Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конденсаторы (Прочитано 1295 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Конденсаторы
31.03.2006 :: 10:06:59
Конденсаторы в ламповом преампе/усилителе - они обычные или электролиты?
Электролиты используют в фильтрах питания и в катодных цепях, если в последнем случае его номинал больше 2 мкФ. Если меньше - имеет смысл ставить пленку.
« Последняя редакция: 02.08.2006 :: 20:12:58 от Vzvodator »
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
Ответ #1 - 16.03.2006 :: 09:23:56
Идентификация конденсаторов
Идентификация от AZG:
1. СильверМика(серебро-слюда), в тембра и т.п.
2. Это К73-17(плёнка), если ничего более нет, то пользуйте
3. EPCOS(плёнка), супер
4. OrangeDrops(плёнка), тоже супер, только внимательно, есть похожая китайская PPS и PSS, ее только в питание.
5. Китай какой-то, один из них явный совковый слюдяной говняный К31(плохая слюда)
6,7,8. Хорошая пленка МКТ. Пользуйте. В зависимости от напруги можно найти применение.
9. WIMA - супер!
10.Аксиальные МКТ(плёнка),аналогично 6,7,8
11. Плохо видно, но какая-то пленка.
1 - MKP(плёнка), применяю только в шунтировании питания и катодов. В проход не надо, на уровне К73.
2,3,4 - МКТ(плёнка), обязательно проверять. Минимальный уровнень качества для прохода, лучше К73. Хотя встречаются и хламные, но только если выпаяны. Новые как правило хороши.
7 - Philips(плёнка), не путать с вариасторами и т.п. Отбираю тщательно, иногда встречается хлам.
5,6 -МКТ(плёнка) очень хороши, мне нравятся.
8,20 - МКТ(плёнка)
9 - WIMA PS, помехоподавляющая пленка. В проход как К78, но в питание намного лучше.
10...16,23 - Wima!
17 - фирменная помехоподавляющая пленка PSS. Аналогично 9. ТОлько в проход как К73
18 - MER Mini, очень неплохие и дешевые пленочные конденсаторы. В проход хорошо
19 - "зеленый орбит"(плёнка), TS-01. Про это сказано достаточно много. Вот расшифровка кодов напряжения (пишут перед номиналом) - E=250V, G=400V, J=630V.
21 - К71(плёнка)
22 - помехоподавляющий МКТ(плёнка), но в проход удивил. Хорош, очень хорош!
Идентификация от Wowa:
- полипропиленовая пленка на 630В (хорошая и дорогая)
Идентификация от Spiteful:
- Отечественные марки
подробнее Здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188/0
PS:  В сообщении была ошибочно указана ссылка
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/cap.jpg вместо
http://kanzler.hotmail.ru/caps_1.jpg
« Последняя редакция: 01.09.2006 :: 13:56:27 от Vzvodator »
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Aborym
Ответ #2 - 23.01.2006 :: 03:21:35
Какие конденсаторы лучше использовать в ламповом аппарате?
На проход лучше ставить плёночные конденсаторы (полистирольные, фторопластовые, полиэтилентерефталатные и др.). Так же можно использовать слюдянные (СГМ и КСО, использовать К31-нежелательно - портит звук). Если нет плёнки и слюды, можно использовать бумаго-маслянные конденсаторы (МБМ или БМТ), их нужно подбирать и чщательно проверять на утечку. Если и их нет, то на худой конец можно использовать импортную высоковольтную керамику (на 2-6 Киловольт.), но обязательно проверять на пьезо-эффект(ставить перед первым каскадом и постучать по нему) и посмотреть в даташитах зависимость изменения емкости от изменения температуры (TKE, чем горизонтальнее, тем лучше).
В катодные цепи можно ставить те же типы, что и на проход (в той же приоритетности). Ещё можно использовать импортные танталовые и на худой конец электролиты и многослойную керамику.
Нежелательно использовать низковольтную керамику.
« Последняя редакция: 27.01.2006 :: 03:56:44 от Aborym »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #3 - 13.12.2005 :: 10:16:38
Тут какая то ерунда на конденсаторах написана, например 223к или 103, что это значит?
Это маркировка емкости конденсатора. Расшифровать ее очень просто:
Первые две цифры умножаем на 10 в степени, указанной в 3й цифре - и получаем емкость в пикофарадах.
Например: 103 = 10*10^3 = 10000 пф = 10 нф.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #4 - 09.11.2005 :: 10:33:08
Еще по поводу конденсаторов:
На сколько вольт и какие конденсаторы используют в ламповом оборудовании?
Обычно, чтобы не прослушивались излишние шумы на большом гейне и небыло больших токов утечки применяют пленочные конденсаторы в качестве проходных керамиа - нежелательна. Бывают полистирольными, полипропиленовыми, фторопластовыми и др. Лучшие из них фторопластовые. Проходные конденсаторы должны быть рассчитаны на анодное напряжение или еще лучше на напряжение питание анодов (но вольт на 50-100 обычно выше), потому, что обычно используются в цепях предусилителей реостатные каскады и напряжение снимается с анодов. Если негде достать фторопластовые, то на 10nF и ниже, советуют использовать вместо них советские КСО (на 500В). Еще можно использовать импортные высоковольтные (400-630В) пленочные (темно-зеленые) с обозначением 2G - на 400В и 630V - на 630В Улыбка
В катодных цепи автоматич смещения лучше всего использовать танталовые электролиты воль на 10, но если нет - обычные, только на 105градусов С, возможно это даже лучше, т.к. при навесном монтаже детали через ламели ламповых панелей сильно нагреваются.
В фильтре питания - обычные электролиты на 400-450В и желательно опять-же на 105С и паралельно к ним 0.1u для компенсации индуктивностей электролитов.
[взято с форума и поныне действующего ггеар.да.ру Улыбка небывалый простор вопросов для faq Улыбка]
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #5 - 09.11.2005 :: 10:29:58
Небольшое FAQ по пассивным элементам в аудиотехнике - здесь: http://faqs.org.ru/electron/passiv.htm
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #6 - 07.11.2005 :: 21:51:10
Конденсаторы из фильтра анодного напряжения при выключенном питании больно бьются током! Что делать?
Стандартной практикой для "авторазряда" конденсатора является шунитрование его резистором, в данном случае стандартный номинал 220 кОм.
Vzvodator
Re: Конденсаторы
Ответ #7 - 27.08.2006 :: 08:07:21
Сделал заказ у Ерасова на кондёры WIMA FKP2 5% и WIMA MKP4 10% (0,047*400в) и жду посылки. Хотелось бы сейчас узнать их размеры (особенно межвыводные), чтоды не терять время и делать печатку. Подскажите кто с ними встречался.
Lekxs
http://www.wima.com/EN/WIMA_FKP_2.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_MKP_4.pdf
Vzvodator
Re: Конденсаторы
Ответ #8 - 20.10.2006 :: 06:51:54
Как маркируются конденсаторы? Что означают нанесенные на них цифры и буквы?
Naigenoir
http://www.radioradar.net/spravka/conder.php
http://www.riddle.ru/mirrors/books.qrz.ru/usefulschemes1/Part8/8-1.htm
« Последняя редакция: 20.10.2006 :: 06:52:16 от Vzvodator »
Svet
Местоположение: Минск
Re: Конденсаторы
Ответ #9 - 30.11.2006 :: 08:03:21
Народ, купил кондеры "MEX-x2" MKP - желтенькие такие, в прямоугольном пластмассовом корпусе. Так вот, ХЛАМ.
Приношу извинения за дезинформацию - нормальные кондеры, лучше чем К73, просто пара бракованных попалось.
Фото тут: http://svetguitars.nm.ru/caps/pc140002.jpg
« Последняя редакция: 20.12.2006 :: 20:34:40 от Svet »
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
kapa
Местоположение: Сибирь
Re: Конденсаторы
Ответ #10 - 20.12.2006 :: 14:08:39
Это помехоподавляющий тип, в питание...
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Конденсаторы
Ответ #11 - 15.09.2007 :: 15:03:48
Где заказать конденсаторы Wima?
В Москве - http://zolshar.ru/main.html
А Питере - http://www.conrad.spb.ru/
В России - http://yerasov.ru/shop/, а также в других многочисленных конторах - http://efind.ru/icsearch/?search=Wima
В России, Москве, в мире - http://www.farnell.com/, http://www.elfa.spb.ru/, и другие интернациональные компании с представительствами в России.
Andrey
Re: Конденсаторы
Ответ #12 - 10.09.2008 :: 12:34:25
Нашел вот такой кусочек, думаю может пригодится кому то...
"Кстати вот Европейская кодировка конденсаторов:
Обозначение/Диэлектрик/Обкладки/СРСР
1. KC или FKC/Поликарбонат (PC)/Фольга/К77-
2. KP или FKP/Полипропилен (PP)/Фольга/К78-
3. KS или FKS/Полистирол (PS)/Фольга/К70-
4. KT или FKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Фольга/К73-
5. KPS/Полифениленсульфид PPS/Фольга
6. KE или FKE/ /Фольга
7. KF или FKF/ /Фольга
8. TFT/Тефлон (политетрафторэтилен PTFE)/Фольга/К72-
9. TFF/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Фольга/К73-
10. TFM/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
11. MKC/Поликарбонат (PC)/Металлизированные/К77-
12. MKL/Лакоплёнка (LF)/Металлизированные/К75-
13. MKP/Полипропилен (PP)/Металлизированные/К71-
14. MKS/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
15. MKS*/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
16. MKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Металлизированные/К73-
17. MKV, MKK*/Полипропилен в масле (PP)/Металлизированные
18. MKY/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
19. MKI/Ритон (полифениленсульфид PPS)/Металлизированные
20. MPS/Полифениленсульфид PPS/Металлизированные
21. /Каптон (полиимид PI)
22. MP/Бумага в масле (P)/Металлизированные/К40У
23. Mica/Слюда/Металлизированные/К31-
24. Silver Mica/Слюда/Фольга/ССГ СГМ"
Взято с сайта - http://datagor.ru/diy-tech/161-primenenie-kondensatorov-v-zvukovojj-apparature.h...
Mikel
Местоположение: Саратов
Re: Конденсаторы
Ответ #13 - 26.09.2009 :: 09:23:22
100pF, 220pF, 470pF
да, это и все что выше "ламповые" номиналы, в низковольтных девайсах номиналов гораздо больше.
Re: Конденсаторы
Ответ #14 - 14.09.2010 :: 13:20:36
Небольшая НИР (не моя) на тему переходных (разделительных) конденсаторов - http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/PA/condensatory.htm
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Re: Конденсаторы
Ответ #15 - 14.04.2011 :: 06:50:59
Очень удобная таблица по конденсатором epcos:
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/passive_components1/catalog_capacitors/cata...
В частности кондеры, которые нас интересуют:
Серия MKT
Серия MKF и MKP
И вот еще Таблицы взаимозаменяемости пленочных конденсаторов фирм Vishay Epcos Wima EVOX RIFA
« Последняя редакция: 14.04.2011 :: 16:06:19 от TheKillers »
Саня
Metal heart
Re: Конденсаторы
Ответ #16 - 22.09.2011 :: 06:43:24
Нашел дешевые электролиты
Ссылка: http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?components=%CA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%...
Но фирма Hitano, что скажите Нерешительный, кто нибудь с ними сталкивался?
el Doctor
Re: Конденсаторы
Ответ #17 - 29.09.2011 :: 14:29:14
обычная фирма, обычные электролиты.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
GLEB Custom
Re: Конденсаторы
Ответ #18 - 29.09.2011 :: 22:13:22
Саня
Metal heart
Re: Конденсаторы
Ответ #19 - 30.09.2011 :: 18:08:11
бугагашенька Озадачен  Смех
