Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 3274 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #40 - 26.07.2006 :: 04:43:27
Интересен момент: в гитарных трактах анодный повторитель встречается только в 5150, больше я нигде не видел. Можно было бы предположить, что специфика звука в нем, но там столько РЦ-цепочек, что думаю, дело именно в МЧК Улыбка
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #41 - 26.07.2006 :: 04:47:50
покаскадно эволюцию звука не проверял, но логично предположить, что дело в последних каскадах, иначе накой?
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #42 - 26.07.2006 :: 07:00:07
шпасибо - буду собирать!
А если есть ссылочки ещё на повторители чтоб сделать нормальный выход у преампа - подкиньте плиз.
Конечно чем прощще тем лучше =))) Я так понял что можно что-то собрать на полевиках с питанием прямо от анодки? Единственный критерий - как можно меньше ломал звук чтоб, и установка повторителя после темброблока.
Спасибо.
« Последняя редакция: 26.07.2006 :: 07:02:56 от buncker »
Lekxs
Ответ #43 - 26.07.2006 :: 07:19:23
насчёт полевика от анодки - делай как в оригинале, только тупо меняешь триод на мосфет типа IRF840. поищи, где-то на форуме уже обсуждали с примерами
hellslayer
Ответ #44 - 26.07.2006 :: 08:02:47
Ритмовая семпля  показалось зачетной Улыбка      Схема какая-то странная.  Я давно паял такое,  схема отличалась.  Надоело воевать с шумами ламп, хотя звук был  похож.    Собирать такое лучше поинт-ту поинт  грамотно сводить всю землю с каскадов и межкаскадной обвязки  на минусовую ногу соответствующего  этим каскадам анодного  кондера.  Тогда проблем с заводками вообще не возникает.
hellslayer
Ответ #45 - 26.07.2006 :: 08:04:48
А где там анодный повторитель ?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #46 - 26.07.2006 :: 09:08:26
Да перед ТБ как раз. Улыбка
Lekxs
Ответ #47 - 26.07.2006 :: 12:16:24
кстати, в буржуйской терминологии такой каскад называется virtual earth inverter
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #48 - 26.07.2006 :: 12:17:09
Да, поскольку он фазу переворачивает. Улыбка
Lekxs
Ответ #49 - 26.07.2006 :: 12:31:25
hellslayer писал(а) 26.07.2006 :: 08:02:47:
Мне лид канал больше нравится, сочнее он, ритм мутноват, на мой вкус. Схема комбо отличается заметно, там низы на лиде после первого каскада хорошо так зарезаются, не пробовал. И что интересно, кроме биас-мода народ ничего улучшать не пытался.
на счёт монтажа - у меня макет по сути так и собран (фоты в папке темп), проблем нет Улыбка
Lekxs
Ответ #50 - 31.07.2006 :: 05:03:48
Всё! Наконец-то разобрал макет Улыбка
Грязный канал как следует взгреть не удалось (грелка неподходящая) Печаль
Последний сэмпл, ритм канал в режиме кранч на разном гейне, в конце с грелкой:
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150_clean2.mp3
R.I.P.
hellslayer
Ответ #51 - 31.07.2006 :: 18:55:44
SErg_D, как успехи ?  Не собирал  еще ?  А то мне что-то тоже захотелось 5150  ибо альтернативы для забористого Death ритма  без примимения внешнего транзисторного овердрайва я не вижу...
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #52 - 31.07.2006 :: 19:39:08
не собирал
поставь богнер на полгейна или чуть больше и руби дэт.
проверено.
Lekxs
Ответ #53 - 19.09.2006 :: 06:37:29
а знаете ли вы, что...
... гы-гы-гы, может это я один такой тупой, сила привычки и всё такое...
но оказывается, все нормальные пацаны втыкаются в Low gain Input (Normal), а не в High, поэтому и гейн ставят от 3 до 8!!! Пришлось перелопатить тонну информации, чтобы понять очевидное Улыбка
т.е. добавляем делитель 22к/22к и через 100н на вход
Ответ #54 - 19.09.2006 :: 07:35:21
А если Ло отсутсвует как класс? Ректо, ВХТ и т.п. Или Ло организован как на ГТА ерасовских, т.е. без делителя?
Lekxs
Ответ #55 - 19.09.2006 :: 08:46:30
ну дык это ж 5150 - чудо инженерной мысли, в нём всё не как у людей Улыбка
в том то весь и прикол, ло вход хайгейновых аппаратов по привычке либо игнорируется, либо отсутствует вообще за ненадобностью
А тут совсем другой случай, ну кому оно надо ставить гейн на 1 ?! только если датчики очень слабые
при втыкании в ло и preEq будет иной, и гейн как на большинстве на 4-5, народ и ритм канал в таком случае греет тс/дс-ми, и "клин" чище, ну так получилось, что ж теперь поделаешь? Улыбка
Просто задался вопросом как с таким гейном играют-то, куча народа и все тащатся...
А оно вон как всё просто оказалось Улыбка
Это не я придумал, это статистика Улыбка
И кстати еще, для тех кто планирует собирать, от пивеевского инженера (и от юзеров тоже) проскакивала инфа, что комбо звучит лучше головы (преамп при прочих ~равных условиях)...
Ответ #56 - 19.09.2006 :: 15:46:37
Мля, ну опять. Я про то, что не надо говорить про "кучу народа и т.п.". Пиши "известные пользователи 5150 и не более того".
master
Ответ #57 - 19.09.2006 :: 17:42:48
Эдди Ван Хален
Улыбка
ХВАТИТ ссориться!
Любой новый усилитель это КАСТОМИЗАЦИЯ!
Вы согласны?
« Последняя редакция: 19.09.2006 :: 17:48:44 от »
Lekxs
Ответ #58 - 19.09.2006 :: 18:53:47
Азнаур, видимо, не так меня понял, речь шла именно о 5150 и только о нём.
AZG писал(а) 19.09.2006 :: 15:46:37:
Да нет, я бы не сказал, что "известные...и не более того", именно что куча, просто толпы рядовых металлистов, понимаешь...
Да что там, сам же пробовал, потому и говорю: "Товарищи! Будете паять 5150 - не забывайте про NORMAL вход, ибо гейна в этом монстре чрезмерно много!"
Ответ #59 - 19.09.2006 :: 21:13:59
Вот такие поправки и правильны. А то как заявите про крутых пацанов Улыбка Я то сразу все понял, просто интересно стало Улыбка
