Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 3756 раз)
Sancho
Местоположение: Томск
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #80 - 20.10.2007 :: 10:36:06
shift писал(а) 20.10.2007 :: 10:19:07:
ух ты! класс!Улыбка а внутри посмотреть можно?
http://webfile.ru/placed.php?id=1561983
http://webfile.ru/placed.php?id=1561984
Правда это фотки ещё до модификации. Та фотка, что вид снаружи - уже после мода - крутилок поприбавилось. Были выкинуты все К73-17, и заменены на нормальные. Добавлен темброблок второй, а также крутилки а-ля "freq" в металзоне. Это делалось путём замены постоянного резюка в темброблоке на переменный+постоянный ограничивающий  Улыбка Так чувак попросил, которому я делал.
shift
Ответ #81 - 20.10.2007 :: 12:44:26
прикольно Улыбка а удобно по такому высокому корпусу ногой тыкать?
Sancho
Ответ #82 - 20.10.2007 :: 17:18:16
shift писал(а) 20.10.2007 :: 12:44:26:
нормально)) Да выбирать из корпусов особо не приходилось. Что давали то и купил. Корпус просторный даже для 3-х лампового преда, я ещё много места не использовал, можно добавить как минимум спикерсим и даже эквалайзер  Улыбка Я применял все резюки на 0,5 Вт с запасом - тоже места много сожрали. Если на 0,25 делать или на СМД - то ваще мелко можно сделать.
Подумываю сделать 5150 SLO TWIN. Пока только в симе гоняю, ещё не собирал.
shift
Ответ #83 - 20.10.2007 :: 18:54:54
а трансик на перевёртыш тпп15й?
как дела с фонами\шумами?  Улыбка
« Последняя редакция: 20.10.2007 :: 18:55:16 от shift »
Sancho
Ответ #84 - 21.10.2007 :: 07:59:58
shift писал(а) 20.10.2007 :: 18:54:54:
транс ТТП-112 на 10.6 В. Но напруги не хватило, надо было брать на 9 В. А так пришлось отматывать.
шумит прилично (лампы), а фона нет )) Земля от БП подводится проводом к общей точке на основной плате (не нужно землю от БП подводить к разъёму анодного питания!). В ту же точку подводятся все земли с темброблоков и прочих навесных плат (звездой короче).
« Последняя редакция: 21.10.2007 :: 08:22:19 от Sancho »
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #85 - 21.10.2007 :: 18:42:07
УВАЖАЕМЫЙ ЕСЛИ ВАМ НЕ ТЯЖЕЛО СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ У ВАС ОДИН ТЕМБР БЛОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЖЕЛИ ЧЕМ НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЛАТЕ  СДЕЛАН КАК Я ПОНИМАЮ А НА ПЛАТАХ ДЛЯ САМОГО ПРЕАМПА СДЕЛАНО ДЛЯ 2 ТЕМБР БЛОКОВ??ИЛИ ЛЕНЬ ДЕЛАТЬ БЫЛО) Смех
Да и все же какой транс использовать точно под эту приблуду!ибо я уже платы сделал,завтра поеду комплектуху закупать думаю в ближайшее время доделать....и фото тембр блоков плизз сделай!да и еще моментик можно ли использовать ECC83 на этот преамп?если да то нужны ли какие изменения (точно не помню цоколевку лампы этой)поправте если что
« Последняя редакция: 21.10.2007 :: 18:52:15 от Hateks (S.T.A Custom) »
S.T.A Custom preamps
Sancho
Ответ #86 - 21.10.2007 :: 19:31:07
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 21.10.2007 :: 18:42:07:
Не трудно, но... что-то вопроса не понял, если честно  Нерешительный Улыбка Можно ещё разок более доступно?  Смех
Ответ #87 - 21.10.2007 :: 21:12:35
ну вы выложили печатки плат под 2 тембр блока на каналы!  2 канала 2 блока тембров(аля меса диал ректифаер)а у вас вроде на фото сделано на 1 тембре но с переключателем 2 канала на этот же тембр(тк они идентичные)правильно я понимаю??поправь если че не доглядел..... трансформатор то какой брать точно чтобы подошел?и про ECC 83 че к чему?Спасибо
« Последняя редакция: 22.10.2007 :: 05:53:02 от Hateks (S.T.A Custom) »
Sancho
Ответ #88 - 22.10.2007 :: 07:02:53
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 21.10.2007 :: 21:12:35:
Вобщем, делать я начал по вот этой схеме: http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150_pre.gif Это слегка упрощённый вариант преда для стека 5150 плюс дорисованный кем-то повторитель на ОУ. Сделал как есть, сфоткал. Но позже подумал, что лучше сделать два темброблока, т. к. каналов два.
Вот изменённый вариант, как сделал я: http://webfile.ru/placed.php?id=1563474 Разумеется АЧХ немного поползла и уже не претендует на "правильную", как у оригинального 5150. Можете сделать коррекцию по-своему, не так как я указал на изменённой схеме, это всё ориентировочно.
На фотке http://webfile.ru/placed.php?id=1561938 изображён пред уже с двумя тембрами (два ряда крутилок). Две ножные кнопки - одна переключает между каналами а вторая включает байпас.
А на предыдущих фотках, со внутренностями - это до переделки, т. е. с одним тембром как на оригинальной схеме. И естественно при переключении каналов, коммутировались [МЧК с крутилкой гейна] после первого каскада, а также [регуляторы громкости], нагруженные на единственный тембр.
По поводу транса. Я жутко тупанул в предыдущем посте, написав ТТП-112  Смех Смех Смех Каюсь каюсь каюсь! ((
На самом деле ТП112 - 6, вот!!! 220/10.6 В, при том что во внешнем блоке питания стоял транс ТП115 - 6  220/11.2 В (после выпрямления и стабилизации получим нормальные 12.6 В для накала). В результате включив ТП112 как перевёртышь, напряжение жутко просело! Пришлось отматывать низковольтную обмотку, чтобы получить хотя бы 300 В. Так что если есть возможность, попробуйте заранее другой транс, который вы будете включать как перевёртышь... скажем 220/9 В, можно из тех же ТП-112.
Лампу ECC 83 можно включать без проблем взамен 12AX7.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #89 - 23.10.2007 :: 10:37:06
Это не "слегка" измененная схема... Ритм канал в пивике вообще другой, да и канал лид мягко говоря иной.
Ответ #90 - 23.10.2007 :: 17:54:59
тобишь вы хотите сказать что то что выложено и что сделано уважаемым это вообще не пиавей*??хмм я разочарован
Medved
Ле... Лети!
Ответ #91 - 23.10.2007 :: 18:09:25
Ответ #92 - 23.10.2007 :: 18:10:41
ааа не грузится.... Печаль
Medved
Ле... Лети!
Ответ #93 - 23.10.2007 :: 18:11:43
у меня грузится нормально
Medved
Ле... Лети!
Ответ #94 - 23.10.2007 :: 19:12:36
http://webfile.ru/1565827
Это схема комбика. Отличий очень много. Скоро сверю с реальностью.
Ответ #95 - 23.10.2007 :: 19:24:00
спасибо!но комбик ффф топку!!ИМХО!меня интересует голова!хотя впринцыпе уже поздно платы я развел все почти уже запаял!в выходные думаю уже закончу дело!остался токо транс и ченьть придумать куда это все прикрутить!Ибо корпуса пока что нету!а на коленке запускать НЕ ЛЮБЛЮ"!
Medved
Ле... Лети!
Ответ #96 - 23.10.2007 :: 19:26:00
Схемы головы от производителя в сети я не видел. Различия, говорят, не большие.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #97 - 24.10.2007 :: 14:32:40
ребята, читайте топик внимательнее Улыбка
buncker писал(а) 25.07.2006 :: 08:06:57:
елси не в лом - перересуй схемку именну ту которую ты собирал. плз. плз плз
только пред понятное дело, чистый канал я думаю можно не рисовать
послушал сэмплыыыы.. аа  шведятина рулииит! соберу обязательно.
каркас ваще супер, поляраааааайзд. =)
зачот! а чрез что писал? какой спикерсим? какой повторитель?
в общем низкий поклон тебе =)
Lekxs писал(а) 26.07.2006 :: 04:30:00:
схема, по которой собирал:
Если делать только лид, то ритмовый гейн с обвязкой просто выкидывается без пересчёта. Если делать только ритм, то цепочку C4R6,C5R8 можно заменить на 3М3||220p. Ну и с коммутацией поступить должным образом.
Повторитель любой, хоть на мосфете от анодки, хоть как в птеродрайвере, лишь бы не перегружался.
Sancho писал(а) 02.10.2006 :: 18:26:04:
Всем привет.
Сегодня спаял за вечерок этот преамп по схеме, выложеной Lekxs'ом. Заработал нормально, хотя напряжение питания немного заниженное получилось - 310 В. Звук супер, но... эта предложенная здесь схема оригинальная, или там есть изменения? Я чё-то не понял. Киньте сцылку, пожалуйста, на полную оригинальную схему с усилителем, никак не могу найти.
Lekxs писал(а) 03.10.2006 :: 05:06:37:
ещё раз:
собирал тот макет по схеме от производителя (Medved, смотри ссылку), отрисовал специально для Сергея (Buncker) схемку Crunch/Lead с повторителем, через который записывал сэмплы, потом перекоммутировал Rhythm в режим Clean и поигрался с ним...
Да, схема комбо отличается от головы, это известный факт, ещё больше разница между 5150 и 5150-II.
P.S. Не так давно связывался с сервисом Peavey, прислали схему головы с печатками, всё соответствует выложенной на блюгитар, так что...
XMD
Ответ #98 - 24.10.2007 :: 15:13:05
Lekxs писал(а) 24.10.2007 :: 14:32:40:
Пришли плиз на мыло этот документик Круглые глаза
Medved
Ле... Лети!
Ответ #99 - 24.10.2007 :: 16:53:44
От печаток бы не отказался, а то разбираться на живую в этой каше тяжеловато( Пришли плиз на мыло tomson(@)bk.ru
