Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 1763 раз)
dmage
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #60 - 26.07.2006 :: 17:46:28
да. кроме выпрямлять накал пробовал все...
dmage
Ответ #61 - 26.07.2006 :: 17:48:48
гыгы... это басс гитара
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #62 - 26.07.2006 :: 18:52:55
Это не накал.... накал гудит - а у тебя хвост до 15кгц от гармоник, экранируй все провода, короче сделай, попробуй временно темброблок закороти.
ВХОД ЗАКОРОТИ - что тогда происходит??
maximilian
Ответ #63 - 26.07.2006 :: 19:51:39
http://maximilian.narod.ru/DSC04942.jpg (256Kb) - ЭТО не фонит и не заводится. Даже на хайгейн канале, собранном на пистонах(хотя нет, заводиться пытается при максимальном усилении, но я до окончательной сборки этот баг переживу). Накал не выпрямлен, только земля звездой, первый каскад и пара проводов в экране. Без экранов это всё жужжало как радиоприёмник.
MV
Ответ #64 - 26.07.2006 :: 21:05:17
Какой ужас...  Улыбка И это работает Озадачен
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #65 - 27.07.2006 :: 03:50:29
Максимильян, проводочки не отламываются? Подмигивание
maximilian
Ответ #66 - 27.07.2006 :: 04:35:20
Да, работает. Улыбка)))) Собственно, если убрать клин канал, то хайгейн собран относительно аккуратно, длинных проводов там нет в принципе, разве что питание. Проводочки отламываются? А с чего это вдруг они должны отламываться? Они ж никуда не двигаются (там в кадр не попал тяжёлый груз, что лежит на проводах из гитары и в оконечник). Подмигивание
dmage
Ответ #67 - 27.07.2006 :: 14:39:30
максимилиан .. ты жестокий человек )))))))))))
dmage
Ответ #68 - 27.07.2006 :: 14:45:01
dimab писал(а) 26.07.2006 :: 18:52:55:
гул пропадает... шум есть. .я записывол шумы с врубленной электричкой...
закоротить темброблок это как?
dimab
Ответ #69 - 27.07.2006 :: 15:03:33
Если коротишь вход - и гул пропадает - значит наводки со входа.  Экранируй гитару/провода итд итп. Шум.. Просто шум? типо "ШШШШШ" ? ну это в общем нормально. Если его немного, совсем
Ну вместо темброблока просто перемычку.... хотя врядли наводки от него
maximilian
Ответ #70 - 27.07.2006 :: 15:18:42
dmage писал(а) 27.07.2006 :: 14:39:30:
Чем же это? Посидел да продумал монтаж на пистонах, распаял используя короткие проводки, свёл землю звездой, экранировал, то, что потребовалось и стал жестоким человеком? Наоборот, я позаботился о своём времени и нервах... Внимательней смотреть на фотку надо и не вестись на пучки анодных и земельных проводов. Подмигивание
dmage
Ответ #71 - 27.07.2006 :: 15:28:54
шум ощутимый...
maximilian
Ответ #72 - 27.07.2006 :: 17:32:10
Как делал(ю) я:
0. Продумываю и рисую на бумажке макет, пример можно взять из пдфника с разводкой на пистонах сло100 или чего ещё подобного. Там сеточные цепи рядом не делаются, по возможности синфазные сигналы не пересекаются, в общем всё это было, как и монтаж земли звездой и прочие вещи из ФАКа;
1. Собираю всё, опять же как это делается было в ФАКе;
2. Включаю...
Если начинает заводиться, то путём шаманских танцев и передвигания проводов относительно друг-друга пытаюсь добиться изменений в звуке. Так, вышеприведённый макет заводился при длине проводов до ламп ну раза в два-полтора больше, а укоротил их - замолчал. К первой лампе руку поднёс - возбуд другим стал, а одел на неё колпак - тишина. Если шумит с закороченным входом, то проще всего выяснить где косяк - закорачивая сигнал на землю после первого каскада, после 2-го и т.п. Найдётся каскад благодаря которому он "петь" начал. Опять же макет шумел безбожно пока провода до гейна не стали экранированными. И т.д. и т.п.
Надо просто забыть о лени и переделать то, что собрано косо. Лучше посидеть и продумать всё, чем потом танцевать с бубном...  Статья Эксплорера как нельзя лучше это иллюстрирует.
dmage
Ответ #73 - 27.07.2006 :: 18:36:24
Maxx
Ответ #74 - 31.07.2006 :: 05:26:44
Вот мой первый ламповый усилок Skiff TA-3... использую в цепочке с Double D... Звук просто "бесит" меня, в переносном смысле, тоесть заводит... Смех
Так же хочу сказать огромное спасибо Tom Tom, запомощь: за те муки и дурацкие вопросы, что я ему предоставил...
За качество фоток и за навесной монтаж на одной них сильно по голове не бить... Очень довольный
« Последняя редакция: 31.07.2006 :: 05:30:30 от »
Maxx
Ответ #75 - 31.07.2006 :: 05:31:49
А вот и навесные кишки...
Так же хочу заметить, что никакого шасси... Так как всё делалось вперые...
« Последняя редакция: 31.07.2006 :: 05:33:43 от »
dmage
Ответ #76 - 31.07.2006 :: 12:04:33
хехе. вот я делал на печатке. фоны были. выпрямил накал + подвязял радиаторы к земле..
теперь на максимальной громкости небольшой шум и треск чуть чуть... просто печатки надо делать по джедайски ))))
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #77 - 04.09.2006 :: 08:28:35
Как подключить ТВК-110ЛМ-К (ТВК-110-Л2)? Собираюсь использовать этот транс (какий-нить из этих двух) в кач-ве выходного (скифф3+4а.28).
Hiss
Ответ #78 - 04.09.2006 :: 14:00:53
Еще вопрос! Подключил транс тс-160, он что-то защелкал. Потом загудел. А потом сгорел предохранитель на 1А. Подключал я 220 к 1 и 8-му лепесткам, как показано на рисунке. Теперь думаю, может это вторичка?
Вот табличка: http://www.topmail.kz/ark/trans.jpg
igorjan
Ответ #79 - 04.09.2006 :: 15:06:25
1. ну как - есть у твк-110 две обмотки разные по сторонам, берёшь ту что толстая и к динамику её.
потом остальную с другой стороны, ту что в кембрике и тонкая, на анод лампы и на +285 В.
