да тут ваще корпусяга здоровенный, внутри можно жить ))) Мне нравится, для 3-х ламповых девайсов в самый раз и купить всегда можно без проблем. Даже на 4-х лампах можно сделать.
Вобщем, с чистым каналом я пока не заморачиваюсь, но как доберусь, то хотелось бы оставить как есть по большей части, т. е. чтобы не применять отдельную лампу, иначе мне весь пред перелопатить придётся; эт я уж в следущей конструкции сделаю нормально, без 5150, тогда под клин пойдёт целая лампа.
Сейчас решил-таки переделать основные каналы. Вот что сделал. Канал SLO переделал в VHT с учётом гейн-мода, но немного по-своему.
Семплы (на этот раз мп3, так уж и быть)
http://www.filehoster.ru/files/o9645 - VHT собственно. Гейн на 3 часа, почти максимум.
http://www.filehoster.ru/files/o9648 Второй канал (бывший 5150) переделался, соответственно, в некий гибрид VHT-5150. Вот результат. Гейн на час, а уже такое неразборчивое мясо. Пробую как-нибудь подкорректировать, в последний раз добавил кондер в 5-й каскад, которые немного сливает верха, стало меньше песочить и трещать. Надо думать дальше.
ЗЫ
А вот ещё, в теме про не фонящий и не свистящий богнер прочитал; там Виктор говорит, что резистор (R18 330к на той схеме) на землю после разделительного кондера с 3-го каскада обязателен, иначе там на кондере скапливается заряд и влияет на рабочую точку следующего каскада. Вобщем, я в этом не силён и впервые об этом услышал. Но меня в 5150 насторожило то, что в 5-м и 6-м каскадах таких резисторов нет. Ну я поставил от балды, так сказать, по 470к, послушал... немного гейна меньше стало и не более того. Я так понял, что этот процесс плавния рабочей точки достаточно медленный и должен влиять на звук очень хитро, но вобщем я ничего особого не заметил, оставил с резисторами )))
