Тут идет спор за не принципиальные вещи, я предлагаю каждому не думать, какой из вариантов правильный, а собрать и послушать каждый.
1 расхождение - резистор до или после резистора с конденсатором в цепи сетки третьего каскада. Лично мне с резистором до- вообще не понравилось, структура значительно мутнее, чем с резистором после (но это с моим мини-модом, читать ниже). Мутнее - звук более пердючий и меньше слышно атаку, как будто пот тембра на гитаре свинтили почти на нет.
2. Есть или нет конденсатор параллельно резистору в цепи сетки последнего каскада. Я его поставил, но ввел Presence в эквалайзер, потому что стало слишком много песка на самых высоких частотах. Такой звук мне понравился больше всего из всех вариантов.
И мод, если конечно его можно так назвать - я поставил конденсатор 2 нФ на регулятор гэйна, ибо 470 пФ мало, а 4.7 нФ слишком много на мой вкус.
А еще если сместить срез низких частот цепочкой между первым каскадом и гэйом в более низкочастотную область, то бас становится поплотнее и позлее. Правда многим это может не понравиться, но на вкус и цвет...
Только сразу говорю - просто увеличив разделительный конденсатор лично нме не удалось добиться такого эффекта. Я сделал это цепью, аналогичной прегэйновой цепочке у ректо, только соответсвующим образом пересчитал элементы (номиналы отличаются от ректы больше, чем на порядок).
P.S. - немаловажно - гитара у меня Schecter omen extreme 7 (липа с кленовым топом, хамбакеры)
