Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 3006 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #40 - 05.03.2006 :: 21:34:03
В четвертых, если кто пробовал, какой комбоэмулятор лучше подходит для этой схемы?
Семплы записаны с использованием плугина ReValver - включена эмуляция кабинета '64 Fender Blackface Deluxe (настройки: OpenBack: OFF, Direction: Edge, Proximity: 1 cm, RoomAmbience: OFF)
Если кто-то может сделать "железную" копию такого спикерсима, или чем-то помочь в этом - буду весьма признателен  Подмигивание
maximilian
Ответ #41 - 05.03.2006 :: 22:07:05
mv, а ты уверен, что у тебя правильно гейнометры включены? Там же усиление упадёт благодаря тому, что ты их в параллель запендюрил.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #42 - 06.03.2006 :: 00:31:20
Упс, ребяты, с этим ревалвером я был неправ!  Смущённый Верха он кушает весьма и весьма!
Попробовал Варп - как-то поживее, и в микс лучше ляжет!
Вот послушайте: http://www.axifile.com/?2262721
(сразу положил в архив)
MV
Ответ #43 - 06.03.2006 :: 04:24:53
Так может сразу их включить в режим гейн буст и поставить все по 1М + упростится схема.
Виолет, ответь, пожалуйста, на второй вопрос из поста №38 и кинь схемку БП.
« Последняя редакция: 06.03.2006 :: 05:05:37 от »
MV
Ответ #44 - 06.03.2006 :: 04:43:43
Так лучше?
4565456.rar (Вложенный файл удалён)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #45 - 06.03.2006 :: 07:19:03
Во-вторых, в каком режиме замыкается переключатель Structure? только в хайгейне или в овере он тоже работает. Виолет, напиши пожалуйста, нужно ли его замыкать именно в режиме овердрайв или нет.
А что тебе написать? Что у меня этой цепочки с переключателем до сих пор нет? Улыбка
Сегодня вечером попробую подключить, о результатах доложу.
Unkonst
Ответ #46 - 06.03.2006 :: 09:37:51
Виолет, я чуть ноги не ошпарил, когда прослушал семплы! Респект!
MV
Ответ #47 - 06.03.2006 :: 10:23:20
Виолет, спасибо.
Именно это я хотел тебя попросить сделать, как обладателя работающего преампа, просто похоже не так выразился, я думал, она у тебя отключаемая есть. Если сможешь, запиши сэмплы с подключенной цепью. Просто нужно определиться, делать ли ее включенной только в хайгейне или сделать настраиваемой гитаристом - на каком канале нужно, на таком пусть и включает. Возможно, и вылезет то, что в режимах хайгейн и овердрайв схемы не одинаковые.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #48 - 06.03.2006 :: 13:31:15
The Structure switch is an overall gain reduction switch for Channels 2 & 3. In the "L", or low positon, both channels 2 & 3 have a lower gain starting point. Obviously, in the "H" position, the preamp will be higher in gain, overall. The Structure switch was designed with your blues and country gigs in mind.
То есть, переключатель работает в обоих драйвовых каналах
Medved
Ле... Лети!
Ответ #49 - 06.03.2006 :: 15:44:56
Красиво жужжит, красиво сыграл. Виолет, молодец! Приятно послушать...
« Последняя редакция: 06.03.2006 :: 15:45:24 от Medved »
MV
Ответ #50 - 06.03.2006 :: 17:14:16
А как звучит, Виолет, не можешь записать?
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #51 - 06.03.2006 :: 20:34:10
Вобщем вот
http://www.axifile.com/?6393174
сначала звучит с разомкнутым S1, потом соответственно с замкнутым
Звук становится немного ярче и плотнее, но сразу вылезает фон.
Воевал сегодня с накалом - так он и остался с незаземленной переменкой Печаль создание средней точки двумя резисторами по 800 Ом (меньших под рукой не оказалось) ничего не дало, а диоды жужжат еще сильнее Печаль
MV
Ответ #52 - 06.03.2006 :: 20:45:42
Виолет, спасибо за сэмпл.
Понятно, короче, режим используется везде. И делать его включаемым по желанию. Похоже, я всю входную часть перелопачу на днях. Многофункциональная схемка, однако, на одном и том же канале получаем кучу вариантов звучания - от мягкого овера до плотного диста.
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Ответ #53 - 06.03.2006 :: 22:10:13
Что-то мне семплы с варпом вместо ревелвера совсем не понравились Злой толи я такой толи семплы
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #54 - 06.03.2006 :: 22:29:50
Да я сам пока никак не привыкну к новым наушникам, то ли они глуховаты, то ли я к закрытым амбушюрам и обилию басов не привык Улыбка Посему и семплы по частотам получаются "из одной крайности в другую"
MV
Ответ #55 - 07.03.2006 :: 05:01:55
Мне главное понять, что меняется. И я это отлично услышал. Виолет, еще раз спасибо.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #56 - 07.03.2006 :: 16:29:00
Вот от нечего делать записал небольшой микс Улыбка
http://www.axifile.com/?2573955
с барабасами и басом, натыкаными за две минуты Улыбка фрагмент песенки из моей любимой игры "Destruction Derby 2"  Очень довольный
Ответ #57 - 10.03.2006 :: 07:44:26
Виолет, а ты не мог бы анодный ток померять??
« Последняя редакция: 10.03.2006 :: 07:44:52 от »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #58 - 10.03.2006 :: 17:55:04
Джимми, ты как знал Улыбка Сегодня купил таки мультиметр и конечно же бросился мерять. Пока ограничился напругами, кстати был весьма удивлен Улыбка
Итак, если кто еще не в курсе, питается мой девайс от перевертыша (т.е. один транс внутренний, другой внешний), на разьем подается переменка, дальше ток идет на накал двух последовательно включенных 6Н2П и на повышающий транс.
Итак, на холостом ходу мой внешний БП выдает 14В переменки. При подключении нагрузки на накале получается всего 10 В Печаль Маловато, да?  Круглые глаза
С напругами после повышающего еще интереснее. После выпрямителя и фильтра я намерял 355В  Ужас Я-то думал, что там и двухсот нет...  Круглые глаза Непосредственно на анодах ламп почему-то 200В и 300В (на разных-по=разному, несмотря на то, что везде анодные 100К)
...Сижу теперь и думаю  Очень довольный
Ответ #59 - 10.03.2006 :: 22:13:56
Епыть. выходит чтоб так звучало надо накал снизить  до 5в?? тем самым отыметь лампы во все отверстия. ого, да твой звук неповторяем....Улыбка))
