Рассказываю о своих экспериментах.
Взял сингл, убрал родную обмотку, распилил вместе с магнитом поплам. Намотал две катушки противофазно, магниты тоже поставил противофазно, снизу поставил железную пластину (замкнул поток за звучком). Провод около 0.1, в итоге вышло 2 ома.
Результат офигенный. При нековом положении возбуд легко убирается выбором правильного положения (чуть подвигать туда-сюда). При среднем (между хамбами) - тоже несложно поймать, но слышно изменение фона (то есть чуть-чуть, но генерит, но можно и поточнее настроить, и фильры отладить). Сейчас стоит между хамбами, так как использую оба звучка.
В качестве усилителя использовал комбик, слушая через спикерсим. Соответственно с включенным дистом. Драйвер включал через резистор (нашелся только на 12 ом, это скорее всего повело АЧХ, но фиг с ним). Заводится с полпинка, только чувствую жрет немало, хотя греется еле заметно (резистор, он на несколько ватт). Меня правда это не волнует, так как питание по стереошнуру делать буду (может и активную электронику встрою).
В общем штука офигенная, ощущения потрясающие!
Если ударить по струне, она звучит на основном тоне, при этом частично заводится. Если же несильно ударить, то после короткого сустейна она быстро "уходит" в гармоники.
Теперь нужно разбираться с электроникой. Благо после установки брижда в гитаре куча места
