Very Hot Topic (More than 50 Replies) Kitty Hawk Quattro Preamp (Прочитано 22384 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Kitty Hawk Quatro Preamp
Ответ #20 - 29.07.2006 :: 17:05:46
Ну вот и пользуй! Подмигивание
XMD
Ответ #21 - 29.07.2006 :: 17:18:33
Вообщем планирую делать голову, этот премап и оконец от мезы на 100Вт. Думаю делать такойм монтаж: переменники с деталями темброблоков расположить на двух платах (клин канал и искаженный), плата коммутации (соединения экранированным проводом), плата блока питания, возможно обвес каскадов преампа и фазик на печатках (расположить около панелек). Как вам? Советы и пожелания от опытных товарищей с удовольствием выслушаю и постараюсь применить Улыбка
Ответ #22 - 29.07.2006 :: 19:00:10
Коммутацию вместе с предом на одной плате. Негоже гонять туда-сюда провода.
XMD
Ответ #23 - 29.07.2006 :: 19:52:44
ок, постараюсь поставить их на платах с переменниками, проводов поменьше должно быть. Только дело заглохло, в единственном магазине радиодеталей нет нормальных релюх....
maximilian
Ответ #24 - 29.07.2006 :: 20:24:09
Преамп ещё можно представить, а конец я б точно на печатке не делал. Там деталей совсем чуть-чуть, навесом на панелях раза 3 уместятся точно. Подмигивание Да и темброблок навесом всегда собрать можно, нафига для него плату городить?
XMD
Ответ #25 - 29.07.2006 :: 20:34:00
ИМХО на плате понадежнее будет монтаж, да и собирать потом все это дело в корпус одно удовольствие будет. А про сборку конца полностью на печатке я не говорил, упомянул лишь про фазик, и то "возможно".
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #26 - 29.07.2006 :: 20:39:32
XMD, я делал похоже... чистый и лид на отдельных платах, коммутация там же. Потенциометры впаяны в плату.
http://basokby.narod.ru/other/apparat.html
XMD
Ответ #27 - 12.08.2006 :: 21:08:40
наконец то начал сборку! только вот в коммутации что то не разобраться... От переключателя все работает нормально, а вот от футсвича, что  то не пойму принцип, получается что либо клин либо хелл... тогда зачем вторая кнопка, если можно было через диод  все сделать?
Поправьте меня если я где ступил...
XMD
Re: Kitty Hawk Quattro Preamp
Ответ #28 - 13.08.2006 :: 15:44:50
с коммутацией ступил, все работает как положено Улыбка
В чем может быть причина малого сустейна и малого количества низов? еще гейна мало, в сравнении с семплами в начале темы.... срань в звуке как я понимаю из-за применяемых ламп,  лампы 6Н2П-ЕВ..
XMD
Ответ #29 - 13.08.2006 :: 17:07:53
вообщем промерил все каскады, на схеме подписаны, так же подписал где какие поты поставил, может поможет...
« Последняя редакция: 03.12.2007 :: 05:12:41 от Алексей »
Ответ #30 - 15.08.2006 :: 06:34:20
Режимы у тебя правильные, только обмерь еще и напруги на сетках. У тебя явно утечка где-то.
XMD
Ответ #31 - 15.08.2006 :: 15:47:19
вообщем померил... на сетках где то от 4 до 24мВ, причем 24мВ это на первой! просто весит гнездо и все...
Ответ #32 - 15.08.2006 :: 17:12:52
Это нормально. Но тогда странно. Ищи обрывы в деталях и т.п.
XMD
Ответ #33 - 15.08.2006 :: 18:55:30
млин... вроде все нормально, еще раз проверил все дорожки на платах и провода....
maximilian
Ответ #34 - 15.08.2006 :: 19:10:57
XMD писал(а) 13.08.2006 :: 15:44:50:
Я бы возбуды искал. Похожи симптомы, сам на такое натыкался.
XMD
Ответ #35 - 15.08.2006 :: 19:37:24
я уже думал об этом... Ручка низов вообще никак не влияет, как нет ее... Как возбуд искать? в ФАКе что то не нашел ничего. есть осцил если что..
Местоположение: Тюмень
Ответ #36 - 16.08.2006 :: 02:47:34
Что то подозрение у меня вызывает каскад с В1а. Страннные напряжения на катоде и аноде, при одинаковых обвязках катодных и анодных цепей эти напряжения выбиваются из общей картнины.
Проверь номиналы поставленные в этом каскаде.
И ты еще не указал на схеме напряжение питания, которое у тебя.
Ответ #37 - 16.08.2006 :: 02:48:43
Еще интересно как то на этой схеме, нет развязки по питанию между каскадами.............. странно.
KDA
Ответ #38 - 16.08.2006 :: 06:08:44
Прозвони резисторы. Мне попадались такие - с виду совершенно нормальные, но проводимость отсутствует, бывают целые партии такого брака.
XMD
Ответ #39 - 16.08.2006 :: 09:09:55
да, очевидно забыл подписать, анодное у меня 300В, сегодня вечером тогда попробую повозиться с анодными цепями...
