Very Hot Topic (More than 50 Replies) гитара ручной работы (Прочитано 3237 раз)
sonyyy
02.07.2006 :: 20:25:53
Кто делал гитары самостоятельно с нуля делитесь как вы это делали?
Я вот начал пока всё рассчитал, у меня мензура получается около 750-800мм ,
Вот эскиз.
Вотще я делал боковины 2-е одинаковые из 8мм фанеры а в нутрии сделал из большой толстой доски где-то 50мм толщенной, а в середине вырезал лишнее таким образом в нутрии гитары получилась пустота. Со стороны струн я вырезал канаву для грифа гриф делаю из сосны,  внутрь прорезаю, паз для анкерного стержня и п образного профиля.
Вопрос как сделать накладку грифа чтоб она была полукруглой?
Звучки хочу поставить открытые, 1 хамбакер 2 сингла, в током порядке  s h s ,
Делаю гитару в первый раз прощу помощи тех кто делал гитары.
XMD
Re: гитара ручной работы
Ответ #1 - 02.07.2006 :: 20:39:29
Гриф из сосны? это что то новенькое... ИМХО скрутит его быстро... Делают из клена, ибо дерево грифа должно быть очень прочным
sonyyy
Ответ #2 - 02.07.2006 :: 21:30:10
Вот хорошо одну ошибку нашли спасибо.
Поищу клён.
А разве п профиль не исправит то что гриф из сосны?
Вотще хотелось бы услышать советы: какие могут быть проблемы при самостоятельном изготовление гитары.
Ответ #3 - 03.07.2006 :: 05:29:13
Парень, делать самому гитару втрое дороже, чем купить заводскую втрое лучшую. Итого проигрыш как минимум в 3х3=9 раз.
Поверь мне, я сам делал это, и хотя руки у меня растут отнюдь не из задницы, результат обескураживает по сравнению с заводскими или даже совсем недорогими мастеровыми инструментами.
Проблемы... да все какие можно представить плюс еще куча тех, которые и представить невозможно.
Другое дело, если ты собрался посвятить этому делу жизнь; тогда - полный вперед в жизнь, полную трудностей и обид в первые пять лет с последующим светом в конце туннеля.
sonyyy
Ответ #4 - 03.07.2006 :: 09:21:20
Ну весь настрой испортили, в частности для того чтоб купить все детали мне нужно около 2000руб, самая дешевая гитара которую я видел стоит 3000руб Ито дуратской формы и из прессованной древесины.
И потом я делаю её как бы для имиджа, и вотще это очень интересно и это круто, че ещё сказать.
В общем эту гитару я добью до конца как бы небыло сложно.
2 DDD   а когда ты делал гитару какие-нибудь трудности были?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #5 - 03.07.2006 :: 10:25:53
XMD, вообще так то если б в грифах не было анкера, то в дугу гнуло бы любые грифы, хоть из клёна, хоть из дуба.
sonyyy, ставь грамотно свой анкер, выкидывай нах П-профиль. ничего гнуть не будет, если ты не собираешься гитару вместо фомки использовать. полукруглая поверхность накладки называется радиусом, его выводят фуганком и радиусными брусками(особые извращенцы могут делать это только фуганком). радиусный брусок - кусок бруска с углублением в виде сектора окружности, радиусом в 10-16 дюймов. В это углубление вклеивается наждачка и вперёд.
P.S. хотя DDD выразился верно, но если у тебя уж такое стремление - то давай, подскажу чего знаю.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #6 - 03.07.2006 :: 10:37:34
Sonyyy, просьба следить за речевой грамотностью своих постов.
По делу. Я бы никогда не стал делать себе гитару сам. Проблема не столько в том, что это значительно дороже. Проблема в том, где найти нужное дерево и как его потом не испортить. Делать же гитару просто ради поделки? Ну выпили из фанеры, если уж очень хочется,  зато в 1.5т.р уложишься и потом выкинуть будет не жалко. А вообще, найди лучше работу и потрать свой безудержный энтузиазм там. За месяц-два реально заработать на вполне сносный бу'шный инструмент даже школьнику.
sonyyy
Ответ #7 - 03.07.2006 :: 10:38:51
satch так мне оставить гриф из сосны? А почему п профиль не ставить?
Да еще насчёт мензуры, 750-800мм для 6струнки не большая ли мензура?
sonyyy
Ответ #8 - 03.07.2006 :: 10:46:48
Medved  мне уже не нужно искать дерево, и портить его я уже нашёл его и вырезал как мне надо, то есть дека почти готова осталось вырезать дыры под струна держатель, звучки, порожек, термоблока. Гриф я основу сделал теперь нужно пропилить паз для анкерного стержня, и самое сложное осталось это сделать радиус и вставить полукруглые лады.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #9 - 03.07.2006 :: 10:47:53
мензура, я думаю, великовата будет. Ну насчёт сосны смотри сам. Если есть возможность достать что получше то конечно меняй. Сосна работать будет но ничего хорошего не выдаст. профиль - а зачем? он применяется когда нет возможность фрезернуть выгнутый канал под анкер. ты же возьми стамеску и ручками выбери этот самый канал. и всё.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #10 - 03.07.2006 :: 10:50:17
750-800 это уже баритон
струны такие найти будет не легко + они или толще должны быть или строй должен быть ниже
П профиль можешь ставить, ну в него ж только надо стержень стальной с резьбой и гайками на концах - такой анкер работает без проблем.
Гриф из сосны нормальный не получится - потомучто сосна мягкая. Нет, не сломается, но будет ужасно неудобно его делать. Мой ольховый я думал сломется - а хрен там... Не обязательно клен. Его берут потомучто он очень стабильный, если его не найдешь - можно ченить другое, но старое. И ясень будет нормально. (у мя есть самопал - 30й летний на какомто заводе машиностроительном делали - гриф из акации, накладка - орех Улыбка )
satch
У меня гриф из ольхи, толщиной с ибанезовский - без анкера. И НЕ ДУМАЕТ ГНУТЬСЯ. Прямой как палка.
Это на винтажных - делают такой анкер, который просто стрежень и стягивает концы грифа, сейчас обычно ставят именно такой - как профиль а в нем стержень!
НАсчет радиуса грифа - я сделал спец. приспособление на сверлильный станок, даже мультирадиусный делать можно Улыбка)) Ну это если время не поджимает... и возможность и желание есть.
« Последняя редакция: 03.07.2006 :: 10:52:14 от dimab »
Dimf
Ответ #11 - 03.07.2006 :: 10:56:01
800мм? Ты че, совсем? Там 630, около того, поищи в инете.
Касательно изготовления гитары - ну я делал бас, сейчас второй буду делать%)
Бас мне обошелся в 2 тысячи на все про все, итог - рабочий инструмент, который строит и не разваливается, в отличие от дешевых покупных. Только учти, что первый раз красиво не получится сделать, ЭТО ЗАКОН, и так везде, в любом деле.
Обычную гитару делать сложнее, я бы не стал - там все тоньше и критичнее. Да и звук - на басу для меня особого звука по принятым меркам не требовалось, поэтому я и занялся. А вот гитара... ее действительно лучше купить, так как своя звучать будет !"№%во, это точно.
sonyyy
Ответ #12 - 03.07.2006 :: 10:56:28
dimab А можно по подробней о станке для радиуса, как его сделать? Чертёж или эскиз есть?
Насчет профиля и стержня я их уже купил
Да насчет струн они 105мм
« Последняя редакция: 03.07.2006 :: 10:59:52 от »
Dimf
Ответ #13 - 03.07.2006 :: 10:58:27
Да, гриф из сосны - это смех с рогаткой. Сосна ВООБЩЕ не пригодна для гитаростроения, даже потому что она ногтем царапается.
sonyyy
Ответ #14 - 03.07.2006 :: 11:05:47
dimab
Ответ #15 - 03.07.2006 :: 11:07:01
sonyyy
Я на это приспособление убил довольно много времени, и простых гаражных приспособлений будет маловато...
Брусок для деланья радиуса - ну если роутер есть то несложно сделать... Придумай, долго расписывать  Подмигивание
Volkmar
Ответ #16 - 03.07.2006 :: 11:26:42
http://www.freewebs.com/funt983/gallery.htm
первая и та что с золотым флойдом ето мои...делал мастер.....гитары очень хорошего качества...
из сосны гриф никогда не делай, самоэ то дерево то клэн, на деку можна ольху, липу, клэн , ясень, на накладку4 палисандр, в магазинах все есть , мне накладка обошлась в 30 гривен скоко ето рубликов будет ненаю, ...
« Последняя редакция: 03.07.2006 :: 11:27:59 от Volkmar »
Dimf
Ответ #17 - 03.07.2006 :: 11:37:34
Эээ... так сингл белый, или черный?  Смех
« Последняя редакция: 03.07.2006 :: 11:37:46 от »
dimab
Ответ #18 - 03.07.2006 :: 11:39:14
2sonyyy
http://www.projectguitar.com/tut/radius.htm
2Volkmar
А в каком это ты магазине палисандр взял!?!?!? я тоже хочу! Улыбка))
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #19 - 03.07.2006 :: 12:42:53
Больше всего мороки - с закаткой ладов, их надо резать, закатывать, обрезать, шлифовать...
