Very Hot Topic (More than 50 Replies) AZG 15W amp - тонкости настройки. (Прочитано 1409 раз)
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
Ответ #200 - 14.07.2011 :: 07:05:40
Входное гнездо конечно нужно было бы впереди сделать, так удобнее. Можеш продублировать входное гнездо. Допустим при включении переднего, заднее отключаеться или наоборот.
Лампы так должны нормально работать, в даташитах писано что работают в любом положении.
Alexsev
Местоположение: Севастополь
Ответ #201 - 14.07.2011 :: 20:50:09
Учитывая рабочую температуру этих выходных ламп использовать такой корпус весьма сомнительная идея
"Баллон 6п14п при работе греется до 200С. В режимах с максимальной мощностью до 250С. Максимальная допустимая температура баллона 300С."
« Последняя редакция: 14.07.2011 :: 20:58:08 от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Tatsuro
Ответ #202 - 15.07.2011 :: 15:54:36
На верхней крышке достаточно отверстий.думаю с температурой проблем не будет.В общем на днях доделаю и проверю. если понравится девайс,в дальнейшем другие лампы поставлю.
Alexsev
Ответ #203 - 15.07.2011 :: 18:46:45
Он не может не понравится)
Nickman17
Ответ #204 - 24.10.2011 :: 07:53:47
Народ, а как сделать Presence, который ООС? Можно, например, выдрать из Ерасова ГТА15? Стоит вообще заморачиваться?
Ответ #205 - 24.10.2011 :: 07:59:52
презенс реально нужная штука. Позволяет выбрать точку G между нормальными верхами и песочной составляющей.
Nickman17
Ответ #206 - 24.10.2011 :: 08:12:51
@ THRASH
Ок, так как его пограмотнее замутить в этом усилке?
Ответ #207 - 24.10.2011 :: 08:31:58
Бери длиннохвостый стандартный ФИ с ООС и готово.
Nickman17
Ответ #208 - 24.10.2011 :: 09:31:25
@ THRASH
Спасибо за помощь, только я не знаю, что такое длиннохвостый стандартный ФИ. Если можно, подскажи, где глянуть пример.
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #209 - 24.02.2012 :: 16:20:09
не миновал и я постройки этого легендарного усилителя, вот решил выложить для проядка тут пару фото. Ничего не свистит и не фонит, завелось с полпинка. Схема слегка переделана(убрал пред полностью, заменил кондеры 22n на 47n, поставил временно Line IN (так и остался, руки до петли так и не дошли). Анодное 320 вольт, накал мощных ламп и фазика- переменка(возле транса 2 резюка по 100 Ом об землю) , в преамп (очередной богнер-шарп клон) 12,6 вольт выпрямленное и стабилизированное. В анодном питании ставил защиту от помех по мотивам темы Denn
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
(за что ему низкий поклон, шума ноль). Силовой транс намотан на железе от бесперебойника со вторичками на 260, 6.7 и 13 вольт, выходной от ГТА15Р. Лампы EL84 совтековские и 12АХ7ЕН. Поскольку это исключительно домашний тестовый макет, то с оформлением ососбо не заморачивался.
« Последняя редакция: 01.03.2012 :: 11:14:55 от Nerguss »
Ответ #210 - 24.02.2012 :: 19:52:24
Мясобугаааааа. Очень довольный
Nerguss
Ответ #211 - 24.02.2012 :: 21:36:50
Бывший вентовский комбик) Но гад здоровый)) Так и просится V30 в него, а пока G10 стоит Класс
Как говорится - из того, что было. В переспективе намечается замена выходника на более приличный, добавление FX loop, ревера на РТ3922  PT2399 и эквалайзера (над реализацией думаю - на индуктивностях а-ля мясобуга или на ВА3822)
THRASH писал(а) 24.02.2012 :: 19:52:24:
отдельный спешл сенкс группе HOK-KEY (Минск) за предоставленных доноров Улыбка
« Последняя редакция: 11.01.2014 :: 12:04:22 от Nerguss »
urri5
Ответ #212 - 18.12.2013 :: 17:58:39
Добрый день всем. Не подскажете, где взять схему платы данного усилителя?
GLEB Custom
Ответ #213 - 18.12.2013 :: 18:42:11
у автора
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #214 - 06.01.2014 :: 09:27:39
Nerguss писал(а) 24.02.2012 :: 21:36:50:
ревера на РТ3922
очепятка? Подмигивание
Nerguss
Ответ #215 - 11.01.2014 :: 12:03:41
Упс, точно очепятка, Круглые глаза имелся в виду PT2399
