Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 1769 раз)
Cornol
Местоположение: Муром
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #120 - 19.04.2007 :: 23:17:22
На каркас будет нормально
Нормально.
И зачем люди ставят дросели???
Для лучшего сглаживания пульсаций напряжения после выпрямителя.
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #121 - 22.04.2007 :: 20:41:04
Привет чуваки, вот спаял свою игрушку!!!!! Да круто! Всетаки лампа рулиииттттттт! Пока что на динамике от МАЯКа тестирую, но все равно ето улет!!! Только вопросы, питание идет когда он работает на накал 6,5-6,8, это нормально??? И Анодка 285, нормально??? И блин 6П14П греет что грелка!  Улыбка  Смех
Еще вопрос, накал лучше выпрямлять или нет???
Напишите полные аналоги 6Н2П и 6П14П, хочу купить какие-то загранские!!!  Класс
« Последняя редакция: 23.04.2007 :: 13:10:22 от tkolik »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #122 - 23.04.2007 :: 12:42:53
Про анодку - зачет Улыбка
6Н2П   = 12АХ7ЕН с учетом накала
6П14П = EL84
Питание нормально 6,3В +/-10%
Кто спер мою подпись? &&&&
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #123 - 25.04.2007 :: 15:47:02
Господа подскажите еще за динамик!!! Что будет лучше по характеристикам???
http://www.alphard.ua/index.php?prd=653
http://www.alphard.ua/index.php?prd=692
Что будет лучше???  Думаю второй вариант! А что вы скажете??? Со сжатыми губами
JokeR
Ответ #124 - 25.04.2007 :: 17:54:04
нет, ты неправ.
первый , и только его , поставиш 2 поймаеш песок
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #125 - 25.04.2007 :: 20:17:34
Почему???
Ну а вообше крото их слушал??? Как Они на комбы? Нормально???
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #126 - 26.04.2007 :: 03:21:41
Я так думаю они не гитарные совсем, больно широкий чистотный диапозон. А поищи специально заточенные под гитару, если есть силы ждать
Cornol
Ответ #127 - 26.04.2007 :: 08:05:19
Почему???
Гитарный динамик не должен хорошо воспроизводить частоты выше 5 кГц. Всё что выше - песок. Широкополосный динамик разве что для чистого звука пойдёт.
Niox
Ответ #128 - 11.05.2007 :: 16:08:58
Скажите плииз изза чего лампа чернеет? Предположения изза увеличенного напряжения накала или анодного? Как может сказаться увеличенное анодное напряжение?
Cornol
Ответ #129 - 11.05.2007 :: 16:37:26
Niox что за чернота? Фотку можно?
Niox
Ответ #130 - 11.05.2007 :: 16:52:54
Фотку немогу сделать...лампа, уже не первая чернеет/темнеет.. Так же как темнеют лампы накаливания, если на них подать высокое напряжение(к примеру на лампочку 3.5в подать 6, гореть будет ярко, потом потемнеет, потом перегорит..). Зависит это от напряжения накала или может как то зависеть от анодного..на накал 6п1п подаю где то 6в..а вот на анод точно измерить немогу...
Slipknot
Ответ #131 - 11.05.2007 :: 19:23:59
tkolik писал(а) 25.04.2007 :: 15:47:02:
Второй, только ВЧ рупор обрезать и поставить пыльник. А вообще лучше смотри сюда www.dostavka.net.ua там Эминенсы продают гитарные
Niox
Ответ #132 - 11.05.2007 :: 19:32:05
Хотелось бы немного теории на счет усилителя скиф: что, если добавить еще 2 каскада к преампу в скифе?
Как можно увеличить мощность усилителя(предполагаю для этого нужно добавить еще несколько каскадов 6п14п?) ? http://keep4u.ru/imgs/b/070511/ad7b28ee39c1cfa35d.jpg какую роль тут выполняют конденсаторы 1мк и 20мк на сопротивлениях 2.2к?
Cornol
Ответ #133 - 11.05.2007 :: 22:21:43
Будет гораздо более сильный перегруз. Просто так лучше не паяй от балды, а позаимствуй из готовых схем преампов.
Самое простое - это запараллелить две выходные лампы, например как это сделано в усилителе cossack A15
Я забыл ,как они называются, но их назначение - поднять усиление каскада на тех частотах, которые пропускает этот конденсатор (собственно звуковых частот).
Niox
Ответ #134 - 14.05.2007 :: 10:29:49
Cornol, спасибо. Вопрос на счет почернения лампы остается открытым. Заметил что чернеют(сереют) места выхода ножек из лампы, скорее всего изза высокой температуры..накал?
Теперь вопрос на счет питания: через первый транс (Советский блок питания для магнитофона) получил 10-12в, от 10в через резистор 60ом2вт подключил ко второму трансу(от блока питания на 9в для тв приставки) , получил примерно 150в..нужно получить 6.3в на накал. На приложенной схеме попытался это изобразить. Есть резисторы 2вт 3к и 6к, если включить после 10в, то получается как раз около 6в, но накала нет..
Shoewreck
Ответ #135 - 14.05.2007 :: 11:38:15
А ты посмотри, что получится на подключенном накале, нет там никаких 6 Вольт и в помине.
Рассчёт для одной лампы 6Н2П:
Дано:
ток накала - 300мА
Напряжение накала - 6,3В
Напряжение питания - 10В
Решение: Последовательно с накалом надо установить резистор, на котором будет падать 3,7В при токе 300мА.
R=U/I=3,7/0,3=примерно 12 Ом.
P=U*I=3,7*0,3=примерно 1,1 Ватт. То есть 2Вт резистора должно хватить.
Но! в момент пуска сопротивление накала в несколько раз меньше, поэтому мощность резистора советую вычислять так:
P=Umax2/R=100/12=примерно 8 Ватт.
Ответ: 8Ватт, 12 Ом.
« Последняя редакция: 14.05.2007 :: 11:40:47 от »
Niox
Ответ #136 - 14.05.2007 :: 13:39:28
Спасибо, теория- штука полезная.. А если 2 лампы 6н2п поставить, то ток понадобится в 2 раза больше? Можно еще каким нибудь способом понизить? есть резистор на 4.7 ом и на 51ом..
Cornol
Ответ #137 - 14.05.2007 :: 14:14:03
Да.
Использовать стабилизатор.
Niox
Ответ #138 - 14.05.2007 :: 14:17:45
А где схему стабилизатора можно найти?
Niox
Ответ #139 - 14.05.2007 :: 16:20:37
Подключил последовательно накал 2х ламп и резистор на 4.7..резистор чуть греется, у одной лампы накал ярче другой(хотя так было и раньше, когда питал через другой транс, соединив параллельно)
Можно ли подавать на анод больше 150 вольт?
