Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конденсаторы (Прочитано 640 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Конденсаторы
31.03.2006 :: 10:06:59
Конденсаторы в ламповом преампе/усилителе - они обычные или электролиты?
Электролиты используют в фильтрах питания и в катодных цепях, если в последнем случае его номинал больше 2 мкФ. Если меньше - имеет смысл ставить пленку.
« Последняя редакция: 02.08.2006 :: 20:12:58 от Vzvodator »
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
Ответ #1 - 16.03.2006 :: 09:23:56
Идентификация конденсаторов
Идентификация от AZG:
1. СильверМика(серебро-слюда), в тембра и т.п.
2. Это К73-17(плёнка), если ничего более нет, то пользуйте
3. EPCOS(плёнка), супер
4. OrangeDrops(плёнка), тоже супер, только внимательно, есть похожая китайская PPS и PSS, ее только в питание.
5. Китай какой-то, один из них явный совковый слюдяной говняный К31(плохая слюда)
6,7,8. Хорошая пленка МКТ. Пользуйте. В зависимости от напруги можно найти применение.
9. WIMA - супер!
10.Аксиальные МКТ(плёнка),аналогично 6,7,8
11. Плохо видно, но какая-то пленка.
1 - MKP(плёнка), применяю только в шунтировании питания и катодов. В проход не надо, на уровне К73.
2,3,4 - МКТ(плёнка), обязательно проверять. Минимальный уровнень качества для прохода, лучше К73. Хотя встречаются и хламные, но только если выпаяны. Новые как правило хороши.
7 - Philips(плёнка), не путать с вариасторами и т.п. Отбираю тщательно, иногда встречается хлам.
5,6 -МКТ(плёнка) очень хороши, мне нравятся.
8,20 - МКТ(плёнка)
9 - WIMA PS, помехоподавляющая пленка. В проход как К78, но в питание намного лучше.
10...16,23 - Wima!
17 - фирменная помехоподавляющая пленка PSS. Аналогично 9. ТОлько в проход как К73
18 - MER Mini, очень неплохие и дешевые пленочные конденсаторы. В проход хорошо
19 - "зеленый орбит"(плёнка), TS-01. Про это сказано достаточно много. Вот расшифровка кодов напряжения (пишут перед номиналом) - E=250V, G=400V, J=630V.
21 - К71(плёнка)
22 - помехоподавляющий МКТ(плёнка), но в проход удивил. Хорош, очень хорош!
Идентификация от Wowa:
- полипропиленовая пленка на 630В (хорошая и дорогая)
Идентификация от Spiteful:
- Отечественные марки
подробнее Здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188/0
PS:  В сообщении была ошибочно указана ссылка
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/cap.jpg вместо
http://kanzler.hotmail.ru/caps_1.jpg
« Последняя редакция: 01.09.2006 :: 13:56:27 от Vzvodator »
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Aborym
Ответ #2 - 23.01.2006 :: 03:21:35
Какие конденсаторы лучше использовать в ламповом аппарате?
На проход лучше ставить плёночные конденсаторы (полистирольные, фторопластовые, полиэтилентерефталатные и др.). Так же можно использовать слюдянные (СГМ и КСО, использовать К31-нежелательно - портит звук). Если нет плёнки и слюды, можно использовать бумаго-маслянные конденсаторы (МБМ или БМТ), их нужно подбирать и чщательно проверять на утечку. Если и их нет, то на худой конец можно использовать импортную высоковольтную керамику (на 2-6 Киловольт.), но обязательно проверять на пьезо-эффект(ставить перед первым каскадом и постучать по нему) и посмотреть в даташитах зависимость изменения емкости от изменения температуры (TKE, чем горизонтальнее, тем лучше).
В катодные цепи можно ставить те же типы, что и на проход (в той же приоритетности). Ещё можно использовать импортные танталовые и на худой конец электролиты и многослойную керамику.
Нежелательно использовать низковольтную керамику.
« Последняя редакция: 27.01.2006 :: 03:56:44 от Aborym »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #3 - 13.12.2005 :: 10:16:38
Тут какая то ерунда на конденсаторах написана, например 223к или 103, что это значит?
Это маркировка емкости конденсатора. Расшифровать ее очень просто:
Первые две цифры умножаем на 10 в степени, указанной в 3й цифре - и получаем емкость в пикофарадах.
Например: 103 = 10*10^3 = 10000 пф = 10 нф.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #4 - 09.11.2005 :: 10:33:08
Еще по поводу конденсаторов:
На сколько вольт и какие конденсаторы используют в ламповом оборудовании?
Обычно, чтобы не прослушивались излишние шумы на большом гейне и небыло больших токов утечки применяют пленочные конденсаторы в качестве проходных керамиа - нежелательна. Бывают полистирольными, полипропиленовыми, фторопластовыми и др. Лучшие из них фторопластовые. Проходные конденсаторы должны быть рассчитаны на анодное напряжение или еще лучше на напряжение питание анодов (но вольт на 50-100 обычно выше), потому, что обычно используются в цепях предусилителей реостатные каскады и напряжение снимается с анодов. Если негде достать фторопластовые, то на 10nF и ниже, советуют использовать вместо них советские КСО (на 500В). Еще можно использовать импортные высоковольтные (400-630В) пленочные (темно-зеленые) с обозначением 2G - на 400В и 630V - на 630В Улыбка
В катодных цепи автоматич смещения лучше всего использовать танталовые электролиты воль на 10, но если нет - обычные, только на 105градусов С, возможно это даже лучше, т.к. при навесном монтаже детали через ламели ламповых панелей сильно нагреваются.
В фильтре питания - обычные электролиты на 400-450В и желательно опять-же на 105С и паралельно к ним 0.1u для компенсации индуктивностей электролитов.
[взято с форума и поныне действующего ггеар.да.ру Улыбка небывалый простор вопросов для faq Улыбка]
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #5 - 09.11.2005 :: 10:29:58
Небольшое FAQ по пассивным элементам в аудиотехнике - здесь: http://faqs.org.ru/electron/passiv.htm
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #6 - 07.11.2005 :: 21:51:10
Конденсаторы из фильтра анодного напряжения при выключенном питании больно бьются током! Что делать?
Стандартной практикой для "авторазряда" конденсатора является шунитрование его резистором, в данном случае стандартный номинал 220 кОм.
Vzvodator
Re: Конденсаторы
Ответ #7 - 27.08.2006 :: 08:07:21
Сделал заказ у Ерасова на кондёры WIMA FKP2 5% и WIMA MKP4 10% (0,047*400в) и жду посылки. Хотелось бы сейчас узнать их размеры (особенно межвыводные), чтоды не терять время и делать печатку. Подскажите кто с ними встречался.
Lekxs
http://www.wima.com/EN/WIMA_FKP_2.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_MKP_4.pdf
Vzvodator
Re: Конденсаторы
Ответ #8 - 20.10.2006 :: 06:51:54
Как маркируются конденсаторы? Что означают нанесенные на них цифры и буквы?
Naigenoir
http://www.radioradar.net/spravka/conder.php
http://www.riddle.ru/mirrors/books.qrz.ru/usefulschemes1/Part8/8-1.htm
« Последняя редакция: 20.10.2006 :: 06:52:16 от Vzvodator »
Svet
Местоположение: Минск
Re: Конденсаторы
Ответ #9 - 30.11.2006 :: 08:03:21
Народ, купил кондеры "MEX-x2" MKP - желтенькие такие, в прямоугольном пластмассовом корпусе. Так вот, ХЛАМ.
Приношу извинения за дезинформацию - нормальные кондеры, лучше чем К73, просто пара бракованных попалось.
Фото тут: http://svetguitars.nm.ru/caps/pc140002.jpg
« Последняя редакция: 20.12.2006 :: 20:34:40 от Svet »
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
kapa
Местоположение: Сибирь
Re: Конденсаторы
Ответ #10 - 20.12.2006 :: 14:08:39
Это помехоподавляющий тип, в питание...
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Конденсаторы
Ответ #11 - 15.09.2007 :: 15:03:48
Где заказать конденсаторы Wima?
В Москве - http://zolshar.ru/main.html
А Питере - http://www.conrad.spb.ru/
В России - http://yerasov.ru/shop/, а также в других многочисленных конторах - http://efind.ru/icsearch/?search=Wima
В России, Москве, в мире - http://www.farnell.com/, http://www.elfa.spb.ru/, и другие интернациональные компании с представительствами в России.
Andrey
Re: Конденсаторы
Ответ #12 - 10.09.2008 :: 12:34:25
Нашел вот такой кусочек, думаю может пригодится кому то...
"Кстати вот Европейская кодировка конденсаторов:
Обозначение/Диэлектрик/Обкладки/СРСР
1. KC или FKC/Поликарбонат (PC)/Фольга/К77-
2. KP или FKP/Полипропилен (PP)/Фольга/К78-
3. KS или FKS/Полистирол (PS)/Фольга/К70-
4. KT или FKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Фольга/К73-
5. KPS/Полифениленсульфид PPS/Фольга
6. KE или FKE/ /Фольга
7. KF или FKF/ /Фольга
8. TFT/Тефлон (политетрафторэтилен PTFE)/Фольга/К72-
9. TFF/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Фольга/К73-
10. TFM/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
11. MKC/Поликарбонат (PC)/Металлизированные/К77-
12. MKL/Лакоплёнка (LF)/Металлизированные/К75-
13. MKP/Полипропилен (PP)/Металлизированные/К71-
14. MKS/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
15. MKS*/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
16. MKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Металлизированные/К73-
17. MKV, MKK*/Полипропилен в масле (PP)/Металлизированные
18. MKY/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
19. MKI/Ритон (полифениленсульфид PPS)/Металлизированные
20. MPS/Полифениленсульфид PPS/Металлизированные
21. /Каптон (полиимид PI)
22. MP/Бумага в масле (P)/Металлизированные/К40У
23. Mica/Слюда/Металлизированные/К31-
24. Silver Mica/Слюда/Фольга/ССГ СГМ"
Взято с сайта - http://datagor.ru/diy-tech/161-primenenie-kondensatorov-v-zvukovojj-apparature.h...
Mikel
Местоположение: Саратов
Re: Конденсаторы
Ответ #13 - 26.09.2009 :: 09:23:22
100pF, 220pF, 470pF
да, это и все что выше "ламповые" номиналы, в низковольтных девайсах номиналов гораздо больше.
Re: Конденсаторы
Ответ #14 - 14.09.2010 :: 13:20:36
Небольшая НИР (не моя) на тему переходных (разделительных) конденсаторов - http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/PA/condensatory.htm
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Re: Конденсаторы
Ответ #15 - 14.04.2011 :: 06:50:59
Очень удобная таблица по конденсатором epcos:
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/passive_components1/catalog_capacitors/cata...
В частности кондеры, которые нас интересуют:
Серия MKT
Серия MKF и MKP
И вот еще Таблицы взаимозаменяемости пленочных конденсаторов фирм Vishay Epcos Wima EVOX RIFA
« Последняя редакция: 14.04.2011 :: 16:06:19 от TheKillers »
Саня
Metal heart
Re: Конденсаторы
Ответ #16 - 22.09.2011 :: 06:43:24
Нашел дешевые электролиты
Ссылка: http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?components=%CA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%...
Но фирма Hitano, что скажите Нерешительный, кто нибудь с ними сталкивался?
el Doctor
Re: Конденсаторы
Ответ #17 - 29.09.2011 :: 14:29:14
обычная фирма, обычные электролиты.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
GLEB Custom
Re: Конденсаторы
Ответ #18 - 29.09.2011 :: 22:13:22
Саня
Metal heart
Re: Конденсаторы
Ответ #19 - 30.09.2011 :: 18:08:11
бугагашенька Озадачен  Смех
toiler
Re: Конденсаторы
Ответ #20 - 02.10.2011 :: 18:27:28
Sergius
Re: Конденсаторы
Ответ #21 - 24.10.2011 :: 07:21:56
Кто-нибудь сталкивался с желтыми аксиальными конденсаторами TESLA просто досталась горсть 22n на 400В?
« Последняя редакция: 24.10.2011 :: 07:22:04 от Sergius »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Конденсаторы
Ответ #22 - 24.10.2011 :: 08:22:29
Я сталкивался давным давно, отличный полистирол.
Oldman
Re: Конденсаторы
Ответ #23 - 04.07.2012 :: 09:25:34
нужна помощь... стоит ли покупать эти конденсаторы?
а может у кого то найдутся даташиты на конденсаторы TESLA? Улыбка
Re: Конденсаторы
Ответ #24 - 04.07.2012 :: 11:24:03
@ Oldman
На первом снимке прозрачные конденсаторы с небольшими ступеньками (уменьшение диаметра) возле выводов, а с торцов хорошо видна навивка - это полистирольные, очень стабильные и качественные. Не путать с теми, что с торцов залиты компаундом - это лавсан, вроде наших К73-хх, самые обычные. С остальными надо разбираться, на некоторых указаны типы, так что Гугл в помощь.
Наблюдатель писал(а) 04.07.2012 :: 10:45:37:
@ Oldman
Загрузил бы фотки на другой ресурс, реклама порно задолбала.
Фаерфокс + плагины адблок и ноу скрипт = никакой рекламы нигде и никогда, даже в виде статичных банеров.
« Последняя редакция: 04.07.2012 :: 11:38:54 от OlegFX »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: Конденсаторы
Ответ #25 - 20.10.2012 :: 13:28:10
Помогите определить что за кондеры.
Маркировка стерлась, еле видно только что синий 10% и черный 20% точность.
Aleksei
Re: Конденсаторы
Ответ #26 - 28.10.2012 :: 05:57:04
Народ подскажите по кондерам, маркировка ПО, с виду те же ПСО, вроде пишут полистирол, стоит в усилки ставить?
Местоположение: Казань
Re: Конденсаторы
Ответ #27 - 15.04.2013 :: 08:04:57
Всем привет не подскажете можно ли использовать в качестве разделительных междукаскадных сии кондеры фирма Pilcor?
« Последняя редакция: 08.11.2015 :: 11:45:56 от оleginсhat »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Конденсаторы
Ответ #28 - 15.04.2013 :: 08:13:44
@ Oleginchat
Pilkor - это бывший Philips Улыбка
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=producer_detail&id=1305
Я синенькие пробовал - все гут.
« Последняя редакция: 15.04.2013 :: 08:14:22 от texman »
Darksid
Местоположение: Столица РФ
Re: Конденсаторы
Ответ #29 - 15.04.2013 :: 15:50:41
Подскажите пойдут под ламповые дела или всёж лучше новые?http://s1.ipicture.ru/uploads/20130415/V1NMdsjK.jpg
Re: Конденсаторы
Ответ #30 - 15.04.2013 :: 16:06:26
@ Darksid
А чего ж им не пойти, пойдут родные, особливо когда других нету под рукой Улыбка В макеты или для личного потребления, так сказать.
Электролиты тоже имеют ресурс и тут важно где и как его использовали. Если делать что-то "ответственное" (на продажу или для активно работающей площадки и т.д.), то я бы поставил новые, пусть и не крутые, что-то типа elzet или jamicon, если уж финансы жмут Улыбка
« Последняя редакция: 15.04.2013 :: 16:07:41 от texman »
Re: Конденсаторы
Ответ #31 - 17.04.2013 :: 13:16:13
В разделе "Самые популярные и обсуждаемые" есть тема "Идентификация конденсаторов", ...может туда заглянуть стоит? ...да, "многостраницц", но там больше информации, что за кондер и куда подойдет. Засоряется структура FAQ.
« Последняя редакция: 17.04.2013 :: 13:18:44 от »
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #32 - 07.11.2015 :: 18:30:58
А что скажите о таких Polyester Film Capacitor. Есть ли смысл их применять? В примочки то их ставят, а вот в усилках ламповых не видел.
https://yadi.sk/i/ZJnwopTTkJDLD
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #33 - 07.11.2015 :: 18:37:39
Re: Конденсаторы
Ответ #34 - 08.11.2015 :: 11:48:58
Это низковольтные конденсаторы по виду и если я правильно оценил размер.
В ламповые конструкции лучше ставить не менее 250 а лучше на 400 вольт. Смотря где и куда. Иногда и на 1000 вольт -скажем шунт после выпрямл высокого.
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #35 - 08.11.2015 :: 14:38:54
@ оleginсhat
Привет. Нет, там (на ебэй) есть наборы на 630 - 1000 вольт, это я для примера эти показал. По вольтажам то мне всё понятно. Я про звук интересуюсь, сильно хуже будет чем полипропилен ? Стоит ли, или не париться и купить полипропилен ? И ещё, нормальные "пики" не могу найти, везде цены на них зашкаливают.
Офтоп, Хотел спросить - получилось ли что с Усилителем 90У2 (я читал тему локтара) На днях мне такой же притащили.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: Конденсаторы
Ответ #36 - 11.11.2015 :: 08:02:42
Из полипропиленовых в гитарных аппаратах используются только Orange Drop 715p, насколько мне известно. Остальные - полиэстер (он же полиэтилентерефталат, он же лавсан).
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #37 - 11.11.2015 :: 09:16:45
@ Elvis_Sergeevich
Всё, понял, буду тогда такие заказывать (полиэстер). А где пикофарады купить по нормальной цене я пока ещё не нашёл. Спасибо за ваш ответ.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Re: Конденсаторы
Ответ #38 - 11.11.2015 :: 09:36:42
hich писал(а) 07.11.2015 :: 18:37:39:
Конкретно вот эти на фото называются CL21, аналог К73-17. Делаются в Китае и несколько уступают другим электрических характеристиках. Я бы рекомендовал, при возможности, не использовать их в высоковольтных схемах. Хотя, у самого был собран jcm800 на таких, и он вполне себе играл.
п.с. почему-то не могу отредактировать предыдущее сообщение: имел в виду конденсаторы в усилителях, выпускающихся серийно.
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #39 - 11.11.2015 :: 09:46:37
@ Elvis_Sergeevich
Да я понял, соберу пока на этих, у меня требования занижены.
А что скажите про вот такие китайские CBB  ?
http://www.ebay.com/itm/10PCS-CBB-104J-630V-CBB21-0-1UF-100NF-P15-Metallized-Fil...
По поводу редактирования - тоже хотел отредактировать первую битую ссылку, но не получилось (
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Re: Конденсаторы
Ответ #40 - 11.11.2015 :: 10:49:49
CBB - судя по всему, металлизированые полипропиленовые, предназначенные для работы в качестве пусковых фазосдвигающих для электродвигателей.
Полипропилен обладает лучшими параметрами в качестве диэлектрика, чем все другие типы плёнок, кроме полистирола. Пусковой здесь значит, что по конструкции он должен выдерживать некоторую реактивную мощность.
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #41 - 12.11.2015 :: 14:58:39
@ оleginсhat
"МБМ" - ну не до такой же степени. Если Б/У - то сразу в мусорку. А новые стоят дороже того же полипропилена.
Заказал CL21 (зелёные) 14value x 10шт 630в - 460 рублей, халява я считаю.
hich
Re: Конденсаторы
Ответ #42 - 12.11.2015 :: 20:07:58
@ оleginсhat
Если вопрос ко мне, то буду ставить в дуал рэкту. Хотя, думаю, и так понятно, мы с вами постоянно пересекаемся в этих темах.
Re: Конденсаторы
Ответ #43 - 13.11.2015 :: 20:25:35
Orange Drop 715 серии полипропилен диэлектрик
Re: Конденсаторы
Ответ #44 - 27.11.2015 :: 20:28:33
Занятное видео, как правильно ориентировать конденсаторы:
http://www.youtube.com/watch?v=BnR_DLd1PDI
smex03
Re: Конденсаторы
Ответ #45 - 21.03.2016 :: 13:41:41
KSG писал(а) 27.11.2015 :: 20:28:33:
интересное видео, разница в аплитуде шокирует. Ужас
А как на счет того что если поставим в усь конденсатор не соблюдая полярности, насколько это будет критично в окончательно сформированом звуке на выходе? разница в худшую/лучшую сторону просматривается?
з.ы. чувак "спрагу" залошил немного Круглые глаза
« Последняя редакция: 21.03.2016 :: 13:43:12 от smex03 »
Re: Конденсаторы
Ответ #46 - 21.03.2016 :: 14:19:00
В неудачном случае это будет фатально!
ХИНТ: элементарно - это нарваться на самовозбуждение при неправильной полярности.
А недо-возбуд может конкретно портить звук...
ХИНТ: природа артефакта предельно проста - потому нечего гадать, а просто разобраться с физикой...
TheKillers
Re: Конденсаторы
Ответ #47 - 27.08.2016 :: 00:28:54
Подскажите пожалуйста какие кондеры лучше ставить, самые лучшие, топовые так сказать?
Aleksei
Re: Конденсаторы
Ответ #48 - 27.08.2016 :: 02:22:29
TheKillers, ну это смотря куда ты их ставить собираешься)
TheKillers
Re: Конденсаторы
Ответ #49 - 27.08.2016 :: 13:20:14
Aleksei, собираюсь паять вот эту схему:
http://dennspb.narod.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
Не подскажешь какие кондеры куда лучше ставить? Сам я склоняюсь к эпкосам. Но хотел бы услышать другие мнения.
« Последняя редакция: 27.08.2016 :: 13:21:01 от TheKillers »
Aleksei
Re: Конденсаторы
Ответ #50 - 28.08.2016 :: 02:50:57
TheKillers писал(а) 27.08.2016 :: 13:20:14:
В оригинале Mallory 150 вроде, полиэстер.
TheKillers
Re: Конденсаторы
Ответ #51 - 28.08.2016 :: 14:00:18
Ясно, спасибо.
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Конденсаторы
Ответ #52 - 29.03.2017 :: 04:02:31
Хочу поставить в гитару галетник коммутирующий конденсаторы в диапазоне от ~100pf до 0,022. SAGE все таки шумноват.( Кинулся в Чипдип - а там номиналов пленочных ниже 1000pf нет.
Подскажите плиз - где их купить в Москве, если по паре штук каждого номинала? И желательно размером поменьше, так как отсек в Spirite пипец как мал - аккумулятор "крона" влезает только в разобранном виде.
P.S. А насколько оправданы пленочные конденсаторы в гитарном тракте, если далее кругом SMD, а они, я так понимаю, пленочными не бывают? Какой тогда смысл? Или есть особые SMD которые "соответствуют"?
Re: Конденсаторы
Ответ #53 - 29.03.2017 :: 04:57:19
Плёночные СМД весьма широко применяются, но они имеют смысл, если плата печатная и большей частью набита СМД компонентами. Паять их врукопашную нужно весьма осторожно - не терпят они даже кратковременного перегрева - плёнка ...
« Последняя редакция: 29.03.2017 :: 04:57:46 от patron »
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #54 - 29.03.2017 :: 05:28:47
Да в общем-то можно и над печатной платой подумать. можно былоб в размер галетника сделать платку с конденсаторами и буфером.  Места реально мало, хотя втиснуться с корпусными все-же можно.
В чипдипе пленочных СМД не наблюдаю..
Re: Конденсаторы
Ответ #55 - 29.03.2017 :: 06:05:49
Ниже 1000 пФ применяется термостабильная керамика из группы np0 - она изготавливается с хорошей точностью...
Re: Конденсаторы
Ответ #56 - 29.03.2017 :: 07:07:38
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #57 - 29.03.2017 :: 09:13:29
Спасибо,
правильно ли я понимаю, что применяя пленочные емкости мы боремся с диэлектрической абсорбцией? Тогда непонятно-  что собственно у нас улучшается если такая емкость стоит проходной.. - она же постоянно заряжена и в рабочем диапазоне частот это напряжение не должно меняться, а вне рабочего диапазона частот тоже нет. Что скажете?
Вот если мы используем конденсатор с большой абсорбцией в фильтре со срезом в рабочей полосе  - то да.. он перезаряжается и паразитный эффект будет. В частности емкость параллельно звучку похоже должна быть пленочной.
А про NPO я не понял, Peratron.. точность и термостабильность мне не нужна.
Там еще есть стабильность емкости от приложенного напряжения - это для фильтра наверное неплохо.
Впрочем диапазон в таблице Patron'a меня вполне устраивает. Где их можно в мск нарыть?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Конденсаторы
Ответ #58 - 29.03.2017 :: 10:10:32
Ставь кондёры, какие есть. Не заморачивайся. Можешь сравнить плёнку и керамику, разницу в звуке точно не услышишь. Имеется в виду пассивный ТБ в гитаре.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Конденсаторы
Ответ #59 - 29.03.2017 :: 10:25:57
То и скажу - что легенды как правило не стыкуются с законами природы.
Но это если речь о пЕРЕходных конденсаторах.
Вроде б речь шла о переключении входной ёмкости преампа? Или я ошибаюсь?
Фишка в том, что нулевой ТКЕ косвенно свидетельствует о качестве диэлектрика - температурная стабильность сочетается с прочими высокими параметрами.
Re: Конденсаторы
Ответ #60 - 29.03.2017 :: 10:39:13
Точности в 5% там действительно - за глаза. По поводу стабильности - вряд ли кто-то станет играть при температуре ниже нуля и выше 50 градусов. Правильный подход - ставить либо высоковольтную керамику либо ВЧ керамику, и те и другие делаются из качественного материала.
Низковольтная керамика, особенно в супермалых СМД конденсаторах размера 0402, 0603, 0805 на большие ёмкости - полный отстой.
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #61 - 29.03.2017 :: 10:39:17
Ну да входная емкость, емкость параллельно звукоснимателю - типа кабель переменной длины. Эта емкость перезаряжается. Соответственно с абсорбцией будет что-то не так - возможно это будет выражаться как шумовая составляющая.
Входная емкость как и все проходные емкости - не перезаряжаются - поэтому не очень понял зачем там пленка.
Возможно в действительности никакой разницы на слух не будет. Но как я это могу сравнить? Поэтому таки хочется найти эту самую пленку.
Кто-нибудь знает где в мск найти эти замечательные конденсаторы?
« Последняя редакция: 29.03.2017 :: 10:42:32 от VAT »
Re: Конденсаторы
Ответ #62 - 29.03.2017 :: 19:49:45
Ещё раз - использование группы np0 является хорошей гарантией качества - современные керамики существенно отличаются от совковых к10-7В.
Не стоит упёрто держаться старых мифов...
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #63 - 30.03.2017 :: 03:22:53
ок - спасибо.
Re: Конденсаторы
Ответ #64 - 30.03.2017 :: 08:15:24
NP0 - хорошая керамика, но придётся приложить усилия для добычи таких конденсаторов нужного номинала и типа - особенно для выводных кандюков. Кроме того нет единой системы обозначения ТКЕ : некоторые маркируют эту группу, как C0G или SL
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #65 - 30.03.2017 :: 10:00:10
NPO в ассортименте в чиповом исполнении есть в чипдипе.. на 50в правда.. ~3р/шт
Re: Конденсаторы
Ответ #66 - 30.03.2017 :: 10:20:58
Чипфайндер вам в руки:
http://www.chipfind.ru/
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #67 - 31.03.2017 :: 03:07:42
спасибо
Re: Конденсаторы
Ответ #68 - 31.03.2017 :: 11:58:19
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #69 - 01.04.2017 :: 04:20:07
)) еще спасибо
я попробовал кстати чипфайндер - да - он нашел те пленочные чипы - но цена везде - типа звоните. Фирмы типа "у нас есть все" но через 2 недели.
Пока не звонил. Но - видел там припой ASAHI по цене $50 за 250гр.. наверное и конденсаторы будут золотыми
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #70 - 11.01.2018 :: 12:20:37
Вскрывал американский стратокастер 2008г выпуска - обнаружил что в тембрах стоит откровенная керамика 20нФ и 0,1мкФ - емкость падает раза в 2 при нагреве. Удивило, так как в фильтре или контуре вроде как не место керамике.. Это у всех так? Или Фендер так опустился?
Re: Конденсаторы
Ответ #71 - 12.01.2018 :: 06:39:36
VAT писал(а) 11.01.2018 :: 12:20:37:
Вскрывал американский стратокастер 2008г выпуска - обнаружил что в тембрах стоит откровенная керамика... Это у всех так? Или Фендер так опустился?
Цитата из американского НЕТа:
"...китайский 20-долларовый кассетник экранирован зачастую лучше, чем дорогущий Лес Пол за $6 тыс."
Производители гитар не гнушются пихать внутрь откровенное говно под предлогом "зато это винтажно".
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #72 - 12.01.2018 :: 08:45:54
Да винтажна ли керамика? Тогда в ходу наверное бумажные были.
Вопрос в том что фильтр или контур - это те места где нужны хорошие конденсаторы, где они перезаряжаются постоянно. Вот зачем в проход хорошие конденсаторы - менее ясно, по идее это то же почти что и в питание.
Re: Конденсаторы
Ответ #73 - 12.01.2018 :: 09:47:19
Познавательная подборка конденсаторов, которые ставились в "классический страт":
https://www.crazyparts.de/electronics/luxe-caps/for-strat/index.php
А по ходу дела, похоже, имеет место недопонимание того, что качество-цена в классическом инструменте для классической музыки (эл. гитара для рок музыки), не совсем определяется именно качеством, а скорее соответствию канонам, повторению того или иного звука.
Re: Конденсаторы
Ответ #74 - 12.01.2018 :: 10:15:39
kwlw писал(а) 12.01.2018 :: 09:47:19:
Афигеть!!!
18 Евро за керамическую срань, 30 Евро за бумажное говно!!!
Вот это лохоторн!!!
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #75 - 12.01.2018 :: 10:18:08
И  что - вот те что вверху - керамика? Не похоже вообще-то..
Последние да - именно такие керамические какашки за копейку.
Re: Конденсаторы
Ответ #76 - 12.01.2018 :: 10:26:16
Не поняли Печаль. Тем, у кого трудности с английским - переведу эту строчку:
Our business motto is simple: Make high quality, authentic, historic electronic parts available for the people who need them
"Мотто нашего бизнеса простое: Сделать качественные, аутентичные, исторические детали электроники, для людей, которые в них нуждаются."
Re: Конденсаторы
Ответ #77 - 12.01.2018 :: 10:46:39
Реальное "мотто" звучит так: "Лоху - лохово, а его денюшки - нам на карманчик".
В русском пенитенциарном жаргоне пишется так: "Деньги ваши - стали наши".
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #78 - 12.01.2018 :: 11:04:37
ну это в качестве апгрейда стоковой гитары - пожалста.. нужно еще и пикгард со смотровым окошечком - чтобы поглядывать на аутентичные кондеры и передергивать затвор. Но штатно там керамика не должна по идее стоять.. Вот ведь жадность
Re: Конденсаторы
Ответ #79 - 12.01.2018 :: 11:53:05
А почему бы и не керамика?
При всей своей нестабильности керамические конденсаторы реально отдыхают рядом с другими источниками нестабильности в электрогитаре, начиная от дерева корпуса и грифа, степени засаленности струн, и кончая условиями для фидбэка.
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #80 - 13.01.2018 :: 03:51:57
нестабильность и точность не особо важны в данном случае. Влияет ли на звук?
Re: Конденсаторы
Ответ #81 - 13.01.2018 :: 04:11:11
Вообще-то, должно влиять: это по моему давнишнему опыту работы с советскими кондерами типа КМ-6, когда столкнулся с их нелинейностью порядка 10% в диапазоне 10мкВ...1 Вольт.
Тут лучше не гадать, а поставить пленку или бумагу, но не за 18 Евро/шт., ясен перец.
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #82 - 13.01.2018 :: 11:24:55
Температурная зависимость и точность - еще ладно. А вот зависимость от приложенного напряжения должна давать какой то "эффект". Только какой? Наверное чтото типа нелинейных искажений.
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #83 - 13.01.2018 :: 11:38:19
Температурная зависимость и точность - еще ладно. А вот зависимость от приложенного напряжения должна давать какой то "эффект". Только какой? Наверное чтото типа нелинейных искажений?
Re: Конденсаторы
Ответ #84 - 13.01.2018 :: 15:26:45
Поскольку подобные нелинейности порождают короткий спектр - то звучание музыкального инструмента это не ухудшит. Тем паче, гитары - у которой ограниченное количество тонов и специфическая структура созвучий.
Скорей, это обогатит звучание - поскольку реально такие искажения напрямую слухом не обнаруживаются, а в целом - формируется ощущение наполненности звучания.
А вот что касается микрофонного эффекта - то у некоторых типов керамики он может быть чудовищным и приводить к акустическому заводу и помехам от шорохов по корпусу инструмента...
Re: Конденсаторы
Ответ #85 - 13.01.2018 :: 15:32:20
Peratron писал(а) 13.01.2018 :: 15:26:45:
+100500!
Полностью поддерживаю!
« Последняя редакция: 13.01.2018 :: 15:32:45 от DDD »
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #86 - 13.01.2018 :: 16:54:55
Эта емкость работает реально только при полностью выкрученной ручке тон. В противоположном положении - работают только "хорошие" емкости - кабель и емкость катушки.
Я как раз добрался до реализации коммутатора конденсаторов - конденсаторы NPO / COG закуплены. Предлагаете купить поговенней и их запаять? )) Блин говенных тоже полно разных. Какие брать? какие из смд керамики самые говенные?
Re: Конденсаторы
Ответ #87 - 13.01.2018 :: 17:32:11
Коллега VAT,
Если уж Вы не в силах противостоять какому-то Вами же самим надуманному призыву применить самые "говенные" конденсаторы, то Вы можете не париться с их поиском, а взять имеющиеся у Вас NPO/COG, впаять их куда надо, а затем покрыть все это дело упомянутой Вами субстанцией.
Полагаю, тем самым Вы получите искомый результат.
EfimKR
Местоположение: Днепр
Re: Конденсаторы
Ответ #88 - 21.04.2018 :: 08:12:11
Здравствуйте. Хочу немного пособирать гитарных примочек для себя, так сказать для души. Но хотелось чтобы они и звучали хорошо.
В электронике не очень разбираюсь, пока больше мануалы курю. Вот узнал что для примочек(или другого аудио) используются определенные типы конденсаторов и желательно выбирать хороших производителей - wima, epcos и т.д.
Подскажите какие конденсаторы выбирать.
Можно просто в виде ссылки на полезный ресурс.
Гугл в ответ на запрос с словом "конденсатор" вываливает кучу магазинов, но полезной информации не дает.
Если дадите подсказку и по другим компонентам, вообще шикарно будет.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Конденсаторы
Ответ #89 - 21.04.2018 :: 17:12:20
Чтоб из далека не везти - https://voron.ua/catalog/009238
Красные и зеленые на 63В или 100В подойдут.
В цепях обратной связи, если нужны в пФ, то - https://voron.ua/catalog/009237
В темброблоках, а можно и в цепях обратной связи - https://voron.ua/catalog/009236
Как-то так.
EfimKR
Re: Конденсаторы
Ответ #90 - 21.04.2018 :: 19:05:57
@ Vitalka
Т.е. любой пленочный или электролит подходящий по параметрам? Или керамика для малых емкостей?
Vitalka
Re: Конденсаторы
Ответ #91 - 21.04.2018 :: 19:34:19
Преимущественно пленочные, а электролиты для больших емкостей. Для малых емкостей тоже пленочные сначала, а потом уже керамика.
Re: Конденсаторы
Ответ #92 - 22.04.2018 :: 08:16:14
Исключая, разумеется, халтуру - коей на рынке хватает.
Так, что не любой, а уважаемого производителя.
А если ноунейм - то проверять качество объективным измерением.
Для чего обзавестись соответствующим приборным парком: денег, конечно, потребует - но в пределах разумного. И сэкономит кучу времени и нервов - то есть, оправдает затраты сторицей...
ХИНТ: привычка проверять компоненты перед запайкой - в разы снижает трудности при запуске и отладке свежесобранных устройств...
EfimKR
Re: Конденсаторы
Ответ #93 - 04.06.2018 :: 08:51:49
Вот увидел такую статью http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
В ней сравниваются различные конденсаторы. По итогу можно сделать вывод что конденсаторы общего назначения не хуже специальных аудиоконденсаторов.
Но почему многие предпочитают именно аудиоконденсаторы, которые намного дороже? У Wima к примеру есть конденсаторы общего назначения раз в десять дешевле аудиоконденсаторов.
Re: Конденсаторы
Ответ #94 - 04.06.2018 :: 09:25:53
Фильтры аудиосистем работают с большими мощностями - не совсем корректно сравнивать с предусилительной частью. А так - те же айфоны, только в профиль. Как правило, цена конденсаоторов не особо сильно коррелирует с их качеством.
Re: Конденсаторы
Ответ #95 - 04.06.2018 :: 10:42:03
EfimKR писал(а) 04.06.2018 :: 08:51:49:
"Предпочитают" - громко сказано, всего лишь ловятся на удочки маркетологов. Улыбка А поведясь на рекламу, и купив втридорога, ты просто обязан услышать преимущества продукта "for audio" Смех. Иначе получается, что ты - лох, которого обвели вокруг пальца. А признавать свои ошибки мало кто умеет. Люди не любят выглядеть дураками, всячески скрывая свои промахи, отчасти поэтому постоянно в них остаются. Круглые глаза
P.S. Двойной слепой тест быстро выводит на чистую воду все эти аудиоразводки от "златоухих". Не просто так они бегают от него, как чёрт от ладана. Смех
EfimKR
Re: Конденсаторы
Ответ #96 - 04.06.2018 :: 14:20:05
Наблюдатель писал(а) 04.06.2018 :: 10:42:03:
Это да, дурак мнит себя светилом всего, а умный думает - как мало я знаю.
Что интересно такой хай вижу только с конденсаторами. Для тех же резисторов не видел разновидностей под "аудио".
Re: Конденсаторы
Ответ #97 - 04.06.2018 :: 14:53:25
EfimKR писал(а) 04.06.2018 :: 14:20:05:
Плохо искал - вон народ молится на угольные Allen Bradley неистово. Да, если на таком развить большой размах сигнала, то он в него добавит какую-то там долю процента второй гармоники. Попутно шумами все загадит, будет плыть от температуры и времени. А так да - огонь резисторы.
Бери нормальный на вид полипропилен, слюду и керамику с выводами потолще да помеднее, и будет тебе счатье.
EfimKR
Re: Конденсаторы
Ответ #98 - 04.06.2018 :: 16:15:27
Jinx писал(а) 04.06.2018 :: 14:53:25:
Я так и делал. Брал разные
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/mkt-10nf-250v-shag-5-0mm_25650.html
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/mkt-3-3nf-100v-j-5-p-5mm-7-2x6-5x2-5mm...
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/meb-47nf-100vdc-j-5-p-5mm-7-2x6-5x2-5m...
Думаю так, если ребята продают нормальные компоненты, то в одной ценовой категории качество будет примерно однаково. Уже на таких компонентах собрал две примочки и спикерсим. Преподавателю звук примочек понравился.
Но, что заметил. У того же KMG используются Wima и Epcos в  изделиях. http://milas.spb.ru/~kmg/
Не знаю, именно аудиоконденсаторы ли это. Но возможно он это на продажу собирает, а с правильными конденсаторами покупают лучше Смех Смех Смех
Еще видел помехоподавляющие и импульсные конденсаторы. У них есть какие-то особенности при изготовлении?
Re: Конденсаторы
Ответ #99 - 04.06.2018 :: 16:34:11
Квадратные конденсаторы с правильным расстоянием между ногами проще впаивать в плату. Качество стабильное, кондеры хорошие - тут я полностью поддерживаю KMG.
Помехоподавляющие (которые с индексом "Х" и "Y") специально расчитаны и сертифицированны на работу напрямую на линиях питания (Х) и между линиями питания и землей (Y). Они "крепче", но ничего особенного в них нет - та же пленка вроде.
Re: Конденсаторы
Ответ #100 - 23.12.2018 :: 09:17:56
Интересная страница про конденсаторы в гитарах. Ребята взяли и измерили тучу конденсаторов. Получили характерный результат.
http://zerocapcable.com/wordpress/?page_id=224
Для тех, у кого проблемы с английским, всё равно может быть интересна таблица результатов измерения ёмкости (в середине страницы).
Re: Конденсаторы
Ответ #101 - 23.01.2019 :: 06:31:23
Ну вот очередные люди заявляют, что плевать каким концом кондер подключать, помнится тут, да и не только, доказывали обратное Смех
Ну и все эти тесты...зачем они, так сильно отличаются они от даташитов?
Народ все одно пытается собрать копии аппаратов, которые делались на конденсаторах с весьма нестабильным качеством и разбросом плюс-минус 20%, да ставь уже, что больше нравится (или что в тумбочке лежит) и плюнь на это дело. На заказ конечно можно и с алмазной пылью собирать, деньги-то клиентские, не жалко Подмигивание
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #102 - 23.01.2019 :: 08:55:39
на том сайте есть еще интересная база
http://zerocapcable.com/wordpress/?page_id=400
и еще они предлагают активный кабель с нулевой емкостью.. как по мне - буфер - лучше, но так вроде трушнее.
Re: Конденсаторы
Ответ #103 - 26.07.2019 :: 08:29:41
VioletRays
Re: Конденсаторы
Ответ #104 - 01.05.2020 :: 08:21:03
texman писал(а) 23.01.2019 :: 06:31:23:
Иногда плевать, иногда нет.
В одном положении часть обкладки-фольги конденсатора подвержена наводкам, а в другом нет, если заземленная обкладка-фольга закрывает собой всю фольгу конденсатора.
Иногда это сказывается, я сам с таким сталкивался (схема совсем без ВЧ составляющей) , иногда нет.
VioletRays
Re: Конденсаторы
Ответ #105 - 01.05.2020 :: 08:53:40
kwlw писал(а) 23.12.2018 :: 09:17:56:
Так как у меня включен автоперевод, дам оттуда ключевые абзацы.
(цель исследования влияние типа кондёров (внутри гитары) на звук гитары)
Анализ и выводы
--Из звуковых клипов вы заметите, что вы не можете услышать никакой разницы между конденсаторами, за исключением самых экстремальных вариаций допуска.
--    Нет никакого преимущества в использовании больших высоковольтных конденсаторов. Более малые, более низкие блоки напряжения тока работают также.
--Конденсаторы поликарбоната стабилизированы для пользы в тональнозвуковых генераторах. Керамические конденсаторы имеют низкую сопротивляющуюся утечку и стабилизированы с течением времени. Есть много факторов, но в приложении гитары, просто о любом современном конденсаторе работает хорошо.
--Наш вывод заключается в том, что два тональных конденсатора с одинаковым измеренным значением емкости и низкой утечкой дают один и тот же тон, независимо от номинального напряжения, размера, диэлектрика или цены!
А как насчет конденсаторов в усилителях?
--Тот же вывод, что и выше, применим. Пока конденсатор рассчитан на соответствующее напряжение, два конденсатора с одинаковым измеренным значением будут звучать одинаково. Для поляризованных (электролитических) конденсаторов, конечно же, должна соблюдаться правильная установка.
--Есть и другие факторы, о которых стоит упомянуть. На сегодняшний день самыми негерметичными конденсаторами в ламповом усилителе являются электролитические фильтрующие колпачки источника питания. Они падают в цене и становятся более протекающими с возрастом, а их внутреннее сопротивление увеличивается. Если вы создаете усилитель как копию усилителя, звук которого вы любите, состояние фильтрующих конденсаторов имеет важное значение. Старые, провисающие значения, дырявые конденсаторы делают для плохо регулируемого источника питания, и это, безусловно, повлияет на тон, особенно на реакцию на переходные, быстрые сигналы. Совершенно новые конденсаторы в копии усилителя заставят усилитель звучать по-разному тонкими способами.
Теперь я бы счел старые конденсаторы дефектными, но вам может понравиться звук, который они производят. Вы можете получить этот звук, правильно выбрав значение. Более низкое значение емкости будет производить другой тон, но также будет производить больше шума от усилителя.
Еще одним фактором, который следует учитывать в конструкции усилителя, является микрофонная природа каждой детали.
и прочее)
Re: Конденсаторы
Ответ #106 - 01.05.2020 :: 11:55:12
Про конденсаторы - https://electroclub.info/other/conders1/
VAT
Re: Конденсаторы
Ответ #107 - 02.06.2020 :: 06:40:58
Подскажите (можно в личку) где купить smd NPO/C0G 0,1мкф,0,047, 0,022 ... 47пф (по ряду е3) в колве по 20-40 каждого. Неспешно, можно и на али и тп - но вот хз что они пришлют, если только проверенный поставщик.
магаз ЧиД  я знаю.
Torbjörn
Местоположение: UA
Re: Конденсаторы
Ответ #108 - 27.06.2020 :: 15:21:15
VAT, сходите на lcsc. Но такие номиналы, как 100 нФ или 47 нФ для диэлектриков первого класса (np0, c0g, sl) слишком экзотичны.
