Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 3223 раз)
hellslayer
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #520 - 22.11.2011 :: 09:47:14
Да, непривычно видеть эти диоды в ламповом тракте. Обычно они стоят в полупроводниковых схемах, часто на входе ОУ, с целью защиты от перегрузки по входу, т.е. амплитуда сигнала ограничивается напряжением питания.
Здесь, очевидно, защищён вход сенд'ового буфера на V3В.
Да, точно  все именно так работает, проверил осцилом. Спасибо.  Т.е  в принципе данный атавизм можно убрать  Улыбка
« Последняя редакция: 22.11.2011 :: 09:48:20 от hellslayer »
MARcus
Ответ #521 - 22.11.2011 :: 10:51:52
Ну, не знаю... Разработчик имел какую-то цель, ставя эту цепь...
Причём диод выгорел, как ты говоришь...
hellslayer
Ответ #522 - 22.11.2011 :: 11:50:38
Там имела  место эксплуатация  с неправильным   трансформатором.  Комбо 100V(Япония),  работает с убогим небезопасным трансформатором, да еще и на ~110в, я про это  два года твердил владельцам.   Хорошо что практически везде у нас пониженное  напряжение в сети...ну  а будет пик какой  так сами виноваты.  Убирать я, конечно, не буду этот диод... А цель, думаю, крайне простая.  Уберечь  мощник и петлю от запора при выкрученном на максимум волюме.
Pavel
Ответ #523 - 08.12.2011 :: 08:39:43
Народ собрал схему лид канала, с некоторыми отклонениями, включаюсь в мощник 18 ватт, на нековом датчике (на бридже все ок вроде как) вместо дж-дж получается "бууууууу" с паралельным "зззззззззз", чем то на фуз похоже, или как запор по низам что ли. В катодах кондеры и рез. отличаются от ориг. схемы:
1. 680н/2.7к
2. 1мФ/1.5к (парал. цепь с 22 мФ отсутствует)
4. 680н/1.5к
Т.е. они меньше чем в ориг.
Связь между первыми двумя каскадами выполнена как жсм800:
делитель 470к(шунт 470пФ)/1м(потенц.).
Лампы 6н2п.
В чем может быть проблема?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #524 - 08.12.2011 :: 09:26:54
Режимы мерял?
Pavel
Ответ #525 - 08.12.2011 :: 09:56:02
Нет, точно не мерял, померял анодное, до резисторов 320 -330 В.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #526 - 08.12.2011 :: 10:13:33
Влезаю немного не по теме, но просто цифры знакомые.
"Откуда здесь африканские названия?" (с)
Короче, столкнулся с проблемой. Не столь важной, но интересно.
Вопрос для понимающих.
Peavey 5150 с подписью Ван Халена.
Там стоит какой-то ключ на JFet для переключения с зеленого на красный канал.
Проблема в том, что не нашел ни одной схемы блока питания, куда и как этот узел подключен.
Полевик регулярно вылетает, и при переключении присутствует щелчок.
Ответ #527 - 08.12.2011 :: 10:18:54
Это полевик мюта. Как раз для предотвращения щелчка при переключении.
Распространенная болячка этих пивеев.
Во превых проверь все шунтирующие реле диоды. Проверять выпаянными.
Транзистор можно заменить на какой то из кп103 но точно не помню. Лучше ставить то что там стояло.
GTLab - forever
Ответ #528 - 08.12.2011 :: 10:26:13
То что стояло не катит. Схема нужна.
Без проблем могу поставить подходящее.
Проблема не моя. Просто есть одна фирма, которая на это постоянно попадает.
Pavel
Ответ #529 - 08.12.2011 :: 11:54:40
@ Uncle_Cherry
На схемах в сети этот узел есть.
Имейл напишите, скину.
Люди, такой вопрос, а где на схеме переключатель "брайт"?  Это 12VRELEAY в цепи "ритм" после первого каскада?
« Последняя редакция: 08.12.2011 :: 13:47:30 от Pavel »
GTLab - forever
Ответ #530 - 08.12.2011 :: 16:43:43
Узел-то есть. Но куда он подключается - этого я не нашел.
« Последняя редакция: 08.12.2011 :: 16:48:42 от Uncle_Cherry »
Ответ #531 - 08.12.2011 :: 18:14:52
К реле и подключаеться.
Ответ #532 - 08.12.2011 :: 19:27:42
Посмотри схему 100ватного вальвекига. Сразу станет понятно.
Pavel
Ответ #533 - 09.12.2011 :: 12:24:49
Pavel писал(а) 08.12.2011 :: 08:39:43:
1. 680н/2.7к
4. 680н/1.5к
Лампы 6н2п.
Плюс субъектвино не хватает верха, даже на бридже, на неке вообще звук глухой.
N1K
Ответ #534 - 09.12.2011 :: 13:15:18
Народ собрал схему лид канала... на бридже все ок вроде как...В чем может быть проблема?
а в чём собственно проблема то? на неке все хайгейны фузят и пердят
Pavel
Ответ #535 - 09.12.2011 :: 16:14:45
Хм, собирал до этого пред по мативам жсм800 с тем же оконцем что и сейчас, грелочкой его взгревал, ничего не пердело вроде...
Ivana
Ответ #536 - 09.12.2011 :: 16:29:51
Сабжевый пред имеет некоторое отдаленное отношение к некоему Ван Халену, у которого на гитаре был только бриджевый датчик и только ручка громкости - так что все сходится  Круглые глаза
Pavel
Ответ #537 - 09.12.2011 :: 18:25:03
Скажите кто имел опыт с данным устройством, у всех так? Улыбка
N1K
Ответ #538 - 09.12.2011 :: 20:11:12
@ Pavel
ну может струны протухли со времён жсм800 и верха совсем не стало. а вообще сколь я хайгейнов собирал, всегда на бриджевом Ок а на неке бууууууээ. в неке много низа, а перегруз низами звучит пердёжно, вот и весь секрет Улыбка
Pavel
Ответ #539 - 09.12.2011 :: 20:27:41
@ N1K
Да оно то вроде логично... Но как то не очень прикольно Улыбка
