Что означает согласование сопротивлений и для чего оно служит?Согласованием называют правильный подбор выходных и входных сопротивлений каскадов, блоков, устройств.
Рассмотрим источник и приемник напряжения, как наиболее часто встречающийся вариант.
Любой источник сигнала можно представить как идеальный источник сигнала Uист и включенное последовательно с ним сопротивление, которое называется внутренним (R
internal и обозначается R
i, R
ист). Вместе с подключенным к источнику входным сопротивлением усилителя (R
in, R
вх) они образуют делитель. Выходной сигнал будет ослаблен на коэффициент деления этого делителя U
вых=U
in=U
ист*(R
вх/(R
ист+R
вх)) и будет зависеть от соотношения этих величин.
Например, при сопротивлении источника 100К (типичное значение для лампового каскада) и входном сопротивлении 1М полезный сигнал составит 0.91 от исходного, а при входном сопротивлении в 100К - 0.5.
Еще важнее согласовать сопротивления, если нужно получить еще и нужную АЧХ. Если усилитель обладает большой входной емкостью, в качестве которой может выступать паразитная емкость кабеля, то согласование позволяет передать без потерь весь диапазон частот. Наглядно это показано на рисунке: при R
ист = 1 Ом АЧХ линейна во всем диапазоне частот; При повышении R
ист вместе с падением общего коэфиициента передачи (прямая "полочка") снижается и частота, на которой начинается спад (отметка по уровню -3дБ от "полочки").
