Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сустейнер (Прочитано 3573 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #120 - 29.06.2006 :: 12:52:36
Можно. Но это же не наш метод. Гы! Смех А что, реально идея неплохая. Под датчиком на дерево прилепить хороший большой пьезик и с него качать. Никаких геморов с возбудом и т.д и т.п. Дима, ты гений!
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Сустейнер
Ответ #121 - 29.06.2006 :: 16:31:57
Только те кто делал - насколько сильно слышат драйвер те звукосниматели, которые в усилитель подулючаются? т.е. рабочие а не сустейнерные?
Потомучто на выходных возьму парочку ТДА7021т и всеже попробую для этого дела сделать датчик который высокочастотный, помните тема была? Подмигивание А если из рабочего сигнала еще придется вычитать то, что наведено на них драйвером - не очень хороше это. ХОТЯ фернандесный сустейнер именно так и делает (имхо)- если батарейка сядет звука не будет (в мануале написано)
« Последняя редакция: 29.06.2006 :: 16:32:33 от dimab »
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #122 - 29.06.2006 :: 18:38:18
Пробовал с пьезой - идея-то валяется на поверности. Не работает должным
образом. Слишком много всего вносит дерево - начиная от резонансов на определенных частотах и заканчивая неопределенностью фазы.
С магнитными датчиками (особенно если стоят близко) все определено
гораздо более жестко.
Фернандесный сустейнер не вычитает, я его мучал живьем Улыбка
Все проще: драйвер используется одновременно и как нековый пикап при обычной игре (без сустейнера). Витков у катушки мало, индуктивность мала, сигнал слабенький. Поэтому он подается сначала на повышающий трансформатор, затем на операционник. Без батарейки вся эта активная радость глохнет.
PS "Рабочие звукосниматели" и есть "сустейнерные". И у фернандеса, и у сустейниака
при включении сустейнера автоматом выбирается бриджевый датчик. Нековый переводится в
режим драйвера. Сигнал снимается с бриджа и идет как на сустейнерную схему, так и на усилитель.
« Последняя редакция: 29.06.2006 :: 18:42:17 от »
Vzvodator
Re: Сустейнер
Ответ #123 - 30.06.2006 :: 21:22:15
Проверял драйвер на эффективность - пока она меня не удовлетворила. Струна еле вибрирует - думаю, это даст только некоторое увеличение сустейна, не более. Или сустейн на уровне, близком к затуханию.
Компенсация наводок: выигрыш по наводке от драйвера составил 20дБ, но несколько ухудшилось подавление остальных наводок. Но, хоть выигрыш и больше, думаю, его будет мало для компенсации ОС.
Петлю еще не замыкал.
С уважением Взводатор.
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #124 - 11.07.2006 :: 13:47:04
Сустейнер сделан и используется. Позиция драйвера - между хамбами. Подробнее рассказывать/схемы и фотки выкладывать?
Vzvodator
Re: Сустейнер
Ответ #125 - 11.07.2006 :: 14:07:13
Конечно!
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #126 - 12.07.2006 :: 20:33:15
Написал админу, жду места под статью. Выложу на главной странице.
Вопросы думаю лучше задавать здесь.
iris
Re: Сустейнер
Ответ #127 - 26.08.2006 :: 19:13:48
ДАААААА!!!!!!!!  ЗЫ :если заработает - вышлу пиво бандеролью! Улыбка
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Re: Сустейнер
Ответ #128 - 26.08.2006 :: 19:41:24
В связи с наличием гитары с ненужным хамом в корпусе сингла между хамами очень интересует. Мож его прям драйвером и сделать?
iris
Re: Сустейнер
Ответ #129 - 27.08.2006 :: 18:47:22
что то долго затянулось дело....когда же все будет на обозрение общественности представлено? реальная тема , не охота ждать больше
Slipknot
Re: Сустейнер
Ответ #130 - 04.10.2006 :: 13:10:32
угу, тоже хочу сделать себе эту штуку.
iris
Re: Сустейнер
Ответ #131 - 04.10.2006 :: 13:32:33
пока эта ветка тут тухла, я уже сделал Улыбка. почти Улыбка. осталось самое интересное-бороть связь с датчиком
Svet
Местоположение: Минск
Re: Сустейнер
Ответ #132 - 04.10.2006 :: 21:37:08
Dimf, так где всеже статья??? Просто очень интересно...
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #133 - 06.10.2006 :: 17:51:27
А, ну дык я ждал, ждал, смотрю - никто не интересуется, админ не пишет, так и забыл со временем...
icefet.nm.ru/Sustainer.rar
P.S. Грязь на чистом и т.д. - это скорее всего из-за усилителя в классе С, скоро попробую нормальный сделать, должно быть все чисто.
iris
Re: Сустейнер
Ответ #134 - 06.10.2006 :: 19:22:59
ты половинки драйвера как соединял? обмотки в смысле.   возбуда на этом расстоянии вообще нет?   у меня чисто звучит, но возбуд-драйвер с одной катушкой
Svet
Re: Сустейнер
Ответ #135 - 06.10.2006 :: 20:05:53
Dimf, сча посмотрим...
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #136 - 07.10.2006 :: 08:48:02
А сколько тока кушает (интереса ради) ?
Svet
Re: Сустейнер
Ответ #137 - 07.10.2006 :: 17:08:54
Хм, мне понравилось - попробую себе такой сделать.
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #138 - 07.10.2006 :: 20:08:39
==А сколько тока кушает (интереса ради) ?
А хз, я не мерялУлыбка)) должен не больше ампера в пике Подмигивание
==ты половинки драйвера как соединял? обмотки в смысле.
Эээ... как помню чтобы магнитный поток замыкался "кругом" через катушки, то есть противофазно.
==возбуда на этом расстоянии вообще нет?
Как слышишь. Только чуть изменяется фон.
==у меня чисто звучит, но возбуд-драйвер с одной катушкой
Так я говорю, грязь скорее всего из-за усила. Я для ушей делал такой же, только с недарлингтонами - искажения были заметны на слух. Попробую АВ сделать - расскажу о резалтах. А с одной катушкой да, возбуд прет. Но грязь - одна или две пофиг, даже с одной хуже.
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #139 - 07.10.2006 :: 20:09:12
Стоп, а как на фоне возбуда слышно читсо или нет? =))
