Very Hot Topic (More than 50 Replies) гитара ручной работы (Прочитано 104532 раз)
sonyyy
Re: гитара ручной работы
Ответ #240 - 06.01.2007 :: 17:46:12
вот моя гитарка Улыбка
The_doctor
Ответ #241 - 07.01.2007 :: 12:10:06
Оригинально выглядит, но помоему с грифом что то не так Улыбка
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят того, кем я не являюсь!
sonyyy
Ответ #242 - 07.01.2007 :: 14:24:43
М да, гриф немного толстоват и мензура 720мм получилась, потом где-то на 2-3 мм со стороны деки гриф должен быть шире. Зато он на славу крепким получился. Особо не пинайте, насчет звука, я еще плохо играю.
8.rar (Вложенный файл удалён)
KDA
Ответ #243 - 07.01.2007 :: 20:04:27
Не толстоват, по-моему коротковат...
kinoman
Ответ #244 - 07.01.2007 :: 20:28:20
Можно ли использовать для покрытия гитар лаки НЦ-218,243 и эмали НЦ-11,25,132.И нужно ли применять лак при использовании эмалей?
EFIM IVANICH
Ответ #245 - 07.01.2007 :: 21:00:53
kinoman писал(а) 07.01.2007 :: 20:28:20:
Эти лаки трескаются, как просто так, а на морозе ещё лучше. ХОТЯ  ШИШКОВА ИЗ АМЕРИЦЫ это даже прёт. Типа старина. Он отписался в каком то журнале по этому поводу. Лично я для реставрации ГИБСОНА стандарта применил  НЦ 2138 и 2140. Сполировалась в идеале с родным вражьим лаком. Т.К ГИБСОН покрыт нитролаком, то другой альтернативы не было.
« Последняя редакция: 07.01.2007 :: 21:07:37 от »
kinoman
Ответ #246 - 07.01.2007 :: 21:33:37
че то в нете про них ничего нет(
EFIM IVANICH
Ответ #247 - 07.01.2007 :: 22:00:31
kinoman писал(а) 07.01.2007 :: 21:33:37:
Помоему вроде ЯРОСЛАВСКИЙ . Один матовый 2138, бывает 39, другой глянцевый 2140. Насчёт инета не знаю, а вот на строительных рынках и  хоз магазах узнать можно. А мож он теперь под другой маркой идёт. Х.З На заводах вечно чёта мутят, но год назад продавался точно, потому что я гитру ремонтил и лак брал свежак в магазе. Кстати лаки надо попробовать  ВСЕ и выбрать для себя лучший и удобный в работе. Чтоб и обрабатывался вэльно и полировался хорошо. Приоритеты личное дело каждого.
kinoman
Ответ #248 - 07.01.2007 :: 22:44:54
нашел,теперь они под маркой 2139\2144:)А пробовать нет возможности,т.к. перекрашиваю свою единственную палку.А если использовать эмаль то можно и не лакировать?Или лучше лаком заполнить поры и загрунтовать,потом покрыть эмалью  и сверху еще лаком для прочности?
EFIM IVANICH
Ответ #249 - 08.01.2007 :: 00:10:49
kinoman писал(а) 07.01.2007 :: 22:44:54:
Под лаком всяко круче будет. Все америкосовские САМЫЕ ДОРОГИЕ ХЕНД МЕЙДЫ Фендера и Гибсоны полюбому под бесцветным лаком, не взирая на цвет. НО лак имеет оттенок, а поэтому со светлыми крассками использовать нет смысла. Будет выглядеть как помойка. Если только с чёрным, натуральным,  и махагоном. Можно лак, для большей жескости и глянца добавлять в краску, будет очень красиво и хорошо сохнуть и полероваться, но только в нитру. Так делал ФЕНДЕР в 60х годах. Лично я это всё попробовал и остался очень доволен, проделаной работой. Попробуй и у тебя получится.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #250 - 08.01.2007 :: 01:41:25
Единственно что могу сказать, так это то, что глянцевую нитру брать не стоит... похоже нитру вообще разучились делать - не краска а резина. И лак поверх нее не ложится толком Печаль Короче как сказал EFIM IVANICH, надо в эмаль добавлять нитролак и задувать по полной... Ну естественно под белую либо другую светлую краску желательно положить хотяб слой светлого грунта, тк укрывистоть у светлых красок обычно плохая, а после добавления лака станет еще хуже.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
kinoman
Ответ #251 - 08.01.2007 :: 02:39:59
А мне еще предстоит парится с тампоном,т.к. компрессора нетПечаль
EFIM IVANICH
Ответ #252 - 08.01.2007 :: 23:11:33
kinoman писал(а) 08.01.2007 :: 02:39:59:
Я тоже покрывал всю жизнь в ручную, или тампоном, или заливкой. Потом с помощью водостойких наждачек, от 6оо калибра, до 2000 доводил до мебельного состояния и последний штрих - ПОЛИРОВКА, ВСЯКИМИ ВОЙЛОКАМИ И ТРЯПКАМИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ПАСТ, а также зубной пастой  - ЖЕМЧУГ. Получалось качество не хуже мебели. И не разу с помощью шлиф машин, боясь изгадить работу. Сильно греется и лак размягчается, а это не есть хорошо. Всегда только вручную, да и покайфу. Всяко физкультура. Подмигивание Подмигивание Подмигивание На фоте палка крыта, как раз нитрой. Сначало чёрная нитра, а поверх жирный слой НЦ 2140. Получилось как бы в объёме. ТАК  ФЕНДЕРА делали в середине 60х и называлось ФЭТ СКИН.
kinoman
Ответ #253 - 09.01.2007 :: 18:22:25
а я вот хочу матовую поверхность.Думаю использовать для этого пыль от пемзы,а может есть для этого пасты типа полировальных,но толко для матировки?
EFIM IVANICH
Ответ #254 - 09.01.2007 :: 19:17:28
kinoman писал(а) 09.01.2007 :: 18:22:25:
Как раз НЦ2139 - МАТОВЫЙ, но придётся для матового покрытия использовать АЭРОГРАФ. Не придумывай  сложные способы и не усложняй себе жизнь. Банка лака 1литр стоит 80 рубов, а время безценно.
kinoman
Ответ #255 - 09.01.2007 :: 20:01:22
ну нет у меня компрессора,а пемзой многие делают))
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #256 - 11.01.2007 :: 12:46:03
Подскажите, а каким клеем можно вклеивать металлический верхний порожек?
Желательно так, чтобы потом можно было выковырять его.
Кто спер мою подпись? &&&&
KDA
Ответ #257 - 11.01.2007 :: 13:36:49
Верхний порожек лучше не вклеивать, он должен максимально плотно входить в паз и не вывалиаться, прижмется струнами.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #258 - 11.01.2007 :: 15:06:57
Порожек у меня входит с трением, у меня струны немного изгибаются в том месте, поэтому порожек немного уезжает вверх в пазу и плывет строй Печаль
kinoman
Ответ #259 - 11.01.2007 :: 16:22:09
сделай мелкое отверстие и вставь шифтик
