Very Hot Topic (More than 50 Replies) Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ (Прочитано 885 раз)
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Re: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ
Ответ #120 - 19.08.2006 :: 09:34:13
тут верно....выходной надо увеличить
lart
Ответ #121 - 21.08.2006 :: 06:23:16
uzerPRO
...навскидку...
1) не упрямься, ставь разделительный конденсатор перед темброболком чистого канала
2) Q13 - замени на 303А
3) R1 / R26 - один из них лишний
4) какой "песок" ты собираешься резать после фильтра R39/C37 ?
5) имей ввиду, что повторитель Q18/Q19 начнет резать нижнюю полуволну сигнала где-то на уровне 1,5-1,8В, а при питании 20В в верхних положениях регуляторов BASS/TREBLE и максимальном гейне сигнал на затворе Q18 в принципе может достичь таких значений
6) весьма сомнительны RC-номиналы в темброблоке:
   - ВЧ будут сильно порезаны
   - какой MID ты собираешься регулировать с помощью одноименного регулятора?  Реально этот регулятор даст эффект только в  положениях BASS/TREBLE выше середины, в других положениях будет регулироваться в основном уровень сигнала
   - совсем уж сомнительно назначение MID SHIFT
Вообще, функциональность подобного темброблока весьма невысока: это же мостовая схема, достаточно одним из номиналов разбалансировать мост - и эффект от остальных регулировок сводится на нет... Делай стандартный фендеровский темброблок и не парь себе голову, иначе будешь весьма разочарован.
uzerPRO
Ответ #122 - 21.08.2006 :: 09:35:11
1) уже давно поставил)
2) наверно так и сделаю
3) убрал давно(ошибка при копировании)
4) песок будет если играть в комбо с пищалкой или в линию
5) темброблок довольно сильно просаживает сигнал, так что думаю резать не будет
6) темброблок взят из ампеговского преампа
Посимь схему, все увидешь. Или запусти Tonestack.
Все очень даже хорошо регулируется.
Середина регулируется даже при ровных верхах и низах.
Сдвиг середины хорошо работает при ее вырезе.
Собственно для этого и ставится.
чтобы при вырезаной середине можно было значительно изменять окрас звука.
И как раз в отличии от тойже фендеровской схемы в этом темброблоке ручки верха и низа почти полностью независимые.
Проверь это сам.
uzerPRO
Ответ #123 - 21.08.2006 :: 09:48:39
http://webfile.ru/1067823
вот файлик свичкадовский
lart
Ответ #124 - 21.08.2006 :: 11:15:56
uzerPRO
1-3. Я комментировал то, что видел на схеме. Ты же не удосужился ее исправить...
4. Ты не просёк сарказма по поводу "песка": тот фильтр настолько зарежет верхнюю середину и верх, что пескорезка не нужна будет даже для линии.
5-6. По поводу темброблока свое мнение я высказал. Работать он будет, без сомнения. А вот КАК работать - вопрос другой. Выбор за тобой, я тебя не уговариваю. Сделаешь - поделишься впечатлениями.
PS
Кстати, в свитчеровской схеме сигнал с темброблока ты снимаешь совсем с другой точки, нежели в схеме из топика...
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 11:20:17 от lart »
lart
Ответ #125 - 21.08.2006 :: 11:34:27
uzerPRO
Посимил твою свитчеровскую схему. Те же картинки (и даже красивее) можно получить стандартным fender/marshall тонстеком. По поводу "средних" положений регуляторов bass/treble: не забывай, они здесь логарифмические, поэтому "плоская" АЧХ будет при значениях 1/10 от номинала (т.е. W=.1). Кстати, на схеме я таки поменял бы местами крайние выводы treble (т.е. пот стрелочкой вверх).
uzerPRO
Ответ #126 - 21.08.2006 :: 11:44:04
Просто такой эквалайзер я уже пробовал для гитары...очень интересные результыты со смещением середины были.
Да и независимость верх-низ.
После сима что скажешь по поводу присутствия песка?
lart
Ответ #127 - 21.08.2006 :: 11:58:56
Я ничего не услышал Подмигивание
Это ты скажешь после сборки...
PS
Совет по сборке: при разводке платы не размещай на ней детали темброблока, сделай навесным, либо отдельную платку под потенциометры/R/C. Потом поблагодаришь.
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 12:12:11 от lart »
MV
Ответ #128 - 12.10.2006 :: 17:35:32
Девайс потихоньку приближается к законченному состоянию.
MV
Ответ #129 - 12.10.2006 :: 17:36:32
еще
MV
Ответ #130 - 12.10.2006 :: 17:36:57
последняя
Medved
Ле... Лети!
Ответ #131 - 12.10.2006 :: 18:47:20
Как надписи делал? Круто конечно, но, мне кажется, уж очень много ручечек всяких Улыбка Ну и с положением надписей около тумблеров не расчитал сдеху Улыбка
MV
Ответ #132 - 12.10.2006 :: 19:05:01
Есть такое. Первый раз делаю, много косяков. Ручечек много - не от меня зависит, так пожелал заказчик - драйв и клин в параллель плюс на клин полноценный комрессор.
Табличку делал в конторе - принес макет в Кореле, а они его перепечатали на тонкий алюминий. Технология называется "термоперенос". В принципе, реально сделать табличку, если очереди к агрегату нет, минут за 15-25
fakabass
Ответ #133 - 04.12.2006 :: 11:03:41
а можно печатку?и советы по сборке...ну там транзисторы подбирать куда какие...вобщем всю инфу..и хотелось бы внутренности посмотреть...
