Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 2387 раз)
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #100 - 10.03.2007 :: 17:09:32
А нормаль вопросы поставь и фотки если можешь выложи на какой нибудь slil
« Последняя редакция: 10.03.2007 :: 17:10:11 от fishspy »
Niox
Ответ #101 - 11.03.2007 :: 13:19:49
Конденсаторы от рекорд312 выглядят как маленькие серые трубочки, на концах которых ножки. На них написано к примеру:
3300
н70
на другом:
4700
н70
на другом, который подлинее:
330+/-20
м1500
На сколько вольт эти кондеры? и какой емкости?
fishspy
Ответ #102 - 11.03.2007 :: 18:18:33
Это трубчатая керамика и лучше ее не использовать.
Там должны быть МБМ и КСО
МБМ большие в аллюминевом корпусе- 0.1 мкф, 0.05 мкф, 0,01 мкф.
КСО коричневые как обиты или чуть больше - они от 100 -2200 пикофар.
Или белые пластиковые помоему К73-16 или в этом духе
Вот эти можно использовать.
А трубчатые 3300, 1000, 300  -это пикофар. Но они микрофонят.
Там на транформаторе должен стоять большой белый пластиковый - шунт по питанию Если таких найдешь побольше (количеством) это хорошо. Емкость 0,047 мф. Это пленка русская. Но ее проверять на утечку нужно.
Ezoterik
Ответ #103 - 19.03.2007 :: 14:27:55
Если очень захотеть можно в Скифф вместо 6П14П поставить 6V6-GT?
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #104 - 24.03.2007 :: 18:13:35
Можно, только в катод поставь сопротивление 470 Ом. В цепь второй сетки - 1к будет нормально имхо.
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Ezoterik
Ответ #105 - 26.03.2007 :: 09:07:57
Cornol писал(а) 24.03.2007 :: 18:13:35:
Благодарю.
shn
Ответ #106 - 26.03.2007 :: 13:07:02
igorjan писал(а) 18.02.2007 :: 21:07:48:
Трансформатор для однотактного усилителя собран встык и есть немагнитный зазор в сердечнике,
то есть он работает и при налиии постоянной составляющей выходного напряжения каскада,
подаваемого ему на первичную обмотку. Этим он радикально отличается от выходного трансформатора двухтактного усилителя.
Гм, а почему нельзя собирать однотакт с трансом от двухтакта, подав на вторую половинку первички постоянку, чтобы скомпенсировать наличие постоянной составляющей магнитного поля? Подмигивание
Т.е. через вторую половинку гнать ток покоя усилителя.
« Последняя редакция: 26.03.2007 :: 13:08:09 от »
igorjan
Ответ #107 - 26.03.2007 :: 14:03:01
да, можно. А для этой цели собрать идентичный компенсационный каскад на таких же лампах, чтобы был такой же ток покоя, только сигнала не подавать. (-;
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #108 - 27.03.2007 :: 11:57:09
Очень довольный  Хватит глумиться...
shn, я думаю если бы так можно было сделать - делали бы.... хотя сам - ХЗ, мож и можно. Нада выслушать наших гуру Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #109 - 15.04.2007 :: 15:33:46
Надумал делать Skiff TA3.
Нашел такое!
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Что скажете? Нормально будет??? И с каким сопротивлением динамик можно будет подключить?
И Вообше какой динамик можно купить в Киеве нормальный для этого комбаря в пределах 50 у.е???  Смущённый
Жду ответа! Спасибо!!! Улыбка
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #110 - 15.04.2007 :: 15:49:19
shn
У однотактника фишка не только в том что лампа в классе А, а еще и в том, что транс с постоянным подмагничиванием работает. Такие конструкции давно существуют Подмигивание
Slipknot
Ответ #111 - 15.04.2007 :: 18:22:48
tkolik про параметры транса смотри в поиске, здесь выкладывали ссылку неоднократно, да и в ФАКе она вроде есть. Динамик можешь купить здесь www.dostavka.net.ua Они Харьковские зато там за 65уе продают отличный динамик, доставка в Киев будет стоить тебе гривен 20. Держи ссылку http://dostavka.net.ua/eminence-legend-v12-guitar-legends-p-1007205.html?cPath=1... я недавно звонил, у них они есть. Скиф делай на 6П6С ! Намного лучше будет. Удачи....
Cornol
Ответ #112 - 16.04.2007 :: 10:25:56
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Из рекорда в312? Улыбка
Нормально, я на таких делал. Только силовик великоват по габаритам. Но по напруге как раз. Выходник расчитан на нагрузку 8 Ом.
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #113 - 16.04.2007 :: 16:47:34
Так 6П6С типа на выходной каскад? Вместо 6П14П??? Там распиновка та же? Детали те же остаются? Или что то нужно изменить??? Мощность на ней та де будет???  И еще вопрос! Как к етому скифу GAIN прикрутить???  Улыбка Извените за множество вопросов!!!  Смущённый
Cornol
Ответ #114 - 16.04.2007 :: 22:40:13
У них даже цоколи разные. Можешь ещё поставить 6П1П, это пальчиковый аналог 6П6С, цоколи с 6П14П одинаковые, но распиновка опять таки разная.
Читани предыдущую страницу.
Чуть меньше, но не заметно.
Как к этому скифу GAIN прикрутить???
Поставь после 1го триода пот - это будет GAIN. У меня так.
« Последняя редакция: 16.04.2007 :: 22:41:08 от Cornol »
Slipknot
Ответ #115 - 17.04.2007 :: 09:09:31
Сделай скифу перегруз хотябы хотбокс, будет очень вкусно.
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #116 - 17.04.2007 :: 15:27:00
Слушайте, а електролиты какие нужно ставить? Сколько Вольт??? Ну тот что 200мФ то понятно что на вольт 300, а остальные???  Печаль
П.С. Скиньте схемку етого хотбокса!!! И куда его ставить? на вход скифу???
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #117 - 17.04.2007 :: 20:33:34
С кондерами разобрался!!! Сори за беспокойство!!!
Slipknot
Ответ #118 - 17.04.2007 :: 20:48:31
tkolik если что, можешь стучать в асю 221968441, я на скифе собаку сьел, на хотбоксе тоже Улыбка
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #119 - 19.04.2007 :: 12:39:05
Всем привет!!! Куда в Скифе лучше ставить выходной транс??? На каркас будет нормально или нужно выносить??? Каркас у меня ето кришка из под СД-РОМа  Класс  И зачем люди ставят дросели??? Обьясните начинающему ламповику!!! Улыбка
Скиф уже допаял, но еще не включал!!!  Со сжатыми губами
