Подумалось...
В принципе, можно раскачать струну параметрически - если толкать её в точке опоры. То есть, в узле стоячей волны.
Причём, возникают несколько вариантов.
Например, если дергать опору в поперечном направлении.
Правда, тут энергии много не накачаешь - в зоне пучности стоячей волны само движение струны поперечное и потому традиционные электромагнитные драйверы там эффективней. А в точке опоры - струна практически неподвижна - а энергия в ней бегает в виде энергии напряжения материала.
Так вот - если дёргать в продольном направлении (фактически меняя длину струны), можно запустить механизм параметрического возбуждения - при этом, раскачка эффективней при подаче на драйвер второй гармоники: ведь натяжение струны возрастает при обоих направлениях движения (полуволнах основной моды).
Драйвер в этом случае нужен не с большим ходом, а с высокой жёсткостью.
То есть, подходит пьезоэлемент или магнитостриктор.
Идея пока сырая - не до конца отшлифованная и осознанная. Но то, что физически реализумо - это факт.
ХИНТ: из достоинств - поддерживаются в равной мере все виды кол##аний, в том числе и круговые, когда струна колеблется не в одной плоскости и сразу в обеих, описывая эллипс.
Можно снимать натяжение струны в качестве первичного сигнала и возвращать его же усиленным.
В зависимости от глубины и фазы ОС, подобная система должна себя вести, как умножитель добротности для любого типа струн (нейлон точно так же можно раскачивать параметрически.
Другими словами, система должна эффективно управлять "деревяшкой"! То есть, позволить превратить тупую гитару с плохим естественным сустейном в отзывчивую и хорошо настроенную деку.
И это должно сказываться на всех колебательных модах - то есть, на первичном звуке самой гитары (с учётом свойств струн и т.д.).
За счёт фильтрации в тракте датчик-усилитель-драйвер можно эффективно управлять этой виртуальной декой, тонко выстраивая её звучание...
ХИНТ: интересно, занимался ли кто за бугром исследованиями в этом направлении?
Вообще-то это перспективно именно для производителей гитар - можно существенно удешевить производство за счёт "отупления" деревяшки и компенсации недостающих свойств материалов относительно дешёвой электроникой.
Правда, в этом направлении требуется довольно серьёзный НИОКР в хорошей лаборатории...
ЗЫ: картинка из классического букваря на тему параметрического возбуждения кол##аний...
