Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сустейнер (Прочитано 3463 раз)
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #40 - 10.06.2006 :: 20:58:19
Ну почему же ? Даже как-то невежливо Улыбка
Если полюсные наконечники не будут постоянно намагничены, то они будут
притягивать струну независимо от направления тока в катушке. Когда ток отсутствует, струна
вообще не будет притягиваться. Если магнита не будет, то струна притянется при первом полупериоде, отойдет и притянется еще раз при втором полупериоде.  Частота кол##аний вдвое больше исходной.
А так при одном полупериоде поля магнита и катушки складываются - струна притягивается
больше. При другом вычитаются и струна отходит. В результате все хорошо, да еще и сила
увеличивается за счет сложения полей.
PS т.н. головные телефоны - они с мембраной и неподвижной катушкой. И магнитом.
« Последняя редакция: 10.06.2006 :: 21:00:54 от »
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #41 - 10.06.2006 :: 21:04:22
Выигрыша в силе не происходит, потому что у магнита сила постоянная. Ведь добавление постоянки к сигналу не изменияет его громкости Подмигивание
Так получается, если нужен гармонический режим (а я только ради него заморачиваюсь), то можно и без магнита.
Такой еще момент - не будут ли 3 и 4 струна сильнее притягиваться твоей конструкцией, чем крайние?
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #42 - 10.06.2006 :: 21:05:53
То есть работают как ты описал? На притяжение?
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #43 - 10.06.2006 :: 22:00:54
Выигрыш в силе происходит, ибо в числитель формулы для тягового усилия входит
(\Phi_1+\Phi_2)^2.
\Phi_1 - поток магнита, \Phi_2 - поток катушки.
Раскрывая скобки, получаем \Phi_1^2+2 \Phi_1 \Phi_2+\Phi_2^2.
Обрати внимание на второй член.
Гармонический режим не получится. На каждом цикле ты будешь пытаться завести струну
в два раза выше Улыбка
3-я и 4-я струны притягиваются _меньше_.
« Последняя редакция: 10.06.2006 :: 22:03:26 от »
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #44 - 11.06.2006 :: 12:35:15
Спасибо, понял.
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #45 - 11.06.2006 :: 19:36:35
Диз, напомни плиз основную формулу, что ты постил в прошлой ветке. Там был ток, число витков, проницаемость сердечника, что-то еще, если не ошибаюсь. Или отфутболь куда повспоминать...
Как ты считаешь, что будет, если пытаться возбуждать струну не синусойдой, а прямоугольником?
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #46 - 11.06.2006 :: 20:28:27
Отфутболить разве что  к г-ну Эткину Улыбка
Сейчас набью, в TeX-овской нотации, естественно.
Q_в=\frac{ (\Phi_1+\Phi_2)^2 }{ 2 \mu_0 S}
\Phi_1= \frac{ \mu_0 S M } {2 d}
\Phi_2= \frac{ \mu_0 S W I}{2 d}
где:
Q_в - сила возбуждения (Н),
\Phi_1 - поток в зазоре от постоянного магнита (Вб),
\Phi_2 - поток от обмотки (Вб),
\mu_0 - магнитная проницаемость воздуха (4 \pi 10^{-7} Гн/м),
S - эффективная площадь полюсов (м),
M - магнитодвижущая сила (А),
d - воздушный зазор (м),
W - число витков в обмотке,
I - сила тока в обмотке (А).
Прямоугольником пробуй обязательно ! Результат тебе понравится - или во всяком случае
удивит Улыбка Я пробовал.
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #47 - 12.06.2006 :: 07:47:23
Диз, будь так добр, напомни ссылку, которая перемалывает теховскую натацию в гиф. А то я безграмотный в техе Подмигивание
Расскажи про прямоугольники. Что получилось?
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #48 - 12.06.2006 :: 14:21:18
http://www.teacode.com/online/latex/
Только она русских букв не понимает, учти.
Прямоугольники - попробуй уж сам Улыбка Вкратце, гораздо (!) более быстрая раскачка
плюс повышенная склонность к гармоническим режимам - оно и понятно, гармоник
больше.
« Последняя редакция: 12.06.2006 :: 14:21:43 от »
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #49 - 12.06.2006 :: 15:08:16
Блин, вспомни старую добрую обратную связь через кабинет. После дисторшна как раз прямоугольник! Вот и ответ, что будет. А чистота прямоугольника - это уже детали.
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #50 - 12.06.2006 :: 19:04:59
Диз, спасибо!
Димф, из динамика прет уже далеко не прямоугольник Улыбка Да там уже не прямоугольник даже после темброблока.
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #51 - 12.06.2006 :: 19:27:08
А катушка с порядочной индуктивностью прям так уж прямоугольник выдаст, да?
Ты про какой прямоугольник? Про шим? Или про "дисторшн" в цепи сустейнера?
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #52 - 12.06.2006 :: 19:57:56
Про обратную связь через комбик, что ты упомянул. Да забей, это все не важно Круглые глаза
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #53 - 12.06.2006 :: 20:36:47
Быт заел, проблемы? Подмигивание
Vzvodator
Re: Сустейнер
Ответ #54 - 12.06.2006 :: 22:46:57
Поздно уже, поэтому телеграфом Улыбка
Фаза набегает не только в катушке драйвера, а еще и в струне на участке драйвер - датчик. И это, по-моему, основной участок. Тем более, что драйвер низкоомный и низкоиндуктивный, а частоты основного завода - до 1КГц. Так что в нем сдвигов особых не предвидится и/или они предсказуемы и компенсируются соответствующей коррекцией. Более того, считаю, что в этом режиме нужно как раз и ограничить полосу частот возбуждения значением 1КГц. Для качественного завода, возможно, нужно будет два и более выходных усилителей и драйверов. Но это уже будет на десерт.
А в гармоническом режиме - наоборот. На основной частоте действует ООС и глушит основные кол##ания. Поэтому полосу нужно начинать с 1КГц, дабы и основное кол##ание не глушить, и гармоники возбудить.
Из этого вывод - драйвер и датчик размещать как можно ближе. Просмотрел патенты - там есть разные предложения: симметричные схемы, перпендикулярные катушки и т.д. Т.е. идеальный вариант - совместить. Не знаю, удастся ли скомпенсировать поля полностью, но датчик я сегодня уже построил. Если получится, то это будет вообще супер. Но тогда захочется все это загнать в стандартные габариты Улыбка
Датчик - 6 катушек. Основную катушку драйвера попробую намотать вокруг всех шести, а затем на крайней несколькими витками сбалансировать.
С уважением Взводатор.
« Последняя редакция: 12.06.2006 :: 22:50:08 от Vzvodator »
Dimf
Re: Сустейнер
Ответ #55 - 13.06.2006 :: 07:25:05
Vzvodator, ты предлагаешь звучек и драйвер вместе сделать?
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #56 - 13.06.2006 :: 07:27:21
Димф, да... Подустал что-то... Сессия... Уфф...
Взводатор, идея в общем здравая. Только как ты будешь бороться с паразитным возбуждением? Пробуй, ждем резалтов. Улыбка
Vzvodator
Re: Сустейнер
Ответ #57 - 13.06.2006 :: 07:50:51
Так я ж и говорю - попробую вокруг одной из катушек намотать несколько компенсирующих/балансирующих витков. Посмотрим - не получится - пойдем другим путем.
maximilian
Re: Сустейнер
Ответ #58 - 13.06.2006 :: 08:21:00
Открыли б Эткина, там многое уже написано до нас. Почему такая уверенность, что фазы в драйвере и звукоснимателе всегда должны быть одинаковы? В гармоническом режиме ведь не так будет, там вообще драйвер может оказаться на узловой точке и фиг он чего заведёт.
Diz
Re: Сустейнер
Ответ #59 - 13.06.2006 :: 16:01:15
Взводатор - а что за катушки, откуда ? Мне такие для полифонического фузза подошли, наверное.
Кстати сказать, я придумал, как полностью избавиться от паразитной ОС. Даже в случае,
когда пикап и драйвер намотаны на одном сердечнике ! Полной уверенности нет,
скажу лишь одно - метод цифровой. Надо пробовать.
