Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 1123 раз)
pengo
29.03.2006 :: 16:09:18
Привет всем. Вот решил собрать свой первый  ламповый усилок. Подскажите пожалуйста, какую схему выбрать :  Skiff TA2 или Skiff TA3? Какие между ними отличия? Какой из них лучше ?
Опыта в подобных делах нет так, что просьба ногами не бить Улыбка
« Последняя редакция: 28.04.2006 :: 06:05:30 от Vzvodator »
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #1 - 29.03.2006 :: 19:22:54
Если опыта вообще в такой электронике мало - собирай для начала - что угодно, но что пороще. Лучше однотактник - меньше деталей - меньше может быть ошибок. Также лучше с отсутствием сильного перегруза  - меньше шансов что появится возбуд/фон. Что угодно но уже собранное, можно переделать во что угодно другое... это будет проще чем делать заново, и потом будет... пожтому думаю та3 предпочтительней... А там если надо будет темброблок добавишь уже.  Подмигивание
strike
Ответ #2 - 30.03.2006 :: 02:17:53
по теме... подскажите самую лёгкую схему лампового преда... интересует ну просто саамый примитив....
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Ответ #3 - 30.03.2006 :: 02:26:33
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #4 - 30.03.2006 :: 07:12:30
Я бы все-таки посоветовал сделать что-то поближе к Р1, ибо Скиффы рассчитаны на выжимание максимального овердрайва из одной лампы преампа - что не есть хорошо хотя бы потому, что теряем чистый звук на громкостях, больших минимальной...
fynt
Ответ #5 - 30.03.2006 :: 08:55:51
"Привет всем. Вот решил собрать свой первый  ламповый усилок"
Мой первый усилок был Скиф ТА2. Т.к. первый то опыта тож мало было. На сколько помню то замучался с темброблоком Злой
Постоянный возбуд, свист, шумы. Короче так и непоняв причину этих неудач я убрал темброблок.  Сообственно звучит нормально. Играть можно, громкости хватает (особенно с примочкой на входе).
Собрать можно НО......... Как и говорилось проблема может быть с ТБ.
Для начала неочень подходит.
Скиф ТА3. По словам собирающих этот усилитель (среди собирающих также был гитарист со стажем паяния  "пару дней") (я не собирал его)
Проблем с этим усилком не возникло Улыбка  Звук по словам собравших просто супер:
"........ Вот наконецто я почувствовал лампу....."
"........А я и не думал что моя гитара может так звучать......."
".....Оказывается я супер гитарист. Усилитель супер......"
Ну сообственно в основном о этой схеме так и отзывались.
Плюсы в том что мало регуляторов. Простая схема.
Если есть выходной транс то проблем не возникнит. Собирать его не торопись..... Сначало нарисуй схему целиком со всеми тонкостями и ньюансами. Например добавить стенбай, БП, плавких друзей и другую лабуду.
Со схемой БП я могу помоч, у меня Скиф ТА2 стоит, снять схему БП от туда не вопрос.
ИМХО
Чем больше сидишь над чертежами тем меньше гемороя и расхождений в конструкции.
pengo
Ответ #6 - 30.03.2006 :: 15:09:20
Спасибо всем за советы. Буду  потихоньку собирать Skif TA3. На слудующей неделе организую поход за деталями.  Теперь вопросы по нему :
1. Мощность резисторов  - 1/8 ватта ?
2. Напряжение конденсаторов - 250 вольт ?
3. Переменники линейные ?
4. Какой номинал у конденсатора С11 ? На одной схеме 200 мкф - на другой 100 мкф.
5. Я так понимаю , что лучше собирать на макетной платe?  Kак правильно нужно заземлять? Где то читал, что есть какоето хитрое заземление "эвездой",  что это такое ?
2 fynt : Сними пожалуйста схему БП.
Пока, что вопросов больше нет.
Ещё раз всем спасибо  Улыбка
dimab
Ответ #7 - 30.03.2006 :: 18:43:04
1. Лучше - побольше.. Я 0.5 ставлю.... 0.25 реже
2. Это мало. Напряжение конденсатороы должно быть выше анодного. Ну проблемы ж потом не нужны?  Подмигивание
3. В громкости - логарифм.
4. Это который в катоде у 6п14п? - какой есть.
5. грубо говоря звезда - это когда все выводы которые надо подключать к земле соединяются в одной точке. Важно, чтоб не было петель, т.е. заземления одного провода в двух точках - типо замкнутый круг из провода, изза него обычно много проблем, типо фона, шума, свистов....
« Последняя редакция: 30.03.2006 :: 18:43:25 от dimab »
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #8 - 31.03.2006 :: 09:35:56
Я вот собрал первый ламповый АЗГ-15Вт.
Смотри тут статья http://ut2fw.cqham.ru/ur5tdq/redamp/red_amp.htm
Почитай внимательно , оттуда же скачай файлик ВОРДовский , в нем есть ценная для тебя инфа.
Если посоветовать - то собирай СКИФ , АХ84 Р1 , МИКРО-ЧАМП. Это всё однотактники - с ними проще , меньше деталей , меньше настройки. Короче выбери схему так чтобы трансы проще было подобрать. Для однотакта есть ТВЗ-1-9 на выход - готовое решение , ну а для БП намотаешь сам или закажешь - тебе намотают.
Давай дерзай.
« Последняя редакция: 31.03.2006 :: 09:37:39 от KOSTIK »
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
fynt
Ответ #9 - 31.03.2006 :: 12:26:04
1.  Можно ставить 0.25Вт (1/8=0.125Вт), я тож люблю ставить с запасом на 0.5 Вт, но тут запас не нужен.  Около Р15, Р16 написанно 2Вт поэтому эти два надо брать на 2Вт. Р11 вроде тож надо по мощнее брать, бери 1Вт неошибёшся.
2. Конденсаторы фильтра (С3,С10,С7)  должны быть на 300-350в. Конденсаторы (С1,С5,С11) шунтирующии катодный резисторы на напряжение....... ну бери на 40-60в. Конденсаторы в проходе (С2,С4,С6,С8,С9) на 300в.
4.Поставь как в оригинале (тобишь 200). Особо это не важно.
5. Смысл правильной земли в том чтоб токи от разных нагрузок протекали не по одному проводу.
Потом если надо поясню как примерно.
Кстати замеченно что заземление железа трансформаторов это хорошо
Улыбка Пропадает фон немного.
« Последняя редакция: 01.04.2006 :: 09:18:55 от »
Tom Tom
Ответ #10 - 01.04.2006 :: 21:01:36
я собирал Skiff TA3
вот звуковые примеры:
http://tomtomtom.narod.ru/CelestionSuper8.rar - использовался динамик Селешн Супер-8
http://tomtomtom.narod.ru/CrateGX15R.rar - использовался динамик встроенный в комбик Crate GX15R
гитрара - Epiphone SKB-1000 - средненьний инструмент, но вполне неплохой, стратокастеро-образный Улыбка
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
pengo
Ответ #11 - 02.04.2006 :: 10:10:37
По элемнтарной базе вопросов пока больше нет. Осталось только всё купить.
to fynt : Скажи пожалуста параметры трансформатора, ну там железо, провод, сколько витков, как наматывать?. Или может ссылки какие-нибудь хорошие на эту тему. А то я в этом совсем ничего не понииаю.
dimab
Ответ #12 - 02.04.2006 :: 13:11:11
Лучше тогда найди готовый... И если что - его немного доматай/перемотай, чем с нуля. Неблагородное это дело - с нуля мотать.
Tom Tom
Ответ #13 - 02.04.2006 :: 13:44:52
я в качестве силового использовал транс ТАН-11
также можно ТАН-4, ТАН-5, ТАН-6, ТАН-7, ТАН-8, ТАН-10
купить их можно в Кварце или на Мтинском рынке
fynt
Ответ #14 - 03.04.2006 :: 11:44:28
Трансформатор мотать для начинающих яб не рекомендовал и этому могу привести пару причин:
-Для намотки нужет провод, который возможно надо купить. Стоит он около 200руб/кг. Одного кг тебе хвватит. Но опятьже это денег стоит. Это выйдет раза в 2 а то и в 3 дороже чем еслиб ты купил ТАН. Но покупка мотка провода целесообразно если предстоит мотать несколько трансформаторов, а не раз в год этим заниматься. По деньгам имхо не выгодно.
-Лучше мотать учится с низковольтных трансов.  Не факт что сам процесс может затянуться. Но всёже какбы не говорили некоторые про то что "Только ##анутый возьмётся мотать трас и что это офигеть как сложно" транс намотать очень просто и иногда дешевле и с теми параметрами который нужны тебе.
Для меня силовик намотать несоставляет особово труда.
Обычно я выщитываю какой транс нужен по схеме и иду на рынок искать у "барахольщиков" трасы. Можно даже не рабочии. Главное это железо, каркас и желательнно стяжка. Если первичка целая то это считай готовый трасформатор (также можно домотать/смотать и т.д. но это надо пригледеть чтоб он был разборным, ТАН например врядли можно разобрать, компаудом зелёным залит). Намотать вторичку это за час. Трансы у барахольщиков можно скупить по дешёвке.
Далее несу домой и выщитываю всё остольное. Потом поиск провода, покупки по мелочи и намотка. Потом довольная морда и работающий трас. Потом пивка кружка.
На данный момент советую купить ТАН. Но если хочешь мотать то дело твоё, могу помоч.
http://anchor.kiev.ua/Docs/transph3.php  -ТАН
Vzvodator
Ответ #15 - 03.04.2006 :: 12:49:29
У ТАН-27 ток обмоток IV, IV' такой же, как и у предыдущих - по этой страничке должен быть порядка 0,5А. Эта ошибка пошла гулять из одного из советских изданий. Так же для ТАН-69 ток обмотки 0,71А а не 0,11. В моем справочнике токи обмоток для ТАН-27 - 0,35, 0,29, 0,35А у анодных и 1,6А у накальных (вместо 1,84 по ссылке).
Посмотрел навскидку - токи во всех обмотках завышены примерно на 20-30%. Так что будьте бдительны и сами себя не обманывайте. Проверяйте данные по двум-трем источникам и следите, чтобы они не были "из одного вагона".
С уважением Взводатор.
pengo
Ответ #16 - 25.04.2006 :: 12:54:40
Привет всем.
Дико извиняюсь, что пропал - на учёбе завал)))
Вот некоторые  результаты :
1. Купил все детали, кроме переменников.
2. Нашёл следующие трансы : ТВ-3Ш, ТА31-127/220-50, ТН40-127/220- 50 - Подойдут ли они ?
3. Начал  делать шасси.
Ещё раз извиняюсь.
pengo
Ответ #17 - 27.04.2006 :: 14:48:48
Вот параметры ТВ-3Ш :
n1=3000 ПЭВ-1-0.125
n2=91 ПЭВ-1-0.500
L1- 9 Г мин
Ну эт так на всякий пожарный))))
dimab
Ответ #18 - 27.04.2006 :: 19:25:50
тв-3ш слабый... даже для 6п14п.
Местоположение: Тюмень
Ответ #19 - 28.04.2006 :: 02:24:14
ВОт лежит под рукой ТВ-3ЕШ. По габаритам один в один как ТВЗ-1-9.
Обмотки 1-3060, 2-95 витков.
Не должен он быть слабым для 6П14П.
Хотя......... кол-во витков у него больше, значит сечение меньше.....ХЗ.
Хочу его к 6п6с приблудить.
Vzvodator
Ответ #20 - 28.04.2006 :: 07:25:11
Пойдут. ТВ-3Ш как выходной, ТН - на накал, ТА - на анодку. Но, конечно монструозней получится, чем один силовик. Поищи трансформатор от старой радиолы или ТАН.
CAMPAS
Ответ #21 - 28.04.2006 :: 08:28:28
а ведь лучший вариант ,это разделение накала и анодки ,на разные трансы,не такли?
fynt
Ответ #22 - 28.04.2006 :: 08:39:33
"а ведь лучший вариант ,это разделение накала и анодки ,на разные трансы,не такли?"
Есть такое, но както сомнительнна эта разница Нерешительный .  Но тут речь идёт о  первом ламповом усилителе, лучше искать ТАН.
Ответ #23 - 28.04.2006 :: 10:05:31
Зачем что то искать если это есть уже под рукой? Озадачен
Vzvodator
Ответ #24 - 28.04.2006 :: 11:27:02
Масса, габариты, механическая прочность шасси, дизайн.
Если делать как макет для получения опыта, то, действительно, искать больше ничего не надо. Если делать законченную конструкцию - лучше найти один силовик.
dimab
Ответ #25 - 28.04.2006 :: 11:37:58
у твз1-9 у первички диаметр 0.16? или сколько? ну ближе к этому числу короче... у тв3-ш 0.125 - а это уже довольно мало, для 30мА будет как раз. А у 6п14п номинальный анодный ток 48мА.
у тв3-ш железо лучше чем у твз1-9, размер железа помоему одинаковый, и можно на тв3-ш посадить катушку от твз1-9, тогда будет все зашибись Улыбка
« Последняя редакция: 28.04.2006 :: 11:39:18 от dimab »
fynt
Ответ #26 - 28.04.2006 :: 13:16:07
"Зачем что то искать если это есть уже под рукой?"
Довольнно странно Вы будете смотреть когда вам покажут блок питания для одной примочки размер которого и вес будут довольнно внушительнными, а на вопрос "Почему так не компактнно?" услышите в ответ "Я нашёл только ТС-270" Смех
Темболее что трансы которые он нашёл далеко не маленькие и токи которые они дают ненужны  Язык
Есть вариант пока приостановить поиски ТАНа и начать делать усилитель на макете. Для того чтоб потестить макет тех трансов будет достаточнно.
"Масса, габариты, механическая прочность шасси, дизайн.
Если делать как макет для получения опыта, то, действительно, искать больше ничего не надо. Если делать законченную конструкцию - лучше найти один силовик."
Точно знаю что от "схемки" до "законченной конструкции" есть ещё пару пунктов.  Подмигивание Главное чтоб промежуточные пункты не стали "законченное конструкцией"  Смех  Что ксати очень распрастраннёная ошибка. По себе знаю.
« Последняя редакция: 28.04.2006 :: 13:17:35 от »
pengo
Ответ #27 - 29.04.2006 :: 14:26:17
Значит как я понял тех трансов которые у меня есть будет в принципе достаточно.
Помогите со схемкой БП пожалуйста.
fynt
Ответ #28 - 29.04.2006 :: 18:57:46
"Помогите со схемкой БП пожалуйста."
С чем именно ?
pengo
Ответ #29 - 01.05.2006 :: 08:02:43
С чем именно ?
Ну по схеме нужно 250v, Собственно как нужно соеденить обмотки чтобы их получить  ? У меня же 4х56v и 2х12v. И какая там должна быть схема.
Кстати сегодня просто взял подключил накал на лампы и сидел любовался, оторваться не мог  Улыбка Улыбка
fynt
Ответ #30 - 01.05.2006 :: 08:18:03
56+56+56+12+12=192в переменка с транса.
192*1,4=268вольт постоянки, тут же запас для просядки.
Схему яж тебе показывал   http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/1.jpg
Параметры твоего ТА  http://ur4nww.narod.ru/laboratory/1/trans.htm
Незабывай о предохранителе в сетевую обмотку транса.
pengo
Ответ #31 - 04.05.2006 :: 08:07:58
Вообщем вот, что получилось
pengo
Ответ #32 - 04.05.2006 :: 08:16:58
pengo
Ответ #33 - 04.05.2006 :: 08:40:42
Всё  работает НО! Гитары не слышно вообще ( акустика со звукоснимателем).  В чём может быть дело ? Монтаж проверял.
Никакой реакции на вращение переменник тон.
Свистов вроде нет. кокда касаешся выводов правого переменика добавляется фон и громкость увеличивается процентов на 50.
« Последняя редакция: 04.05.2006 :: 08:44:19 от »
Voice013_part1.rar (Вложенный файл удалён)
pengo
Ответ #34 - 04.05.2006 :: 08:45:14
2 часть
Voice013_part2.rar (Вложенный файл удалён)
Vzvodator
Ответ #35 - 04.05.2006 :: 08:46:01
1. Регуляторы даже для макетирования крепи механически и выводи на предназначенные для них места - не забывай, что там близко высокое напряжение.
2. Скрути в витую пару и провода накала первой лампы.
3. Проход через металл нужно оформить так, чтобы не было контакта с торцом металла. Можно вставить отрезок трубки, кембрика, образанный строительный дюбель. Можно кабельные проходы, но это уже и габаритно и, в общем-то, не совсем к месту.
fynt
Ответ #36 - 04.05.2006 :: 09:24:07
Нельзя включать усилитель, а темболее подавать на вход сигнал если на вторичной обмотке выходного трансформатора нет динамика (нагрузки),  сгорит или выходная лампа или транс.
Это так, напомнил.  На фото просто увидел трансформатор с неподключённой вторичкой.
« Последняя редакция: 04.05.2006 :: 09:25:11 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #37 - 04.05.2006 :: 11:31:29
А ты можешь объяснить мне, почему?  Почему выходная лампа должна дохнуть? никак не соображу. "сгорит или выходная лампа или транс" - при каких условиях горит лампа, а при каких - транс?
dimab
Ответ #38 - 04.05.2006 :: 19:43:41
может сгореть первичка транса
лампа - очень врядли
походу с неподключеной вторичкой приведенка у первички большая и падение напряжения большое, перегреется и сгорит Улыбка в идеальном случае. Ну это догадки
Vzvodator
Ответ #39 - 04.05.2006 :: 21:05:56
При работе без нагрузки будут высоковольтные выбросы, которые могут пробить изоляцию первички или между первичкой-вторичкой. А вот уже после этого начнутся потери и перегорания. Этими же импульсами может и лампу пробить.
Карпов для предотвращения подобного безобразия ставит параллельно первичке варистор, вот только ни в одной схеме не указан номинал. Можно попробовать вторичку зашунтировать парой встречно-последовательных стабилитронов с напряжением, немного превышающим максимальное рабочее на нагрузке.
« Последняя редакция: 04.05.2006 :: 21:06:39 от Vzvodator »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #40 - 04.05.2006 :: 21:17:12
dimab писал(а) 04.05.2006 :: 19:43:41:
Может пробить первичку, если провод тонковат, или может где слабое место. Это маловероятно.... Может прожечь панельку, если она, скажем, гетиннаксовая а ни керамическая  -  много раз бывало после чего зарекся пользовать в выходных каскадах что-либо кроме керамики в панелях.
Когда к вторичной обмотке подключена нагрузка в виде динамика, то ее сопротивление трансформируется пропорционально коэффициенту трансформации транса в сопротивление первичной обмотки. Если нагрузку со вторички снять, то в цепи анода лампы оказывается первичная обмотка со своим омическим сопротивлением, которое не велико - происходит перегрузка - т.е. работа вне режима. Вот и все объяснение. Что это повлечет за сообой зависит уже от конкретной ситуации.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #41 - 05.05.2006 :: 03:52:27
Давайте разберемся подробнее. Жалко, под рукой книжки нет. На выходных почитаю. НО.
Ненагруженный транс в аноде в любом случае представляет собой комплексную нагрузку, отличную от активного сопротивления первички, причем конкретно. Предположим, то этот импеданс будет меньше положенных минимально-оптимальных 0.1 Ra. Это уменьшит угол наклона ДХ к оси напряжений. При этом есть вероятность, что РТ выйдет из зоны допустимых значений рассеиваемой мощности. Ток несколько возрастет. Но это НЕ СМЕРТЕЛЬНО для лампы, в классе В с ней ТАКИЕ могут ужасы твориться - и ничего, живет же. С точки же зрения транса я вообще не вижу ничего смертельного.
Взводатор, ты говоришь о высоковольтных выбросах. Поясни, что за выбросы и откуда они берутся, пожалуйста.
Я бы не спрашивал и не затевал эту дискуссию, если бы не имел опыта случайных или специальных прогонов оконечников на ХХ. Улыбка Ни разу ничего не убил и не попалил.
Vzvodator
Ответ #42 - 05.05.2006 :: 06:30:05
Трансформатор представляет собой индуктивность, способную накапливать энергию. На положительной полуволне входного сигнала протекающий через него и лампу ток эту энергию в него вливает. На отрицательной полуволне входного сигнала лампа закрывается, ток прекращается, энергия выделяется в виде ЭДС самоиндукции. Под нагрузкой запасенная энергия передается с помощью вторичной обмотки в динамик и колеблет диффузор и воздух и таким образом расходуется. Без нагрузки ЭДС самоиндукции ограничена паразитными параметрами трансформатора, некоторыми внешними цепями, если они есть, и демпфируется лампой. Так вот эта ЭДС в случае полного закрывания лампы, когда она перестает работать как демпфер, и может достигать существенных значений. Вспомни обратноходовой блокинг-генератор - не знаю как в лампах, а в транзисторном при питании от 12В в автомобильной системе зажигания пики доходят до 140В. А здесь само питание 300В. Для лампы еще хуже - этот выброс суммируется с питающим напряжением. То, что ты гонял усилители на ХХ - не показатель, нужно было еще и перегрузить их по полной.
Кстати, для двухтактных усилителей это не так страшно - вторая лампа в этом случае демпфирует свою полуобмотки и гасит эту неприятность.
Для бытовой аппаратуры это не так страшно - там уровни согласованы и полное запирание лампы достаточно редко, а вот гитаристы очень часто стараются нагрузить усилитель по полной.
Ответ #43 - 05.05.2006 :: 07:00:51
По опыту, чаще всего прошивает лампы, особенно мощные между 2 и 3 выводом (накал-анод). На втором месте выгорание резисторов экранных сеток. Реже перемагничиваются выходники или горят первички. И это реалия жизни.
Так что лучше уж эквивалент нагрузки, чем без нее.
Фотки прошитых ламп могу приложить...
Mikita
Ответ #44 - 05.05.2006 :: 08:30:30
угу у миня так елка 34 сгорела.... со звуком пук и черный дымок пошел =/
fynt
Ответ #45 - 05.05.2006 :: 08:57:42
"А ты можешь объяснить мне, почему?"
Присоеденбсь ко всем  Подмигивание
Tom Tom
Ответ #46 - 05.05.2006 :: 17:28:26
во, у меня возник вопрос почти в тему:
а что если к выходному гнезду (куда динамик подключается) припаять резистор, номиналом 8 Ом, чтоб когда штекера в гнезде нету, он выолнял роль нагрузки ??????????
A1eX
Ответ #47 - 05.05.2006 :: 18:19:45
Ну он собсно и будет выполнять роль нгрузки, только про мощность не забывай, можешь например 2 2хваттника параллельно если нет пятиваттника если на выходе ватт около 5ти ессно.
« Последняя редакция: 05.05.2006 :: 18:20:51 от »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #48 - 05.05.2006 :: 18:50:56
Припаяй, только мощность резистора должна быть по-уму не ниже максимальной выходной усилителя. Должен быть очень хороший контакт замыкателя на гнезде.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #49 - 05.05.2006 :: 21:51:27
Я у себя на 18 ваттном оконечнике поставил на 10ватт резистор... Думаю успею увидить дым и вонь прежде чем он сгорит  Смех
Джжжжж.... Дждждждж...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #50 - 06.05.2006 :: 04:45:38
Спросил совета старших товарищей, и мне объяснили. Взводатор, спасибо, ты тоже прояснил.
Старшие товарищи подсказали, что пробой изоляции выходника либо лампы происходит при включении без нагрузки усилка достаточно мощного и с анодным питанием не менее 500 В.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #51 - 06.05.2006 :: 16:00:53
mr_Coder писал(а) 05.05.2006 :: 21:51:27:
Лишь бы не отпаялся раньше чем ты услышишь вонь Улыбка Нагрев-то не хилый при нагрузке.. Улыбка
Tom Tom
Ответ #52 - 06.05.2006 :: 16:21:11
NiKiTuShKa писал(а) 06.05.2006 :: 16:00:53:
а нада тугоплавким припоем припаять... Подмигивание ... медью например  Язык
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #53 - 06.07.2006 :: 13:21:56
Вопросы по skiff-ta3. Конкретно о выходном трансе.
Что нужно сделать с трансом твз-1-9 что бы подключить динамик 16 Ом? Отмотать?
Или, вот есть у меня твк-70-л2. Может с ним чего-нибудь намудрить. А также у меня есть пластины от тв-3ш Очень довольный
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #54 - 07.07.2006 :: 07:24:16
Для 16 Ом придется доматывать.
dmage
Ответ #55 - 25.07.2006 :: 12:01:02
я тут тоже занялся постройкой ТА3. ФОН прет просто.
http://dm32-penza.narod.ru/gallery/ ; - там вид печатки есть....
как сделать чтобы не фонило ((((
dimab
Ответ #56 - 26.07.2006 :: 13:00:44
Во первых - разберись откуда фон.
1)отключи транс питания, если фон прет - это не анодное
2)закороти вход на землю - если фон не прет - это со входа..
+еще и от монитора  есть какието шумы. ЭЛТшный монитор?
« Последняя редакция: 26.07.2006 :: 13:01:29 от dimab »
maximilian
Ответ #57 - 26.07.2006 :: 13:10:59
У вас аппараты даже не хайгейн, а уже фон прёт. С монтажом разбирайтесь, причина в нём - 100%.
dmage
Ответ #58 - 26.07.2006 :: 13:39:36
нет.. жк мон... Класс
dimab
Ответ #59 - 26.07.2006 :: 16:10:33
а.... то ты струну в конце дернул... Улыбка 75гц прямо Улыбка
Ну так ты все проверил?
dmage
Ответ #60 - 26.07.2006 :: 17:46:28
да. кроме выпрямлять накал пробовал все...
dmage
Ответ #61 - 26.07.2006 :: 17:48:48
гыгы... это басс гитара
dimab
Ответ #62 - 26.07.2006 :: 18:52:55
Это не накал.... накал гудит - а у тебя хвост до 15кгц от гармоник, экранируй все провода, короче сделай, попробуй временно темброблок закороти.
ВХОД ЗАКОРОТИ - что тогда происходит??
maximilian
Ответ #63 - 26.07.2006 :: 19:51:39
http://maximilian.narod.ru/DSC04942.jpg (256Kb) - ЭТО не фонит и не заводится. Даже на хайгейн канале, собранном на пистонах(хотя нет, заводиться пытается при максимальном усилении, но я до окончательной сборки этот баг переживу). Накал не выпрямлен, только земля звездой, первый каскад и пара проводов в экране. Без экранов это всё жужжало как радиоприёмник.
MV
Ответ #64 - 26.07.2006 :: 21:05:17
Какой ужас...  Улыбка И это работает Озадачен
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #65 - 27.07.2006 :: 03:50:29
Максимильян, проводочки не отламываются? Подмигивание
maximilian
Ответ #66 - 27.07.2006 :: 04:35:20
Да, работает. Улыбка)))) Собственно, если убрать клин канал, то хайгейн собран относительно аккуратно, длинных проводов там нет в принципе, разве что питание. Проводочки отламываются? А с чего это вдруг они должны отламываться? Они ж никуда не двигаются (там в кадр не попал тяжёлый груз, что лежит на проводах из гитары и в оконечник). Подмигивание
dmage
Ответ #67 - 27.07.2006 :: 14:39:30
максимилиан .. ты жестокий человек )))))))))))
dmage
Ответ #68 - 27.07.2006 :: 14:45:01
dimab писал(а) 26.07.2006 :: 18:52:55:
гул пропадает... шум есть. .я записывол шумы с врубленной электричкой...
закоротить темброблок это как?
dimab
Ответ #69 - 27.07.2006 :: 15:03:33
Если коротишь вход - и гул пропадает - значит наводки со входа.  Экранируй гитару/провода итд итп. Шум.. Просто шум? типо "ШШШШШ" ? ну это в общем нормально. Если его немного, совсем
Ну вместо темброблока просто перемычку.... хотя врядли наводки от него
maximilian
Ответ #70 - 27.07.2006 :: 15:18:42
dmage писал(а) 27.07.2006 :: 14:39:30:
Чем же это? Посидел да продумал монтаж на пистонах, распаял используя короткие проводки, свёл землю звездой, экранировал, то, что потребовалось и стал жестоким человеком? Наоборот, я позаботился о своём времени и нервах... Внимательней смотреть на фотку надо и не вестись на пучки анодных и земельных проводов. Подмигивание
dmage
Ответ #71 - 27.07.2006 :: 15:28:54
шум ощутимый...
maximilian
Ответ #72 - 27.07.2006 :: 17:32:10
Как делал(ю) я:
0. Продумываю и рисую на бумажке макет, пример можно взять из пдфника с разводкой на пистонах сло100 или чего ещё подобного. Там сеточные цепи рядом не делаются, по возможности синфазные сигналы не пересекаются, в общем всё это было, как и монтаж земли звездой и прочие вещи из ФАКа;
1. Собираю всё, опять же как это делается было в ФАКе;
2. Включаю...
Если начинает заводиться, то путём шаманских танцев и передвигания проводов относительно друг-друга пытаюсь добиться изменений в звуке. Так, вышеприведённый макет заводился при длине проводов до ламп ну раза в два-полтора больше, а укоротил их - замолчал. К первой лампе руку поднёс - возбуд другим стал, а одел на неё колпак - тишина. Если шумит с закороченным входом, то проще всего выяснить где косяк - закорачивая сигнал на землю после первого каскада, после 2-го и т.п. Найдётся каскад благодаря которому он "петь" начал. Опять же макет шумел безбожно пока провода до гейна не стали экранированными. И т.д. и т.п.
Надо просто забыть о лени и переделать то, что собрано косо. Лучше посидеть и продумать всё, чем потом танцевать с бубном...  Статья Эксплорера как нельзя лучше это иллюстрирует.
dmage
Ответ #73 - 27.07.2006 :: 18:36:24
Maxx
Ответ #74 - 31.07.2006 :: 05:26:44
Вот мой первый ламповый усилок Skiff TA-3... использую в цепочке с Double D... Звук просто "бесит" меня, в переносном смысле, тоесть заводит... Смех
Так же хочу сказать огромное спасибо Tom Tom, запомощь: за те муки и дурацкие вопросы, что я ему предоставил...
За качество фоток и за навесной монтаж на одной них сильно по голове не бить... Очень довольный
« Последняя редакция: 31.07.2006 :: 05:30:30 от »
Maxx
Ответ #75 - 31.07.2006 :: 05:31:49
А вот и навесные кишки...
Так же хочу заметить, что никакого шасси... Так как всё делалось вперые...
« Последняя редакция: 31.07.2006 :: 05:33:43 от »
dmage
Ответ #76 - 31.07.2006 :: 12:04:33
хехе. вот я делал на печатке. фоны были. выпрямил накал + подвязял радиаторы к земле..
теперь на максимальной громкости небольшой шум и треск чуть чуть... просто печатки надо делать по джедайски ))))
Hiss
Ответ #77 - 04.09.2006 :: 08:28:35
Как подключить ТВК-110ЛМ-К (ТВК-110-Л2)? Собираюсь использовать этот транс (какий-нить из этих двух) в кач-ве выходного (скифф3+4а.28).
Hiss
Ответ #78 - 04.09.2006 :: 14:00:53
Еще вопрос! Подключил транс тс-160, он что-то защелкал. Потом загудел. А потом сгорел предохранитель на 1А. Подключал я 220 к 1 и 8-му лепесткам, как показано на рисунке. Теперь думаю, может это вторичка?
Вот табличка: http://www.topmail.kz/ark/trans.jpg
igorjan
Ответ #79 - 04.09.2006 :: 15:06:25
1. ну как - есть у твк-110 две обмотки разные по сторонам, берёшь ту что толстая и к динамику её.
потом остальную с другой стороны, ту что в кембрике и тонкая, на анод лампы и на +285 В.
Hiss
Ответ #80 - 06.09.2006 :: 06:32:40
Подскажите, что стряслось с трансформатором тс-160, пожалуйста! Я замерял сопротивление первичной катушки показывает ок 27-32 Ом (постоянно меняется - галимый мультиметр). Может слабые предохранители?
fynt
Ответ #81 - 06.09.2006 :: 08:05:24
Это он на холостом ходу прибил плавкого друга?  Сопротивление нармальное.
"постоянно меняется - галимый мультиметр"
Батарейку надо менять и надо чтото типа дюрасел или энерджайзер, а то солевые менять запаришься. Скачущие цифры просто ужас, стрелочный рулит.
Hiss
Ответ #82 - 06.09.2006 :: 08:43:54
Ну, вроде того Очень довольный Т.е. к трансформатору ничего подключено не было (кроме сети ~220).
fynt
Ответ #83 - 06.09.2006 :: 15:31:00
1.Накасячил в подключении.
2.Косяк в первичке или КЗ в вторичках.
3.Поставь плавкий на 2А. Ток холостого у транса 0.77(ном.)
И ещё перепроверь все контакты на трансе и провода, щелчки могут быть причиной плохово контакта.
Ещё замеченно что со временем появляются косяки с крокодилами и из за них измерения проводить просто невозможнно. Вот сейчас с этим мучаюсь.
Hiss
Ответ #84 - 18.09.2006 :: 11:14:52
Смотал трансформатор для усилителя SkiffTA3. Напряжения вторичных обмоток такие: 185В (хотел сделать 200В, но в окно не лезло, и пришлось смотать одну секцию) и 6,1В (вместо обещанных программой 6,5В).
Думаю, выпрямленных 185В вполне хватит. А вот 6,1В на накал, с учетом того, что напряжение наверняка просядет, не хватит. Я слышал, что напряжение, подаваемое на накал, можно выпрямлять. Так вот, прошу помочь с реализацией схемы БП.
Вот первая зарисовка (основанная на схеме fynt'a).
Мне нужна возможность менять напряжение на III обмотке (если вдруг просядет). И потом, прошу помочь определиться с номиналами элементов этой схемы.
« Последняя редакция: 18.09.2006 :: 11:18:19 от Hiss »
Ответ #85 - 18.09.2006 :: 12:02:44
Накал ты ни как не поднимешь, только если сможешь найти диоды Шоттки с низким падением прямого напряжение, около 0,35 В и меньше, в любом другом случае у тебя напруга выпримленная будет меньше.
Как экстремальный вариант использовать повышающий ИИП.
Вообще нагрузи свой транс и посмотри что на накале выйдет. если будет больше 5,7 В, то потянет.
Hiss
Ответ #86 - 18.09.2006 :: 12:16:58
Ладно, раз уж его никак не поднять, то я попробую запихать виток другой...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #87 - 18.09.2006 :: 13:10:42
сначала выпрями, потом емкость 4700-6800мкф и померяй, мож ничего доматывать и не придется, если провод толстый
Кто спер мою подпись? &&&&
Hiss
Ответ #88 - 18.09.2006 :: 14:08:34
Работа завершена =). Перематывать не стал, просто домотал два витка. Теперь все нормально, на накал 6,5В.
Hiss
Ответ #89 - 22.10.2006 :: 03:00:24
Пойдет ли в качестве выходного трансформатор ТВК-70-л2, на нагрузку 4 Ом? Это для Скиффа.
maximilian
Ответ #90 - 23.10.2006 :: 07:34:07
А попробовать? Наверняка пойдёт, это я так понимаю выходник кадровый.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #91 - 23.10.2006 :: 07:58:07
А посчитать? Данные на ТВК - в ФАКе.
Ezoterik
Ответ #92 - 17.02.2007 :: 18:27:54
Скажите пожалуйста, подойдет ли выходной трансформатор Т25-960Р(Ерасов) для Скифф-ТА3?
По моему нет... Круглые глаза
« Последняя редакция: 17.02.2007 :: 18:46:09 от »
mr_Coder
Ответ #93 - 17.02.2007 :: 19:23:36
Не подойдёт. Скиф - однотактный усилитель, а Т25-960Р - трас для двухтакта...
Собирай двухтакт Улыбка
Ezoterik
Ответ #94 - 18.02.2007 :: 13:10:33
mr_Coder, у меня такая интересная ситуация я таже не знаю мне плакать или смеятся Улыбка
Объездил я значит наверное все в своем городе(Самара) магазины и, черт бы их побрал, не нашел там ни 6Н2П, ни 6П14П Печаль. Ну и пришлось мне идти на крайний случай, заказывать лампы у Ерасова. К своему счастью я обнаружил что заказы они отправляют от 500 р. То-есть мне пришлось свой заказ на 200 р. добивать трансом, который мне еще к тому же не подходит(слава богу я еще не оплатил заказУлыбка).
Если на этом форуме есть добрые люди из Самары, помогите пожалуйста!
А насчет двухтакта это конечно спасибо, но боюсь для первого моего усилка будет черезчур сложно...
Chinese
Ответ #95 - 18.02.2007 :: 20:01:41
Коллеги, мож я что-то не понимаю, растолкуйте пожалуйста, ПОЧЕМУ нельзя использовать транс Т25-960Р в однотактной схеме? ИМХО очень даже можно, включив в анодную цепь выходной лампы первичку транса за выводы 10 и 6. Что в этом случае неправильно?
Ezoterik, я для своей первой макетной схемы лампы вытащил из лампового телека, там в звуковом тракте они в паре и стоят (6н2 и 6п14), вместе с трансом кстати...  Подмигивание Это раньше в совке стандартной схемой на звуке было.
Попробуй, зайди в телеателье, там этот хлам уже реально никому ненужен, мне за "так" отдали весь аппарат какой-то ч\б, аж 89 (!!!) года, чтоб самим не вывозить на свалку, еще и спасибо сказали  Подмигивание
А там еще полезного куча для эксперименов, на шасси и платах, резюки там всякие и т.п.
« Последняя редакция: 18.02.2007 :: 20:26:05 от »
igorjan
Ответ #96 - 18.02.2007 :: 21:07:48
Трансформатор для однотактного усилителя собран встык и есть немагнитный зазор в сердечнике,
то есть он работает и при налиии постоянной составляющей выходного напряжения каскада,
подаваемого ему на первичную обмотку. Этим он радикально отличается от выходного трансформатора двухтактного усилителя.
« Последняя редакция: 18.02.2007 :: 21:10:11 от igorjan »
Niox
Ответ #97 - 09.03.2007 :: 09:17:50
Люди, подскажите плиз, почему лампа 6п15п, как мне кажется, слишком сильно греется, и даж темнеть стала..на накал подаю ~7 вольт..Какие вообще напряжения можно подавать на лампу, какие последствия будут? если меньше 150 подать или больше...Тестера нет нормального у него погрешность 50 вольт). Подскажете мож ченить...И кстати почем сейчас лампы? ЗАранее спасибо.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #98 - 09.03.2007 :: 19:29:17
Мужики! Неужели ни у кого из ваших знакомых и друзей нет старого ч.б . телика 70-80 годов или радиолы.
Может у кого в подвале или на лоджии. В таком телике наверняка есть 6п14п, 6н1п, 6н23п, 6п15п, силовой транс с нужными напряжениями, выходник для однотактника типа ТВЗ или ТВ3-ш. Резисторы  и конденсаторы там тоже есть, и переменники тоже пойдут. Лучший полигон для начинающего усь-лампостроителя это старый ч.б. телевизор или старинная радиола или приемник. Я сам с этого начинал. И нежалко и опыт получил. ИМХО.
Niox
Ответ #99 - 09.03.2007 :: 19:55:55
Вот и я с этого начинаю..разобрал рекорд 312 на части..только емкость кондеров определить немогу тамошних.
fishspy
Ответ #100 - 10.03.2007 :: 17:09:32
А нормаль вопросы поставь и фотки если можешь выложи на какой нибудь slil
« Последняя редакция: 10.03.2007 :: 17:10:11 от fishspy »
Niox
Ответ #101 - 11.03.2007 :: 13:19:49
Конденсаторы от рекорд312 выглядят как маленькие серые трубочки, на концах которых ножки. На них написано к примеру:
3300
н70
на другом:
4700
н70
на другом, который подлинее:
330+/-20
м1500
На сколько вольт эти кондеры? и какой емкости?
fishspy
Ответ #102 - 11.03.2007 :: 18:18:33
Это трубчатая керамика и лучше ее не использовать.
Там должны быть МБМ и КСО
МБМ большие в аллюминевом корпусе- 0.1 мкф, 0.05 мкф, 0,01 мкф.
КСО коричневые как обиты или чуть больше - они от 100 -2200 пикофар.
Или белые пластиковые помоему К73-16 или в этом духе
Вот эти можно использовать.
А трубчатые 3300, 1000, 300  -это пикофар. Но они микрофонят.
Там на транформаторе должен стоять большой белый пластиковый - шунт по питанию Если таких найдешь побольше (количеством) это хорошо. Емкость 0,047 мф. Это пленка русская. Но ее проверять на утечку нужно.
Ezoterik
Ответ #103 - 19.03.2007 :: 14:27:55
Если очень захотеть можно в Скифф вместо 6П14П поставить 6V6-GT?
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #104 - 24.03.2007 :: 18:13:35
Можно, только в катод поставь сопротивление 470 Ом. В цепь второй сетки - 1к будет нормально имхо.
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Ezoterik
Ответ #105 - 26.03.2007 :: 09:07:57
Cornol писал(а) 24.03.2007 :: 18:13:35:
Благодарю.
shn
Ответ #106 - 26.03.2007 :: 13:07:02
igorjan писал(а) 18.02.2007 :: 21:07:48:
Гм, а почему нельзя собирать однотакт с трансом от двухтакта, подав на вторую половинку первички постоянку, чтобы скомпенсировать наличие постоянной составляющей магнитного поля? Подмигивание
Т.е. через вторую половинку гнать ток покоя усилителя.
« Последняя редакция: 26.03.2007 :: 13:08:09 от »
igorjan
Ответ #107 - 26.03.2007 :: 14:03:01
да, можно. А для этой цели собрать идентичный компенсационный каскад на таких же лампах, чтобы был такой же ток покоя, только сигнала не подавать. (-;
mr_Coder
Ответ #108 - 27.03.2007 :: 11:57:09
Очень довольный  Хватит глумиться...
shn, я думаю если бы так можно было сделать - делали бы.... хотя сам - ХЗ, мож и можно. Нада выслушать наших гуру Улыбка
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #109 - 15.04.2007 :: 15:33:46
Надумал делать Skiff TA3.
Нашел такое!
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Что скажете? Нормально будет??? И с каким сопротивлением динамик можно будет подключить?
И Вообше какой динамик можно купить в Киеве нормальный для этого комбаря в пределах 50 у.е???  Смущённый
Жду ответа! Спасибо!!! Улыбка
dimab
Ответ #110 - 15.04.2007 :: 15:49:19
shn
У однотактника фишка не только в том что лампа в классе А, а еще и в том, что транс с постоянным подмагничиванием работает. Такие конструкции давно существуют Подмигивание
Slipknot
Ответ #111 - 15.04.2007 :: 18:22:48
tkolik про параметры транса смотри в поиске, здесь выкладывали ссылку неоднократно, да и в ФАКе она вроде есть. Динамик можешь купить здесь www.dostavka.net.ua Они Харьковские зато там за 65уе продают отличный динамик, доставка в Киев будет стоить тебе гривен 20. Держи ссылку http://dostavka.net.ua/eminence-legend-v12-guitar-legends-p-1007205.html?cPath=1... я недавно звонил, у них они есть. Скиф делай на 6П6С ! Намного лучше будет. Удачи....
Cornol
Ответ #112 - 16.04.2007 :: 10:25:56
Силовик ТСШ-170
Звуковой ТВ-3Ш
Из рекорда в312? Улыбка
Нормально, я на таких делал. Только силовик великоват по габаритам. Но по напруге как раз. Выходник расчитан на нагрузку 8 Ом.
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #113 - 16.04.2007 :: 16:47:34
Так 6П6С типа на выходной каскад? Вместо 6П14П??? Там распиновка та же? Детали те же остаются? Или что то нужно изменить??? Мощность на ней та де будет???  И еще вопрос! Как к етому скифу GAIN прикрутить???  Улыбка Извените за множество вопросов!!!  Смущённый
Cornol
Ответ #114 - 16.04.2007 :: 22:40:13
У них даже цоколи разные. Можешь ещё поставить 6П1П, это пальчиковый аналог 6П6С, цоколи с 6П14П одинаковые, но распиновка опять таки разная.
Читани предыдущую страницу.
Чуть меньше, но не заметно.
Как к этому скифу GAIN прикрутить???
Поставь после 1го триода пот - это будет GAIN. У меня так.
« Последняя редакция: 16.04.2007 :: 22:41:08 от Cornol »
Slipknot
Ответ #115 - 17.04.2007 :: 09:09:31
Сделай скифу перегруз хотябы хотбокс, будет очень вкусно.
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #116 - 17.04.2007 :: 15:27:00
Слушайте, а електролиты какие нужно ставить? Сколько Вольт??? Ну тот что 200мФ то понятно что на вольт 300, а остальные???  Печаль
П.С. Скиньте схемку етого хотбокса!!! И куда его ставить? на вход скифу???
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #117 - 17.04.2007 :: 20:33:34
С кондерами разобрался!!! Сори за беспокойство!!!
Slipknot
Ответ #118 - 17.04.2007 :: 20:48:31
tkolik если что, можешь стучать в асю 221968441, я на скифе собаку сьел, на хотбоксе тоже Улыбка
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #119 - 19.04.2007 :: 12:39:05
Всем привет!!! Куда в Скифе лучше ставить выходной транс??? На каркас будет нормально или нужно выносить??? Каркас у меня ето кришка из под СД-РОМа  Класс  И зачем люди ставят дросели??? Обьясните начинающему ламповику!!! Улыбка
Скиф уже допаял, но еще не включал!!!  Со сжатыми губами
Cornol
Ответ #120 - 19.04.2007 :: 23:17:22
Нормально.
Для лучшего сглаживания пульсаций напряжения после выпрямителя.
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #121 - 22.04.2007 :: 20:41:04
Привет чуваки, вот спаял свою игрушку!!!!! Да круто! Всетаки лампа рулиииттттттт! Пока что на динамике от МАЯКа тестирую, но все равно ето улет!!! Только вопросы, питание идет когда он работает на накал 6,5-6,8, это нормально??? И Анодка 285, нормально??? И блин 6П14П греет что грелка!  Улыбка  Смех
Еще вопрос, накал лучше выпрямлять или нет???
Напишите полные аналоги 6Н2П и 6П14П, хочу купить какие-то загранские!!!  Класс
« Последняя редакция: 23.04.2007 :: 13:10:22 от tkolik »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #122 - 23.04.2007 :: 12:42:53
Про анодку - зачет Улыбка
6Н2П   = 12АХ7ЕН с учетом накала
6П14П = EL84
Питание нормально 6,3В +/-10%
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #123 - 25.04.2007 :: 15:47:02
Господа подскажите еще за динамик!!! Что будет лучше по характеристикам???
http://www.alphard.ua/index.php?prd=653
http://www.alphard.ua/index.php?prd=692
Что будет лучше???  Думаю второй вариант! А что вы скажете??? Со сжатыми губами
JokeR
Ответ #124 - 25.04.2007 :: 17:54:04
нет, ты неправ.
первый , и только его , поставиш 2 поймаеш песок
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #125 - 25.04.2007 :: 20:17:34
Почему???
Ну а вообше крото их слушал??? Как Они на комбы? Нормально???
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #126 - 26.04.2007 :: 03:21:41
Я так думаю они не гитарные совсем, больно широкий чистотный диапозон. А поищи специально заточенные под гитару, если есть силы ждать
Cornol
Ответ #127 - 26.04.2007 :: 08:05:19
Почему???
Гитарный динамик не должен хорошо воспроизводить частоты выше 5 кГц. Всё что выше - песок. Широкополосный динамик разве что для чистого звука пойдёт.
Niox
Ответ #128 - 11.05.2007 :: 16:08:58
Скажите плииз изза чего лампа чернеет? Предположения изза увеличенного напряжения накала или анодного? Как может сказаться увеличенное анодное напряжение?
Cornol
Ответ #129 - 11.05.2007 :: 16:37:26
Niox что за чернота? Фотку можно?
Niox
Ответ #130 - 11.05.2007 :: 16:52:54
Фотку немогу сделать...лампа, уже не первая чернеет/темнеет.. Так же как темнеют лампы накаливания, если на них подать высокое напряжение(к примеру на лампочку 3.5в подать 6, гореть будет ярко, потом потемнеет, потом перегорит..). Зависит это от напряжения накала или может как то зависеть от анодного..на накал 6п1п подаю где то 6в..а вот на анод точно измерить немогу...
Slipknot
Ответ #131 - 11.05.2007 :: 19:23:59
tkolik писал(а) 25.04.2007 :: 15:47:02:
Второй, только ВЧ рупор обрезать и поставить пыльник. А вообще лучше смотри сюда www.dostavka.net.ua там Эминенсы продают гитарные
Niox
Ответ #132 - 11.05.2007 :: 19:32:05
Хотелось бы немного теории на счет усилителя скиф: что, если добавить еще 2 каскада к преампу в скифе?
Как можно увеличить мощность усилителя(предполагаю для этого нужно добавить еще несколько каскадов 6п14п?) ? http://keep4u.ru/imgs/b/070511/ad7b28ee39c1cfa35d.jpg какую роль тут выполняют конденсаторы 1мк и 20мк на сопротивлениях 2.2к?
Cornol
Ответ #133 - 11.05.2007 :: 22:21:43
Будет гораздо более сильный перегруз. Просто так лучше не паяй от балды, а позаимствуй из готовых схем преампов.
Самое простое - это запараллелить две выходные лампы, например как это сделано в усилителе cossack A15
Я забыл ,как они называются, но их назначение - поднять усиление каскада на тех частотах, которые пропускает этот конденсатор (собственно звуковых частот).
Niox
Ответ #134 - 14.05.2007 :: 10:29:49
Cornol, спасибо. Вопрос на счет почернения лампы остается открытым. Заметил что чернеют(сереют) места выхода ножек из лампы, скорее всего изза высокой температуры..накал?
Теперь вопрос на счет питания: через первый транс (Советский блок питания для магнитофона) получил 10-12в, от 10в через резистор 60ом2вт подключил ко второму трансу(от блока питания на 9в для тв приставки) , получил примерно 150в..нужно получить 6.3в на накал. На приложенной схеме попытался это изобразить. Есть резисторы 2вт 3к и 6к, если включить после 10в, то получается как раз около 6в, но накала нет..
Shoewreck
Ответ #135 - 14.05.2007 :: 11:38:15
А ты посмотри, что получится на подключенном накале, нет там никаких 6 Вольт и в помине.
Рассчёт для одной лампы 6Н2П:
Дано:
ток накала - 300мА
Напряжение накала - 6,3В
Напряжение питания - 10В
Решение: Последовательно с накалом надо установить резистор, на котором будет падать 3,7В при токе 300мА.
R=U/I=3,7/0,3=примерно 12 Ом.
P=U*I=3,7*0,3=примерно 1,1 Ватт. То есть 2Вт резистора должно хватить.
Но! в момент пуска сопротивление накала в несколько раз меньше, поэтому мощность резистора советую вычислять так:
P=Umax2/R=100/12=примерно 8 Ватт.
Ответ: 8Ватт, 12 Ом.
« Последняя редакция: 14.05.2007 :: 11:40:47 от »
Niox
Ответ #136 - 14.05.2007 :: 13:39:28
Спасибо, теория- штука полезная.. А если 2 лампы 6н2п поставить, то ток понадобится в 2 раза больше? Можно еще каким нибудь способом понизить? есть резистор на 4.7 ом и на 51ом..
Cornol
Ответ #137 - 14.05.2007 :: 14:14:03
Да.
Использовать стабилизатор.
Niox
Ответ #138 - 14.05.2007 :: 14:17:45
А где схему стабилизатора можно найти?
Niox
Ответ #139 - 14.05.2007 :: 16:20:37
Подключил последовательно накал 2х ламп и резистор на 4.7..резистор чуть греется, у одной лампы накал ярче другой(хотя так было и раньше, когда питал через другой транс, соединив параллельно)
Можно ли подавать на анод больше 150 вольт?
SamicK
Ответ #140 - 14.05.2007 :: 17:14:38
Конечно, даже нужно...
Niox
Ответ #141 - 14.05.2007 :: 19:05:57
Спасибо всем! Мда..сильный фон от анодного питания. Сейчас на выпрямителе стоит 1 кондер 100мк 300в.
1) если буду изменять анодное напряжение, то нужно ли менять конденсатор(конденсаторы) в выпрямителе?
2) Можно ли поставить туда 2конденсатора 47мк 400в ? между ними лучше ставить сопротивление на 2к или дроссель? в чем будет разница?
3) можно ли поставить в выпрямитель диоды место 1N4007 1N4004 ?
Niox
Ответ #142 - 17.05.2007 :: 16:37:20
Расскажите плз как с помощью стабилизатора понизить напряжение накала..Есть КРЕН 5в .можно его использовать?
Cornol
Ответ #143 - 31.05.2007 :: 22:59:39
Такой дурацкий вопрос: для чего перед первой сеткой преампа ставят резистор 68к ? И почему именно такой номинал?
Ответ #144 - 01.06.2007 :: 03:00:03
Он образует вместе с входной емкостью лампы фильтр НЧ.
martin
Tin Pan Alley - Roughest
Place In Town
Ответ #145 - 01.06.2007 :: 05:50:50
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Cornol
Ответ #146 - 01.06.2007 :: 07:55:05
Спасибо.
Niox
Ответ #147 - 08.06.2007 :: 16:41:37
А я удалил его. Без него лучше звучит как то..и усиление больше..
Cornol
Ответ #148 - 08.06.2007 :: 20:29:13
Самый первый можно и удалить.
fishspy
Ответ #149 - 09.06.2007 :: 03:35:27
To Niox как усиления может быть мало?
Я как ни сделаю ламповый усилок, так больше чем на половину ни Gain ни Vol немогу выкручивать, все начинает запирать и свистеть.
Niox
Ответ #150 - 09.06.2007 :: 12:27:14
я перегруз имею в виду. он сильнее получается..И чистый звук тембр меняет если громкость на макс на гитаре выкрутить(без резистора на входе лампы, звук снимаю с выхода первого триода).
tkolik
Rock is my life!!!
Местоположение: UA
Ответ #151 - 10.08.2007 :: 11:34:35
Народ, извините за оффтоп.
Какой динамик будет получше для Skiff TA3 с энгл премпом!!!???
CELESTION Vintage30 или какой-то инной из линейки Celestion
или же всетаки Eminence Guitar Legends V12-8 ???
Посоветуйте пожалуйста кто их слушал!!!  Со сжатыми губами
Daff
Ответ #152 - 22.11.2007 :: 12:09:09
Всем привет!
Я тоже недавно собрал себе Skiff TA3. Звуком доволен Улыбка. Сейчас хотелось бы встроить какой-нибудь стандартный темброблок - маршалловский или от фендера. Обусловлено это в основном тем, что я иногда буду включать в этот усилитель примочки.
По этому у меня вопрос, как корректно это сделать - просто вместо потенциометра TONE с кондёром впаять темброблок, или нужны какие-нибудь корректировки схемы?
Заранее спасибо!
Daff
Ответ #153 - 23.11.2007 :: 11:19:49
Ладно,(тема похоже для многих не актуальна  Подмигивание) - просто впаяю темброблок а там будет видно. Скажите хотя-бы какой будет лучше - от Marshall или от Fender?
Cornol
Ответ #154 - 23.11.2007 :: 12:42:17
Можно так, а можно его впаять перед оконечником.
Маршал расчитан на перегруженный звук, а фендер на чистый. Думаю, к какому звуку у тебя большее предпочтение, такой и делай такой ТБ.
И ещё - фендер обычно делают между каскадами, как ты и собрался делать, а маршал - перед оконечником.
Daff
Ответ #155 - 23.11.2007 :: 13:22:15
Cornol, СПАСИБО за ответ. Попробую впаять.
Филди
Ответ #156 - 20.08.2009 :: 04:56:14
Всем привет, может глупый вопрос, но не могу понять, чё это за резистор такой 240Е
Ал-ндр
Ответ #157 - 20.08.2009 :: 05:24:32
240 Ом, 2 Вата
« Последняя редакция: 20.08.2009 :: 05:25:28 от Ал-ндр »
Филди
Ответ #158 - 20.08.2009 :: 05:34:33
Ал-ндр, Спасибо!)
Kruger
Ответ #159 - 31.08.2009 :: 20:22:03
Салют, камрады! Решил тоже собрать уже затёртый в этой теме Скифф ТАЗ)))
Kruger
Ответ #160 - 31.08.2009 :: 20:23:17
Имею в наличии безымянный транс с радиолы, имя которой волей судеб мне тоже неизвестно. Выглядит он воттаковски
http://keep4u.ru/full/2009/09/01/2400477892c9ed423c15005bc6b4ce84/jpg
я так понимаю, это действительно выходной транс))) и близок по сопр-ям к ТВЗ-Ш и ТВЗ-1-1, судя по справочнику на http://soundchaser.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=71
Сдаётся мне, что он покатит в схеме...  Но сопротивление I-чки здесь побольше будет. Как вы считаете? Может есть какие-нить тонкости?
« Последняя редакция: 31.08.2009 :: 20:26:51 от Kruger »
Ал-ндр
Ответ #161 - 31.08.2009 :: 21:02:26
Еще вопрос по трансформаторам. Кто-нибудь может кинуть перечень советской техники, где стоял ТВЗ-1-9 ?
Optimist
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Местоположение: Ненька Украина
Ответ #162 - 21.09.2009 :: 21:57:32
Чаще всего он попадается в звуковых трактах  ламповых телевизоров.
Mc
Ответ #163 - 30.09.2009 :: 05:41:47
Всем привет! давненько не был на форуме ))
ребят, возникли такие вопросы:
1. прокатит ли скифф 3 к басухе? (если взять басовый дин) если нет - дайте ссылку на схему
2.что дает параллельное включение двух триодов? видел такое в статье вовы "сделал голову на паре 6v6" (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0812/42/b7b11f91b313.jpg.html первый каскад)
планирую собрать скиф себе и басисту но чтото терзают сомнения
Anton125
Ответ #164 - 06.10.2009 :: 09:40:49
Собираю свою первую ламповую голову Mesa Boogie Dual Rectifier возникли трудности с расчетом мощьности анодной обмотки и накала.Голова собирается на 12ax7 – 6штук и 4лампы 6П3С
для 12ax7
Расчет накала:  12v 0.15A для 6 ламп выходит 0,9А непойму куда подовать 12v на 4 и 5 ножку или на 4 и 9 и на 5 и 9.
Расчет анодного напряжения: 300v 1.2mА для 6 ламп выходит 1.2*12=14.4mA
для 6п3с
Расчет накала: для 6п3с 6,3v 0,9а для 4х ламп 3,6А
Расчет анодного напряжения: не знаю какое значение брать там выбор в зависимости от схемы включения.
Apl
Ответ #165 - 08.10.2009 :: 20:13:58
Anton125 писал(а) 06.10.2009 :: 09:40:49:
для 12ax7
для 6п3с
Может лудше с Чампа?1, а то потом весь форум станет автором романа в 3 частя:
"Что-то не запускаетя";
"Cвист";
"Фон".
С чампом же все понятно Улыбка
Ну если сразу хочется месу - пусть будет так.
Anton125
Ответ #166 - 09.10.2009 :: 02:10:36
Не будит свиста фона и прочего землю умею разводить а если загудит буду лечить опыт есть тока с лампами впервые  связался. Единственную проблему вижу в трансформаторах и блоке питания ибо нету готовых трансов и многое непонятно и все надо мотать неохота а куда деваться.
Да если бы вы и другие участники форума отвечали дельным советом на вопросы (не только мои) форум бы стал намного информативнее и не пришлось бы перечитывать под 100страниц из которых 50% ненужная информация.
Вот пример ApalloN ответил на мой вопрос предложением бросить месу и сделать Чамп хороший совет наверно тока проблема меса уже в процессе сборки куплены конденсаторы и прочее назад дороги нет. А вот ответа на реальный вопрос который возник у меня нету.
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 02:25:36 от Anton125 »
Apl
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #167 - 09.10.2009 :: 14:30:53
Anton125 писал(а) 09.10.2009 :: 02:10:36:
Транс ~ такой Анодка 360В - 0.4А
&n
