Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 1765 раз)
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #80 - 06.09.2006 :: 06:32:40
Подскажите, что стряслось с трансформатором тс-160, пожалуйста! Я замерял сопротивление первичной катушки показывает ок 27-32 Ом (постоянно меняется - галимый мультиметр). Может слабые предохранители?
fynt
Ответ #81 - 06.09.2006 :: 08:05:24
Это он на холостом ходу прибил плавкого друга?  Сопротивление нармальное.
"постоянно меняется - галимый мультиметр"
Батарейку надо менять и надо чтото типа дюрасел или энерджайзер, а то солевые менять запаришься. Скачущие цифры просто ужас, стрелочный рулит.
Hiss
Ответ #82 - 06.09.2006 :: 08:43:54
Ну, вроде того Очень довольный Т.е. к трансформатору ничего подключено не было (кроме сети ~220).
fynt
Ответ #83 - 06.09.2006 :: 15:31:00
1.Накасячил в подключении.
2.Косяк в первичке или КЗ в вторичках.
3.Поставь плавкий на 2А. Ток холостого у транса 0.77(ном.)
И ещё перепроверь все контакты на трансе и провода, щелчки могут быть причиной плохово контакта.
Ещё замеченно что со временем появляются косяки с крокодилами и из за них измерения проводить просто невозможнно. Вот сейчас с этим мучаюсь.
Hiss
Ответ #84 - 18.09.2006 :: 11:14:52
Смотал трансформатор для усилителя SkiffTA3. Напряжения вторичных обмоток такие: 185В (хотел сделать 200В, но в окно не лезло, и пришлось смотать одну секцию) и 6,1В (вместо обещанных программой 6,5В).
Думаю, выпрямленных 185В вполне хватит. А вот 6,1В на накал, с учетом того, что напряжение наверняка просядет, не хватит. Я слышал, что напряжение, подаваемое на накал, можно выпрямлять. Так вот, прошу помочь с реализацией схемы БП.
Вот первая зарисовка (основанная на схеме fynt'a).
Мне нужна возможность менять напряжение на III обмотке (если вдруг просядет). И потом, прошу помочь определиться с номиналами элементов этой схемы.
« Последняя редакция: 18.09.2006 :: 11:18:19 от Hiss »
Местоположение: Тюмень
Ответ #85 - 18.09.2006 :: 12:02:44
Накал ты ни как не поднимешь, только если сможешь найти диоды Шоттки с низким падением прямого напряжение, около 0,35 В и меньше, в любом другом случае у тебя напруга выпримленная будет меньше.
Как экстремальный вариант использовать повышающий ИИП.
Вообще нагрузи свой транс и посмотри что на накале выйдет. если будет больше 5,7 В, то потянет.
Hiss
Ответ #86 - 18.09.2006 :: 12:16:58
Ладно, раз уж его никак не поднять, то я попробую запихать виток другой...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #87 - 18.09.2006 :: 13:10:42
сначала выпрями, потом емкость 4700-6800мкф и померяй, мож ничего доматывать и не придется, если провод толстый
Кто спер мою подпись? &&&&
Hiss
Ответ #88 - 18.09.2006 :: 14:08:34
Работа завершена =). Перематывать не стал, просто домотал два витка. Теперь все нормально, на накал 6,5В.
Hiss
Ответ #89 - 22.10.2006 :: 03:00:24
Пойдет ли в качестве выходного трансформатор ТВК-70-л2, на нагрузку 4 Ом? Это для Скиффа.
maximilian
Ответ #90 - 23.10.2006 :: 07:34:07
А попробовать? Наверняка пойдёт, это я так понимаю выходник кадровый.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #91 - 23.10.2006 :: 07:58:07
А посчитать? Данные на ТВК - в ФАКе.
Ezoterik
Ответ #92 - 17.02.2007 :: 18:27:54
Скажите пожалуйста, подойдет ли выходной трансформатор Т25-960Р(Ерасов) для Скифф-ТА3?
По моему нет... Круглые глаза
« Последняя редакция: 17.02.2007 :: 18:46:09 от »
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #93 - 17.02.2007 :: 19:23:36
Не подойдёт. Скиф - однотактный усилитель, а Т25-960Р - трас для двухтакта...
Собирай двухтакт Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Ezoterik
Ответ #94 - 18.02.2007 :: 13:10:33
mr_Coder, у меня такая интересная ситуация я таже не знаю мне плакать или смеятся Улыбка
Объездил я значит наверное все в своем городе(Самара) магазины и, черт бы их побрал, не нашел там ни 6Н2П, ни 6П14П Печаль. Ну и пришлось мне идти на крайний случай, заказывать лампы у Ерасова. К своему счастью я обнаружил что заказы они отправляют от 500 р. То-есть мне пришлось свой заказ на 200 р. добивать трансом, который мне еще к тому же не подходит(слава богу я еще не оплатил заказУлыбка).
Если на этом форуме есть добрые люди из Самары, помогите пожалуйста!
А насчет двухтакта это конечно спасибо, но боюсь для первого моего усилка будет черезчур сложно...
Chinese
Ответ #95 - 18.02.2007 :: 20:01:41
Коллеги, мож я что-то не понимаю, растолкуйте пожалуйста, ПОЧЕМУ нельзя использовать транс Т25-960Р в однотактной схеме? ИМХО очень даже можно, включив в анодную цепь выходной лампы первичку транса за выводы 10 и 6. Что в этом случае неправильно?
Ezoterik, я для своей первой макетной схемы лампы вытащил из лампового телека, там в звуковом тракте они в паре и стоят (6н2 и 6п14), вместе с трансом кстати...  Подмигивание Это раньше в совке стандартной схемой на звуке было.
Попробуй, зайди в телеателье, там этот хлам уже реально никому ненужен, мне за "так" отдали весь аппарат какой-то ч\б, аж 89 (!!!) года, чтоб самим не вывозить на свалку, еще и спасибо сказали  Подмигивание
А там еще полезного куча для эксперименов, на шасси и платах, резюки там всякие и т.п.
« Последняя редакция: 18.02.2007 :: 20:26:05 от »
igorjan
Ответ #96 - 18.02.2007 :: 21:07:48
Трансформатор для однотактного усилителя собран встык и есть немагнитный зазор в сердечнике,
то есть он работает и при налиии постоянной составляющей выходного напряжения каскада,
подаваемого ему на первичную обмотку. Этим он радикально отличается от выходного трансформатора двухтактного усилителя.
« Последняя редакция: 18.02.2007 :: 21:10:11 от igorjan »
Niox
Ответ #97 - 09.03.2007 :: 09:17:50
Люди, подскажите плиз, почему лампа 6п15п, как мне кажется, слишком сильно греется, и даж темнеть стала..на накал подаю ~7 вольт..Какие вообще напряжения можно подавать на лампу, какие последствия будут? если меньше 150 подать или больше...Тестера нет нормального у него погрешность 50 вольт). Подскажете мож ченить...И кстати почем сейчас лампы? ЗАранее спасибо.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #98 - 09.03.2007 :: 19:29:17
Мужики! Неужели ни у кого из ваших знакомых и друзей нет старого ч.б . телика 70-80 годов или радиолы.
Может у кого в подвале или на лоджии. В таком телике наверняка есть 6п14п, 6н1п, 6н23п, 6п15п, силовой транс с нужными напряжениями, выходник для однотактника типа ТВЗ или ТВ3-ш. Резисторы  и конденсаторы там тоже есть, и переменники тоже пойдут. Лучший полигон для начинающего усь-лампостроителя это старый ч.б. телевизор или старинная радиола или приемник. Я сам с этого начинал. И нежалко и опыт получил. ИМХО.
Niox
Ответ #99 - 09.03.2007 :: 19:55:55
Вот и я с этого начинаю..разобрал рекорд 312 на части..только емкость кондеров определить немогу тамошних.
