Пробовал с пьезой - идея-то валяется на поверности. Не работает должным
образом. Слишком много всего вносит дерево - начиная от резонансов на определенных частотах и заканчивая неопределенностью фазы.
С магнитными датчиками (особенно если стоят близко) все определено
гораздо более жестко.
Фернандесный сустейнер не вычитает, я его мучал живьем
Все проще: драйвер используется одновременно и как нековый пикап при обычной игре (без сустейнера). Витков у катушки мало, индуктивность мала, сигнал слабенький. Поэтому он подается сначала на повышающий трансформатор, затем на операционник. Без батарейки вся эта активная радость глохнет.
PS "Рабочие звукосниматели" и есть "сустейнерные". И у фернандеса, и у сустейниака
при включении сустейнера автоматом выбирается бриджевый датчик. Нековый переводится в
режим драйвера. Сигнал снимается с бриджа и идет как на сустейнерную схему, так и на усилитель.
