Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питальник (Прочитано 489 раз)
Alex B._
Re: Питальник
Ответ #40 - 04.06.2006 :: 11:00:51
Алекс, ты опять невнимателен.
Опять? Дружище, когда я был невнимателен, ну ка напомни ...
Не знаю, во сколько он обходиться Вам, но не думаю, что сильно дешевле. - вот что ты написал, флудер.
Alex B._
Re: Питальник
Ответ #41 - 04.06.2006 :: 12:34:53
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет.
Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
А для защиты от импльсов в сети используют варисторы.
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #42 - 04.06.2006 :: 16:52:18
Сильно дешевле понятие очень растяжимое. Улыбка Для меня сильно дешевле= в разы.
Начало ветки про зарядник тебя устроит? Гы. Ладно, не обижайся Подмигивание))
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет. Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
Я так и не понял чем супрессор от варистора отличается. ВАХ принципиально такая же...
А... Мощей различаются, мощей. И принципами работы. Ок. Вопросов нет.
Ок, поищу варисторы. Может подскажешь, какой подходит?
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #43 - 04.06.2006 :: 17:00:43
Выбор типа варистора осуществляется на основе анализа его работы в двух режимах: в рабочем и импульсном. Рабочий режим определяется классификационным напряжением Uкл, а импульсный — рассеиваемой мощностью. Для ориентировочных расчетов рекомендуется, чтобы рабочее постоянное напряжение на варисторе не превышало 0,85 Uкл, а при переменном токе действующее значение рабочего напряжения не превышало 0,6 Uкл.
Это верно? Получается, что мне нужен варистор примерно на 311/0,6=520в, так?
Во. Нашел. Такой?
JVR-20N511K
20мм, 510в
Не. Это явный гон. Накачал даташитов. Лучше всего из доступных подходит вот этот:
JVR-20N361K -230в переменки, 360в начало срабатывания (0.1ма ток)
« Последняя редакция: 04.06.2006 :: 17:26:17 от Medved »
Alex B._
Re: Питальник
Ответ #44 - 04.06.2006 :: 19:48:29
Как раз ВАХи у них принципиально различаются. И скорость срабатывания тоже.
Выбирай какой понравится, особых критериев кроме напряжения и тока вроде нет...
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #45 - 04.06.2006 :: 20:01:35
Озадачен Озадачен Озадачен
И чем они принципиально отличаются? Те же два симметричных экспоненциальных загиба... А да хрен с ними. Выбрал самый большой дисковый 20мм, на 230в переменки рассчитанный.
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #46 - 05.06.2006 :: 08:31:52
В комментариях к статье Алексея советовали шунтировать переменные резюки подстройки смещения постоянными. Какого номинала их брать? Если поставить только один с минуса смещения на движок номиналом в 1мег например? Тогда, если будет плохой контакт в переменнике выходная лампа должна просто запереться...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Питальник
Ответ #47 - 05.06.2006 :: 08:41:18
У меня эти переменники в этом БП работают уже год. Никаких проблем.  Класс Ни кондерами, ни постоянниками я ничего не шунтировал. Режимы ЕЛок всегда стабильны, симметрия в порядке. От добра добра не ищут...  Круглые глаза
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #48 - 05.06.2006 :: 09:23:05
Тем не менее Улыбка Год- не показатель, хотя как минимум треть срока жизни елок. Что за подстроичники юзал?
А если я все-таки хочу перестраховаться, то как правильно сделать?
Кстати, Алексей, у тебя какое напряжение на стабилитроне в смещении- лень даташит копать...
И еще. Наши совковые высоковольтные стабы как себя ведут? Нормально с ними все?
У тебя на входе силовика стоит нечто. Не варистор случаем?
« Последняя редакция: 05.06.2006 :: 09:23:49 от Medved »
martin
Tin Pan Alley - Roughest
Place In Town
Re: Питальник
Ответ #49 - 05.06.2006 :: 09:35:11
Был топик "Смещение" - щас чето уже вмер вроде, по давности - так вот там комрад Value советовал следующее:
"Писец потому, что при отсутствии смещения через лампу течет слишком большой ток, сл-но разрушение электродов из-за перегрева.
Но это не во всех схемах. Только в которых напряжение смещения на лампы снимается с центрального контакта потенца.
Лучше делать так: делитель напряжения на резисторах и потенце, средний и крайний выводы потенца на массу, с точки соединения резистора и потенца снимается смещение на лампы.
При обрыве движка потенца смещение по модулю возрастает, запирая лампы.
Так фирмачи делают. "
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #50 - 05.06.2006 :: 09:52:40
Оно конечно гуд, только сильно в больших пределах смещение не поподстраиваешь (например для 6л6 нужно под -50 смещение, а для елок около -40)... Хотя наверное так и сделаю...
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #51 - 05.06.2006 :: 09:55:23
Азнаур, а ты что скажешь?
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #52 - 05.06.2006 :: 10:44:36
Народ, сколько времени нужно на качественный прогрев катодов? Хочу автоматику замутить, благо не сложно Подмигивание
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: Питальник
Ответ #53 - 05.06.2006 :: 10:49:58
В идеале первые 3 минуты ПОСТЕПЕННЫЙ подъем анодного напряжения до половины, 3 минуты на половине, потом можно врубать по полной. Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #54 - 05.06.2006 :: 11:00:39
А не в идеале??? Подмигивание
Если я сделаю просто плавный подъем анодки по экспоненте в течении допустим 6 минут?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: Питальник
Ответ #55 - 05.06.2006 :: 11:02:55
Тоже неплохо.
Re: Питальник
Ответ #56 - 05.06.2006 :: 12:12:19
Смещение да, по реостатной схеме. ТАк и делаю. Регулируется в среднем от 20 до 60В. Хватает всем.
Алексей - жестчение при включении? Сильно Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: Питальник
Ответ #57 - 05.06.2006 :: 12:28:50
Ну а как же, Медведю - свойственный ему размах... Подмигивание  Круглые глаза
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #58 - 05.06.2006 :: 13:54:55
Что такое жестчение?
Оно что, реально жизнь ламп продлевает?
А то я уже схемку придумал:
Сначала анодное нарастает по экспоненте до чуть меньше половины питания за три минуты, потом за оставшиеся три минуты оно добирается до полпитания, потом срабатывает тиристор, который шунтирует стабилизатор и вуаля- полная анодка на лампы, теряем всего 600мв на тиристоре.
Medved
Ле... Лети!
Re: Питальник
Ответ #59 - 05.06.2006 :: 16:12:50
Алексей, Азнаур, как вам такая картинка? Так будет гуд? Можно конечно и на полную включать плавно Подмигивание
« Последняя редакция: 05.06.2006 :: 16:15:53 от Medved »
