Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 1596 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #280 - 04.08.2008 :: 13:07:49
Подскажите, пожалуйста вольтажи кондёров на первой схеме топика
c1  .68uf
c2  .0047uf
c3  .001uf
c4  2.2uf
c5 .0022uf
c6  470pf
c7  .022uf
c8  470pf
c9  .001uf
c10 470pf
c11 470pf
c12 .022uf
c13 .022uF
Цензура неуместна!
Ответ #281 - 04.08.2008 :: 14:38:00
Lok-T@r: Те, что в катодах 63в и выше, остальные желательно не менее 400в.
MARcus
Ответ #282 - 05.08.2008 :: 19:00:22
Недавно поставил 1к5 в первом катоде вместо к820. Стало получше - диапазон гейна сместился, и почётче звук стал...
[aXu]
Ответ #283 - 06.08.2008 :: 03:11:56
Тут идет спор за не принципиальные вещи, я предлагаю каждому не думать, какой из вариантов правильный, а собрать и послушать каждый.
1 расхождение - резистор до или после резистора с конденсатором в цепи сетки третьего каскада. Лично мне с резистором до- вообще не понравилось, структура значительно мутнее, чем с резистором после (но это с моим мини-модом, читать ниже). Мутнее - звук более пердючий и меньше слышно атаку, как будто пот тембра на гитаре свинтили почти на нет.
2. Есть или нет конденсатор параллельно резистору в цепи сетки последнего каскада. Я его поставил, но ввел Presence в эквалайзер, потому что стало слишком много песка на самых высоких частотах. Такой звук мне понравился больше всего из всех вариантов.
И мод, если конечно его можно так назвать - я поставил конденсатор 2 нФ на регулятор гэйна, ибо 470 пФ мало, а 4.7 нФ слишком много на мой вкус.
А еще если сместить срез низких частот цепочкой между первым каскадом и гэйом в более низкочастотную область, то бас становится поплотнее и позлее. Правда многим это может не понравиться, но на вкус и цвет... Улыбка  Только сразу говорю - просто увеличив разделительный конденсатор лично нме не удалось добиться такого эффекта. Я сделал это цепью, аналогичной прегэйновой цепочке у ректо, только соответсвующим образом пересчитал элементы (номиналы отличаются от ректы больше, чем на порядок).
P.S. - немаловажно - гитара у меня Schecter omen extreme 7 (липа с кленовым топом, хамбакеры)
Ответ #284 - 20.08.2008 :: 18:38:57
Вот закончил наконец свой долгострой
Вид спереди
Вид сзади
Внутри
Пара сэмплов на красном канале (извините за кривые руки).
http://www.onlinedisk.ru/file/4153/
http://www.onlinedisk.ru/file/4154/
« Последняя редакция: 20.08.2008 :: 18:41:36 от KMG »
Ответ #285 - 20.08.2008 :: 20:08:44
Добротно, но признайся, ты левша?
Ответ #286 - 20.08.2008 :: 20:11:48
Нет, я просто старался максимально сохранить оригинальный дизайн.
« Последняя редакция: 20.08.2008 :: 20:17:02 от KMG »
Rus
Ответ #287 - 20.08.2008 :: 20:52:10
поделись схемой встроенного модулятора на 50 Гц Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Ответ #288 - 20.08.2008 :: 20:59:34
Фонит гадский комп, когда я подкдючаю преамп к звуковухе.
Через усилок никакого фона нет.
Rus
Ответ #289 - 20.08.2008 :: 21:05:30
может тогда дело в длинном кабеле и несогласовании сопротивлений? Что за спикерсим там? Есть повторитель на выходе?
Ответ #290 - 20.08.2008 :: 21:26:00
Спикерсим на базе JMP1
Кстати такая-же хрень с фоном, когда я проигрываю музыку с компа через усилок (фон убирается только если развязать выход компа от усилка через транс).
« Последняя редакция: 20.08.2008 :: 21:26:40 от KMG »
Ответ #291 - 20.08.2008 :: 23:45:27
KMG писал(а) 20.08.2008 :: 20:11:48:
Это то понятно. Но ручки справа налево для левшей. Особенно в реке. Там такое расположение просто нонсенс.
Ответ #292 - 21.08.2008 :: 18:35:05
Я думаю не так страшно, так как делал для себя а не на продажу.
Думаю быстро привыкну к обратному расположению ручек.
PS А звук то похож?
Rus
Ответ #293 - 21.08.2008 :: 19:36:12
Мне вот непонятна логика людей, к-рые копирую в копейку. Ладно схема и звук - здесь ясно, но внешний вид...делать заведомо так, чтоб было неудобно....Зачем?
Ответ #294 - 21.08.2008 :: 19:41:52
Расроложение органов управления вполне функционально (за исключением обратного порядка).
Переключатели над соответствующими регуляторами.
Насчет обратного порядка я затупил.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #295 - 22.09.2008 :: 09:23:49
Так, вот семплик режима плекси и красного канала (который, по-моему, такой же как и синий, разница только в количестве гейна)
http://sovietguitars.com/stuff/xtc/xtc3.mp3
Ответ #296 - 22.09.2008 :: 09:37:08
Сильно зависит от гейна, на малом каскад, который включается на красном только усиливает, а на большом он начинает подрезать одну полуволну, так как перекошен в сторону отсечки, что изменяет форму окончательного сигнала и соответственно звук.
Вообще, как я заметил на звук в большей степени влияет рабочая точка (процент ограничения верхней и нижней полуволны) и межкаскадные ачх нежели форма самого ограничения.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #297 - 22.09.2008 :: 09:40:56
на да, на большом гейне красный вроде сочнее, я думал - только из-за большего усиления.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #298 - 10.12.2017 :: 19:08:11
Попался на ebay комбик- копия Epiphone Valve Special. Так как в предусилителе две лампы, взял под переделку - заменил динамик и переделал схему под хорошо известную Улыбка Результатом доволен
https://youtu.be/4kDYCJEiXOk
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #299 - 05.04.2020 :: 16:35:07
А теме-то без малого 15 лет!  Очень довольный
Собрал еще разок ту же схему, теперь в формате педальки. С взрослыми компонентами и звучит по-взрослому
https://soundcloud.com/eugene-varava/custom-pedal-test
