетил я всё это дело...Экстази - очень классный пред, но ИМХО далеко не универсальный, килотонну мяса в риффах из него не выжать, заточен под соло. Хотя можно извлечь весьма агрессивный звук, но надо сильно постараться со звукоизвлечением. Вот потому и делаю сейчас гибрид СЛО и Экстази (Ритм и Лид соотв.). Скоро отработаю макетку, чтобы звук меня удовлетворял - выложу схему. У Виолета к тому же гитара - стратоклон с хамбом в бридже, с приличной атакой, вот эта атака и создает больше гейна. А вообще, даже с цепью Стракчер, Экстази - не хайгейн. Из схемы-то видно, что это всего лишь чуток подогретый ЖСМ800 Подмигивание. Такие вот мысли...Может, тебе посмотреть в сторону СЛОРекто? (Извиняюсь за такой увод в торону от темы топика - Экстази ведь обсуждаем Подмигивание)
« Последняя редакция: 18.05.2007 :: 09:36:13 от »
Gizma
Ответ #133 - 07.06.2007 :: 17:44:05
друзья, попытался впихнуть в проход в паралель к 2н2 и 4н7, 22н эффект настолько мизерный что его изменением то не назовешь*( пихнул уже и 47н и даже 470н  - то же самое... жир добавляется ну на 4% максимум! и всхлип никудла особо не девается хотя и проседает,странно но я ожидал что добавиться(изменитьтся) низ а более менее явные перемены(совсем чуток) только вверху!
M.E.N.
Ответ #134 - 08.06.2007 :: 06:01:42
Собрал вчера на макете. Не понравилось. На минимуме гейна - практически чистый звук. На максимуме - мягкий овердрайв. Ритм играть лучше не пытаться - пердеж жуткий. Динамика - так себе.
Короче, ХотБокс круче в этих отношениях (а схема-то проще в разы!).
Ответ #135 - 08.06.2007 :: 09:14:09
Присоединяюсь к M.E.N., тоже собрал Extazy, тоже вчера и тоже на "макетке" Улыбка
Ожидал совсем другое! Первое впечатление (правда пока что слушал только ночью в наушниках через спикерсимулятор) - хуже чем ХБ, SRT и ENGL! В звуке есть оттенок раннего Вая (отсутствие "грязи" при явно "грязной" игре, повышенная певучесть отдельных нот, совсем "незлые" квинты), но чересчур рыхлые и пердючие низы (я бы даже сказал, абсолютно неуправляемые!) и при этом как ни странно тощие-тощие верха. Чистый звук получается легко и непринуждённо путём прибирания громкости на гитаре, но его тембр более чем неинтересный.
Вечером попробую поиграть через комбик, но не думаю что разница получится разительная, характер звука я привык определять и через спикерсим.
Возможно фэйковая схема, может не совсем точное соблюдение номиналов (вместо 500к я использовал 470к, вместо 470пф - 510пф), возможно отсутствие каскада-повторителя (я макетировал на 2-х лампах, 6Н2П-ЕВ)... Однако, вышеперечисленные ХБ, SRT и ENGL радовали сразу, даже с учётом аналогичных небольших неточностей в номиналах.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #136 - 08.06.2007 :: 09:26:23
ХБ, SRT и ENGL на каких лампах были???
Реплики, реплики...
M.E.N.
Ответ #137 - 08.06.2007 :: 09:26:25
Я собирал с катодным повторителем. Вместо резисторов 500к были 470к.
Первые три каскада питались от 260В, последний каскад с повторителем - от 320.
Ответ #138 - 08.06.2007 :: 09:28:15
EvgenyS писал(а) 08.06.2007 :: 09:26:23:
Всё абсолютно аналогично, тот же макет, те же детали, те же лампы (кроме ЭНГЛа, там ставил 12АХ7ЕН), тот же спикерсим, тот же инструмент, те же руки и уши.
« Последняя редакция: 08.06.2007 :: 09:28:45 от Denn »
Cornol
Ответ #139 - 08.06.2007 :: 14:00:03
Да, я тоже понял, что этот пред не очень ,и собрал слоректо без КП и с обходом предпоследнего каскада.
