Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 1539 раз)
AlKoR
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #260 - 03.07.2008 :: 18:16:14
KMG, если не трудно, можно файл печатной платы в личку? Или на мыло...
Заранее спасибо за пополнение коллекции.
Ответ #261 - 03.07.2008 :: 19:37:24
2 AlKoR
А ты внимательно смотрел картинку с платой?
Она разведена в Ultiboard.
Могу сделать PDF 1:1 для лута или выгнать гербера+дрил.
madbug
Ответ #262 - 03.07.2008 :: 19:52:40
AlKoR писал(а) 03.07.2008 :: 18:16:14:
И в меня тоже. СпасибоПодмигивание
« Последняя редакция: 03.07.2008 :: 19:53:06 от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
AlKoR
Ответ #263 - 03.07.2008 :: 19:55:15
KMG писал(а) 03.07.2008 :: 19:37:24:
2 AlKoR
ПО не проблема - инет халявный, спасибо брату.
Если нет, то нет.... Не обижусь
Ответ #264 - 03.07.2008 :: 19:58:54
keep4u.ru опять глючит.
Использую imageshack.us
Вот вариант с заливкой землей.
Какой вариант выкладывать? Лут или гербера?
С заливкой или без?
Ответ #265 - 03.07.2008 :: 20:09:56
Вообще-то Ultiboard c хаспом но есть такая штука как HaspEmulator.
Он прицепляется к родному драйверу и эмулирует работу ключа.
Для нормальной работы с любым пакетом использующим хасп нужно сначала скормить ему родной ключ.
У меня он был, так что теперь нет нет проблем с инсталляцией на любой компьютер.
Нужен только дистрибут, HaspEmulator и выжимка из Registry.
Gizma
Ответ #266 - 03.07.2008 :: 20:15:49
KMG писал(а) 03.07.2008 :: 19:58:54:
С заливкой или без?
Земляных петель навалом...
Ответ #267 - 03.07.2008 :: 20:25:36
Вот пдфки схемы, расположки и печати обоих вариантов.
http://webfile.ru/2064570
PS Я не страдаю коммерческой паранойей в отношении хобби (работа другое дело).
Gregg
На Форуме
Ответ #268 - 03.07.2008 :: 21:25:28
Вот и еще один Екстази:
shift
Ответ #269 - 03.07.2008 :: 23:55:05
Ужас круто!  Улыбка
Ответ #270 - 04.07.2008 :: 05:13:23
Добротно сделано! Только провод в натяг это зря!
Ответ #271 - 04.07.2008 :: 17:19:33
Вот уширил сигнальные и земляные проводники
Плата:
http://webfile.ru/2066731
Расположка:
http://webfile.ru/2066736
Gizma
Ответ #272 - 07.07.2008 :: 21:37:26
В моем вечернем серфинге по инету*) набрел вот сюда
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=3294
Буржуй представляет схему экстази несколько иначе чем на известных ресурсах.
Although I've already had some Bogners on my bench, they never - to be honest - were interesting enough for me, to analyze the complete schem/layout. But I can give you some 'corner values' from a partial analyzed 101B, if that is of some help:
Rp V1a = 100K (Clean Input)
Rc V1a = 1.5K
Cc V1a = 10µ/35V Tantalum
Rp V1b = 100K (Dirty Input)
Rc V1b = 820
Cc V1b = .68
Cp V1b = 2200p WIMA FKP3
Rp V2a = 100K (2-nd Dirty stage)
Cp-bypass V2a = 1000p WIMA FKP3
Rc V2a = 4.7K
switchable an additional paralleled 4.7K w/ a 1.5µ/25V Tantalum bypassed
Cp V2a = 2200p WIMA FKP3
Rp V2b = 100K (3-nd Dirty stage)
Cp-bypass V2b = 470p WIMA FKP3
Rc V2b = 10K
Rp V3a = 100K (4-nd Dirty stage)
Rc V3a = 1K
Cc V3a = .68
Rp V3b = none (CF)
Rc V3b = 100K
Tone stack = 470p/33K/.022/.022
Rp V4a = none (CF for FX Send)
Rc V4a = 470 + 22K / grid R = 1M
Rp V4b = 100K (FX recovery stage)
Rc V4b = 1.5K
V5a & V5b = PI w/ all the values like in a Marshall 1959/2203
except: Coupling caps to the output tubes = .1/630V WIMA MKS4
Rp V6a = 100K (2-nd Clean stage)
Rc V6a = 1.5K
Cc V6a = 10µ/35V Tantalum
Cp V6a = .022 WIMA FKS8
Rp V6b = 100K (3-th Clean stage)
Rc V6b = 1.5K
Cc V6b = 10µ/35V Tantalum
Cp V6b = .022 WIMA FKS8
Between V6a and V6b is a 3.3M after the .022 and a 220K to ground, the 3.3M is bypassed w/ a 10p Silver Mica - similar to any BF Fender schem
The OT has primary resistances of 16 ohms & 18 ohms from the CT to its ends, has a primary inductance of 4.8H @ 120Hz and its size is exactly like the Dagnall C2668, found in any Marshall 100W amp from 1970 onwards.
Трудно сказать насколько это справедливо, но по фоткам платы я не нашел катодного кондера в последнем каскаде, остальное пока не смотрел...
Другая версия экстази? все может быть...
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #273 - 08.07.2008 :: 04:44:12
эта схема очень схожа с тем что есть блюгитар Улыбка практически вкопкпейку Улыбка
всегда смотрят непонятно куда... на блюгитар -верняк.
http://keep4u.ru/imgs/s/080703/32/32f2a9e97ba70abb96.jpg
вот тут верно Улыбка просто комутации больше... а каскады все так Улыбка
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 04:51:36 от April »
Gizma
Ответ #274 - 08.07.2008 :: 09:08:52
April писал(а) 08.07.2008 :: 04:44:12:
Тоже да отличаеться, пусть немного но отличаеться...
По ссылке ересь какая то...
shish
Ответ #275 - 08.07.2008 :: 11:54:31
to April.
по ссылке ничего не понятно!!!Залей пожалуйста с лучшим разрешением. Улыбка
Ответ #276 - 08.07.2008 :: 12:47:02
Смотрите Ответ #267. Там схема и первый вариант печати
Ответ #271 окончательный вариант.
Оригинал брался отсюда
www.geocities.jp./lazy_ecology/reverb/guitaramp/bgnr_xtc/index.html
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 12:47:55 от KMG »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #277 - 10.07.2008 :: 04:18:20
Кто-нибудь может выложить сэмплы или ссылки на чужие сэмплы с примерами функциональности прибора: каналы синий/красный, плекси, режимы boost и structure?
Реплики, реплики...
_M9C0_
Ответ #278 - 10.07.2008 :: 14:49:42
E.C.electronics
qwertya
Ответ #279 - 02.08.2008 :: 15:56:50
Делаю преамп только с clean каналом extasy.На макете все работает без проблем,только очень хочется регулируемый буст для кранча.Дело в том что  неподгруженный клин получается только при минимальном гейне,и в этом случае подключение цепочки R9+C10 не дает желаемого по гейну кранча.Хотелось бы совместить клин и достаточно мощный кранч.Колдовал с R9 и R10,но желаемого эффекта не получил.Была мысль сделать два гейна(после первого триода) с переключением,но не хочется загромождать схему лишней коммутацией.Может есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Схема та,которая в PDF
« Последняя редакция: 02.08.2008 :: 15:59:11 от »
