Как маркируются лампы и что означают дополнительные индексы в маркировке ламп (например 6Н2П-ЕВ)?
Система обозначений отечественных ламп Обозначения приемно-усилительных ламп, выпускаемых в СССР, установлены ГОСТ 13393-76 и состоят обычно из четырех элементов. Первый элемент - число, соответствующее напряжению накала в вольтах (округленно). Есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 18В. ( у зарубежных есть 12В) Второй элемент - буква, обозначающая тип прибора:
* Д - диоды, включая демпферные; * Х - двойные диоды; * Ц - маломощные кенотроны; * С - триоды; * Н - двойные триоды; * Э - тетроды; * П - выходные пентоды и лучевые тетроды; * Ж - высокочастотные пентоды с короткой характеристикой, в том числе с двойным управлением; * К - высокочастотные пентоды с удлиненной характеристикой; * Р - двойные тетроды и двойные пентоды; * Г - диод-триоды; * Б - диод-пентоды; * Ф - триод-пентоды; * И - триод-гексоды, триод-гептоды, триод-октоды; * А - частотно-преобразовательные лампы и лампы с двумя управляющими сетками (кроме пентодов с двойным управлением); * В - лампы со вторичной эмиссией; * Л - лампы со сфокусированным лучом; * Е - электронно-лучевые индикаторы настройки.
Для электронных механотронов второй элемент обозначения составляется из трех букв: первая М - механотрон; вторая буква соответствует основному назначению прибора (в некоторых обозначениях механотронов, разработанных ранее, эта буква отсутствует); третья буква обозначает тип прибора в соответствии с перечнем, приведенным выше. Третий элемент обозначения - число, соответствующее порядковому номеру данного типа лампы. Четвертый элемент - буква, характеризующая конструктивное оформление лампы:
* П - в стеклянной оболочке, миниатюрные (пальчиковые), диаметром 19 и 22.5 мм; * А - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром от 5 до 8 мм; * Б - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром свыше 8 до 10.2 мм; * Г - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром свыше 10.2 мм; * С - в стеклянной оболочке, с цоколем или без цоколя, диаметром более 22.5 мм; * Н - в металлокерамической оболочке, миниатюрные и сверхминиатюрные; * К - в керамической оболочке; * Д - в металлостеклянной оболочке, с дисковыми впаями.
Лампы в металлический оболочке четвертого элемента обозначения не имеют. Добавочный элемент. К стандартному обозначению лампы иногда добавляются (после дефиса) буквы, характеризующие специальные свойства ламп, например:
* В - лампы повышенной надежности и механической прочности; * Е - лампы повышенной долговечности (5 тыс. ч и более); * Д - лампы особо долговечные; * И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме.
=== дополнение=== ПЯТЫЙ ДОБАВОЧНЫЙ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ буквенный элемент, всегда вводится через дефис. Он характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы: В - лампы повышенной надежности и механической прочности Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода К - лампы с высокой виброустойчивостью Р - лампы особой надежности и механической прочности ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.
Примеры использования добавочных элементов обозначения и их расшифровки: 6П14П-К - пентод выходной с номинальным напряжением накала 6,3В s стеклянном миниатюрном “пальчиковом” оформлении высокой виброустойчивости; 6Н23П-ЕВ - двойной триод повышенной надежности, механической прочности и долговечности с номинальным напряжением накала 6,3В "
Материал подготовлен по данным Б.В.Кацнельсон, А.С.Ларионов. Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги, М.:Энергоиздат, 1981, с. 15-17 Интернет.
