Normal Topic Обмоточные провода (Прочитано 7295 раз)
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Обмоточные провода
24.07.2006 :: 09:16:09
Откуда взять диаметр провода для трансформатора?
Провод выбирается такой, чтоб плотность тока в нем была 2-2.5 А/мм^2. Если сильно жмет можно взять и 3 А/мм^2, но может греться. Тоесть - по всем нам знакомому закону Ома считаем ток в обмотке, а затем зная его узнаем сечение провода чтобы выполнялось вышеизложенное требование. Улыбка
« Последняя редакция: 04.08.2006 :: 11:17:15 от Vzvodator »
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Re: Обмоточные провода
Ответ #1 - 04.08.2006 :: 08:10:42
Я знаю силу тока (измеряется в амперах), напряжение (измеряется в вольтах), сопротивление (измеряется в омах), а что такое плотность тока и в чем она измеряется?
Плотность тока - это отношение силы тока (ампер) к единичной площади сечения, через которую он проходит:  J = I / S
Для проводов в качестве площади чаще всего берется мм2. Площадь проводника вычисляется по диаметру меди - S = (pi * d^2)/4 ~= 0.8*d^2
После несложных преобразований: d = 0.9 * sqrt( I/J )
/Из расчета плотности тока 2А/мм^2 формула проста: D = 0.8 * корень(I)/
« Последняя редакция: 04.08.2006 :: 09:55:25 от Vzvodator »
dimab
Ответ #2 - 04.08.2006 :: 11:01:13
Можно ли использовать провода от старых трансформаторов/реле/катушек?
Если кто-то решит мотать старым проводом, нужно обязательно проверить не отлетает ли лак на перегибе. Можно ватку спиртом намочить  и пару раз протереть провод, если на ватке останутся следы лака - то лучше не рисковать и найти что-нибудь получше, иначе может случится межвитковый пробой и транс прийдется перематывать...
Особенно этому подвержены старые ПЭЛ (коричневые) провода, меньше ПЭВ (желтые)
« Последняя редакция: 04.08.2006 :: 11:49:29 от dimab »
