Very Hot Topic (More than 50 Replies) гитара ручной работы (Прочитано 104658 раз)
kinoman
Re: гитара ручной работы
Ответ #260 - 12.01.2007 :: 17:45:06
Можно ли НЦ-2144 ацетоном разбавлять,а то написано 646,647 расворители.
Еngl
Ответ #261 - 13.01.2007 :: 10:19:39
Лучше делай как написано. Растворитель копейки стоит...
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #262 - 17.01.2007 :: 02:07:04
kinoman, не стоит ацетоном... может получится, что лак забелеет или плохо ляжет... мы так в алкиду ацетон лили(чутка) чтоб сделать из глянца полумат.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
EFIM IVANICH
Ответ #263 - 19.01.2007 :: 05:16:27
Парни обхохочитесь. Привезли очень редкую гитру на почин, МУЖИК МЕН - СЕЙБР1, 1979 г. Так у нее гриф налево заворачивает. Я всякое видел, но чтоб такое. ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Никто не  встречался с такой хренью?  Постараюсь  выложить фоты. Если  получится. Просто на фоте поворот может быть незаметен, а в жизни1,5 мм на лево, к 6 струне, причём от 7 лада, а это не  очень хорошо и гриф  целиковый, без накладки. Пишите если кто такое видел. Интересный артифакт. Плачущий Плачущий Плачущий
« Последняя редакция: 19.01.2007 :: 05:17:09 от »
KDA
Ответ #264 - 19.01.2007 :: 08:11:21
Я на Мюзиме такое видел, она лежала в холодном сыром помещении, так гриф стал - реальный пропеллер, струны поржавели, пытались крутить анкер - впустую.
EFIM IVANICH
Ответ #265 - 19.01.2007 :: 13:41:53
KDA писал(а) 19.01.2007 :: 08:11:21:
В том то и дело  что не пропеллер, а поворачивает, как дорога на лево.  Гриф нормульный, прямой и не ведёный.  Вот забава то.   Ужас Ужас Ужас
kinoman
Ответ #266 - 19.01.2007 :: 14:22:34
народ,подскажите,существуют ли пасты для матировки?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #267 - 19.01.2007 :: 17:13:24
Иваныч, этот Мьюзикмен действительно артефакт. Никогда такого не видел... =) А фотографий этого динозавра не будет?
Svet
Ответ #268 - 19.01.2007 :: 18:24:05
EFIM IVANICH, таже самая история была с пресижном, только там гриф еще и винтом был. К сожалению я так и не придумал как это вылечить и просто сделал челу новый гриф.
EFIM IVANICH
Ответ #269 - 19.01.2007 :: 22:14:15
Фоту подвешу, тока надо сфотать клёво и поточнее. Тема с изготовлением грифа не хиляет. ЭТО БЫЛОБ ОЧЕНЬ ПРОСТО.  Это всё ж редкий инструмент и надо реставрировать Наверно буду ровнять по немногу с каждой стороны, а потом наростить с помощью прозрачных  эпоксидных грунтов  по бокам и покрыть жирно весь гриф матовым лаком, немного оранжевого цвета.
« Последняя редакция: 19.01.2007 :: 22:15:43 от »
Svet
Ответ #270 - 19.01.2007 :: 22:22:07
EFIM IVANICH, ну а толку от такой реставрации? звук только убъешь... ИМХО лучше сделать точную копию - и времени меньше потратишь и результат лучше будет... Хотя смотри сам.
Roman_k
Ответ #271 - 20.01.2007 :: 10:21:58
EFIM IVANICH, люди говорят, что в таком случае надо нагревать гриф и выпрямлять грубой физической силой
The_doctor
Ответ #272 - 20.01.2007 :: 11:37:58
kinoman писал(а) 19.01.2007 :: 14:22:34:
Не знаю, есть ли они в продаже, но я делаю так: беру порошок пемзы и смешиваю его с маслом, затем, тампоном, натираю поверхность, которую надо сделать матовой.
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят того, кем я не являюсь!
kinoman
Ответ #273 - 20.01.2007 :: 17:45:47
я так и хотел делать только порошок делать надо...
Svet
Ответ #274 - 20.01.2007 :: 18:49:56
Roman_k, в данном случае это бесполезно... пройдет пару недель и его опять поведет. проверено на практике и подтверждено теорией.
Iskariah
Ответ #275 - 20.01.2007 :: 19:10:44
Я вот начал пока всё рассчитал, у меня мензура получается около 750-800мм ,
Это стеб такой? басовую мензуру на электруху ставить?
Svet
Ответ #276 - 20.01.2007 :: 21:16:29
Iskariah, это называется баритон. иногда очень даже прикольно такие палки звучат! Ну естественно строй понижен где0то до Рэ.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #277 - 21.01.2007 :: 10:22:04
Svet писал(а) 20.01.2007 :: 18:49:56:
Ну или накладка отвалится, как вариант.
Иваныч, фооотки!! фоооотки!! фоооотки!!!!
« Последняя редакция: 21.01.2007 :: 10:22:39 от blackbuzz »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #278 - 21.01.2007 :: 10:27:40
kinoman писал(а) 20.01.2007 :: 17:45:47:
берёшь 2 брусочка пемзы, и трёшь их друг о друга, пока не посинеешь... потом просеиваешь порошок через двойной слой капроновых чулок(или колготок, что найдёшь короче). Вообще есть вариант кирпичной пылью попробовать, но это так, умозаключение.... Кирпичную пыль получить можно вышеописанным способом.
Roman_k
Ответ #279 - 21.01.2007 :: 11:41:16
...Ну или накладка отвалится, как вариант...
А если попробовать оторвать накладку, вытащить анкер, заделать канал для анкера и сделать 2 анкера. Потом ими выпрямлять
