Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 2599 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #200 - 27.06.2011 :: 09:11:45
Надо мерять ток через лампу, чтобы не превышалась максимально допустимая мощность рассеяния на аноде. В катодах резисторы по 1 Ом стоят?
При такой анодке, я бы выставлял ток не более 40мА, мощность, рассеиваемая на аноде при отсутствии входного сигналав покое при этом будет 16-17 Ватт, что не превышает максимально допустимые 20.5 Ватт. Смещение при этом, думаю будет около 40 Вольт.
Надо ещё обязательно при этом контролировать ток и напряжение второй сетки, лампы очень часто выходят из строя именно из-за превышения мощности на второй сетке.
pokfor
Ответ #201 - 27.06.2011 :: 10:50:18
Катод просто на земле, я собирал по схеме Laboga Mr. Hector на вторых сетках резисторы 1К.
pokfor
Ответ #202 - 27.06.2011 :: 19:35:34
То есть технология такая. Вешаю на катоды 1Ом на землю. На них мерию напряжение в мВ . и крючу пока не станет 40мВ, то есть ток будет 40мА. Меня смущает высокая анодка. Я так выставил в итоге получилось анод 430В смещение второй сетки столько же примерно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #203 - 02.07.2011 :: 15:23:02
Если аноды и вторые сетки докрасна не раскаляются, всё нормально Улыбка
из даташита: В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500— 600 в, при напряжении на второй сетке 250 в, за счет снижения срока службы лампы можно снять мощность до 30 - 35 вт.
То есть на аноде норм, а вот на второй сетке действительно многовато - можно увеличить резисторы до 2-3 килоом для безопасности, будет кстати в перегруз входить более плавно.
Но я бы сначала ещё под нагрузкой померял напряжения.
pokfor
Ответ #204 - 02.07.2011 :: 20:20:24
Спасибо, я уже поставил второй трансформатор, теперь на вторых сетках 270В как по справочникам. Но анодка всё равно большая, больше 400В. Ток покоя по таблице 88мА, при этом значение выходник гудит, так что оставил 40мА как выше рекомендовали.
T-34
Ответ #205 - 02.07.2011 :: 21:16:37
pokfor, 88мА в таблице это для двух ламп сразу, т.е. по 44мА на каждую.
Cort
Местоположение: Украина
Ответ #206 - 01.11.2011 :: 18:13:59
Всё новое, как известно, хорошо забытое старое, поэтому рискну напомнить несколько очень простых сжемок, одна из них (третья) у меня функционирует уже больше 30 лет.
Elvis0
Ответ #207 - 04.04.2012 :: 18:29:44
szfdghz,rthz.rtjm,.
icetee
Ответ #208 - 04.04.2012 :: 18:43:46
согласен
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #209 - 09.10.2019 :: 17:08:52
Ну, по молодости и полной бедности я втыкал свое стеклотекстолитовое бревно (см. аватарку, где молодой в клетчатом спинджаке) то в домашний электрофон "Каравелла", то в какой-то оранжевый маленький кинаповский усилок.  Оба варианта были однотактниками на 6Н2П и 6П14П, и вполне мне нравились, Кинап хорошо перегружался, т.к. там был микрофонный вход. Вполне по тем временам был ими доволен - когда не было никакой примочки - "за неимением горничной, "имеют" садовника". Подмигивание  Можно склепать и ваще на одной лампе типа 6Ф*П, но гейна явно не хватит - только клин, и негромко.
Схем сейчас в Инете - валом...
« Последняя редакция: 09.10.2019 :: 17:10:36 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #210 - 17.06.2020 :: 11:38:03
В далекий конец 70-х я с фиксированным смещением своих ламповиков не особо парился - строил на слух. Подмигивание Обычно схема его подачи состояла из двух подстроечников - один на регулировке, другой на балансе. Сначала баланс посередине, регулировка на максимуме. Подключаешь бревно на самом чистом звуке. Слушаешь. Ступенька хоть и не такая резкая, как на транзисторах, но слышна явно. понижаешь смещение, пока ее уже не услышишь. Балансом добиваешься минимального гула от несовершенного БП. И ффсе...
А сейчас у меня усилочек на 2+2 EL36 с автосмещением, УМ содран у VOX AC-30, Притом каждая пара ламп может быть отключена, и нет вопросов по смещению. Подмигивание.
« Последняя редакция: 17.06.2020 :: 11:49:40 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #211 - 17.06.2020 :: 12:08:52
Кстати, в те же веселые годы был замечен саморазнос 6П3С при неудачном выборе смещения и напряжения второй сетки - вроде бы настроено по-феньшуЮ, даже с высокоомным ламповым вольтметром. А побрякал на нем - аноды начинают лавинообразно нагреваться докрасна, и по возрастающему гулу видно, что ток становится шибко большой. Народ рассказывал, иногда стекло плавилось.
А те же 6П3С-йки у меня на львовском поддельном HIWAT-те просто выгорали на цоколе - там анод близко расположен возле накала, и в пиках или при обрыве нагрузки шел пробой, и выгорание-зауглероживание цоколя, после чего кирдык лампе. Поэтому приходилось или ставить 6П3С-Е, или пропиливать в цоколе 6П3С воздушный зазор.
