Короче говоря вчера запустил. После того как весь усилок переделал , перепаял , поменял 80% деталей ,
СДЕЛАЛ РАЗВОДКУ ЗЕМЛИ ЗВЕЗДОЙ - всё заработало.
Теперь хочу "вылизать усилок" до состояния "больше лизать нету смысла".
Значит так , чего имеем:
АЗГ 15Вт амп. Стандартная схема. В схеме некоторые изменения. После первого триода перед эквалайзером включен разделительный кондер (в целях безопасности) на 0.047мкФ. Кондер - бумага в масле (или К42-У9 или К40-У2 - непомню т.к. в схеме есть и те и другие). Мост зашунтирован 73-17ми на 22нФ (на каждом диоде). Накал 6.8В переменка. Средняя точка двумя проволочными ПТМН-0.5 по 100ом каждый в минус первого кондера.
Лампы: 6Н2П-ЕВ , 6Н2П , 2х6П14П (не подбирались). Катодный кондер в втором триоде 2.2мкФ электролит советский танталовый. Резисторы МЛТ и С1 (кроме пятиватного в катоде конца).
Эквалайзер собран по схеме А200к - А1М - В50к (сверху вниз) и пересчитан на тонестаке чтобы получить близкие к оригиналу х-ки. Громкость А1М. Брайта нет вообще (может сделаю).
Напруги на анодах имеют небольшие отличия от приведенных в схеме в основном на 10-15% меньше т.к. нету подходящего транса.
Входной шнурок экранированый (два МГТФа без скрутки в плотном "чулке-экране") экран со стороны лампы на минусе электролита рядом с этой лампой (фильтрующий электролит рядом с первой лампой). Длинна этого шнурка (от разъема до лампы) 12-14см. Навесной монтаж на панельках. Земля звездой на минус первого электролита.
Корпус
НЕ ЗАЗЕМЛЕН (еще клему не подключил).
Транс в конце ТС-180. Динамик Винтаж 30. Весло - китайский скваер с стандартными синглами. Кабель - SOMMERcable (немец). Разъемы нейтрик и китай (мамки).
Работа:
- всё запустилось сразу. видать уроки по разводке земли не пошли в лес.
не настраивал точно режимы (может стоИт) ?
- орет на 15% громкости просто дико (не ожидал вообще).
- когда громкости ноль - слышно только шум (ровное шыпение) в динамике (не громкое).
- когда бОльшая - громкость шума увеличивается (но это не фон переменки). могут появлться подсвистывания (как будто приемник кто то настраивает)
охота избавиться от этого.
- на максимуме громкости свистит (видать возбуд).
от этих шумов подсвистов и свистов охота избавиться вообще.
- есть мыло (вата) в сигнале.
Очень хочется прозрачности.-
не грузится грелками (пробовал MARSHAL JH-1 , и BOSS CS-3) слышно только перегруз педали , сам амп не хочет грузиться
- очень хочется добавить
какой то легкости и воздушности в сигнал , а то такое ощущение что он "задавлен".
Хочу:
- узнать какими методами решаются вышепоставленые задачи (шумы , свисты , "вата" , "мыло" , "прозрачность").
- понять как настраивается фазоинвертор (интуиция подсказывает что от него многое зависит)
- "вылизать" амп по максимуму.
- наработать на нем опыт настройки ламповых девайсов (на одной ТОМАТЕ опыта не наберешь).
- потом браться за ТРИО и БОГНЕР
Всем комрадам заренее сенкс за ответ.
С меня фотка "начинки" и схема с изменениями (если нужно).
Хотелось бы услышать мнение атора усилителя (которому респект за повторяемость конструкции).
