Very Hot Topic (More than 50 Replies) Голова для бас-гитары (Прочитано 4259 раз)
Re: Голова для бас-гитары
Ответ #20 - 28.08.2006 :: 08:02:25
А кто окна ставил? Вызывай и выкатывай предъяву! Подмигивание
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #21 - 28.08.2006 :: 08:07:20
"Смещение автоматическое ( 180к+1000мкФ )." - это у какого каскада?
А вообще схему твоего мощника и особенно блока питания можешь нарисовать? Хотя бы от руки.
VALUE
Ответ #22 - 28.08.2006 :: 11:48:18
Подозреваю, что 180 Ом
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #23 - 28.08.2006 :: 12:03:29
Я бы сделал фиксированное смещение, возможно, отдельно каждой лампе. Немного поможет при потборе ламп. Да и удобнее режим выставлять чем кипятильник в катодах вых. ламп. Трансформатор на выход намотал? Расскажи хоть.
ssnessarev
Ответ #24 - 28.08.2006 :: 14:57:33
Извините, очепятка вышла--- 180 Ом+1000мк в каждой 6П3С-Е.
Выходной транс не перемотаный ТС-180--(человека, которому делал голову
просто прёт от этого усилка). Питание - ТСА-270-1.
Алексей, схему от руки попробую отсканировать или сфоткать, и отправлю Вам
по мылу.
engl
Экс-Участник
Ответ #25 - 28.08.2006 :: 15:06:08
а если еще транс перемотать то чел вообще кипятком писать будет!!! Смех
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #26 - 28.08.2006 :: 22:44:11
engl, только хотел добавить подобное Улыбка))))
ssnessarev, Мотается очень просто - на каждую катушку ТС-180 по 1800 витков провода 0,35, затем вторичка в зав-ти от приведенки, я бы сделал 1700 ом приведенку из рассчета 3400 ом на пару. Вторичка на 8 ом - 290 вит, отвод от 205 витка на 4 ома. Провод чем толще тем лучше - на крайняк - 1 мм.
Вот это будет выходник - а ТС-180 - это не выходник - это силовик. Надо делать хорошо, а плохо - оно млин само получается...
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #27 - 28.08.2006 :: 22:47:50
Для басового на 4х 6п3с тс180 - мало. нужно чтонить на ватт 250-300-...
Для нормальных низов нужно большая индуктинвность вторички при ее низком сопротивлении - аля большое сечение сердечника. Если мотать на железе от тс180 5000витков - это уже не транс а конденсатор будет, если столько провода вообще влезет в окно. А для баса - ведь ВЧ тоже нужны. Там полный спектр. Секционировать надо. просто "намотал и сойдет" - не катит.
Скоро на починку усил возьму - тоже 4х 6п3с, там силовик - перемотанный ОСМ-0.4 )))
« Последняя редакция: 28.08.2006 :: 22:48:46 от dimab »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #28 - 29.08.2006 :: 08:24:01
dimab, имхо, но для новичка лучший вариант - тот, что я предложил чем твой. Когда речь идет вообще о ТС-180 без переделки. Понятно что для басовика надо побольше-побольше Улыбка Но ТС-180 тоже пойдет, лишь перемотать его грамотно. Поверь мне, я на басу играл на таком оконечнике больше года. И на концертах, и записывал его.
Уверен, что если иметь в наличии два транса - с одинаковой приведенкой и поочередно послушать простой - мой вариант (3600 перв, не секционированный) и довольно сложный в изготовлении рассчитанный, секционированный и точно собранный твой - то победит второй. НО. Сложность изготовления..... Подмигивание Особненно актуально для того, кто никогда этого не делал всерьез.
Индуктивность нужна большая в первичке а ни вторичке. Оттого и мотают много витков для получения нужного значения.  ОСМ 0,4; 0,63 - само то... я не побрезговал и намотал на железяке от ТС-270 выходник на бас.
« Последняя редакция: 29.08.2006 :: 08:31:07 от NiKiTuShKa »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #29 - 29.08.2006 :: 08:26:42
dimab писал(а) 28.08.2006 :: 22:47:50:
А силовик-то тут причем??? Очень довольный Улыбка
« Последняя редакция: 29.08.2006 :: 08:34:32 от NiKiTuShKa »
ssnessarev
Ответ #30 - 29.08.2006 :: 13:21:43
Спасибо огромное за советы.
Есть железо от ТС-270 и от ОСМ-0,4 достать не проблема, подскажите
пожалуйста, как их перемотать.
И посоветуйте плиз чайнику, линейный выход с транса лучше брать или с
катода первой лампы(чтоб оконечник не включать, но подозреваю звук будет другой во втором варианте), как быть?
pyros
Экс-Участник
Ответ #31 - 29.08.2006 :: 20:57:01
Если есть ОСМ 0,4, то попробуй так: ровно подели каркас посередине, на каждую половинку намотай
6 слоев первички по 45 витков проводом 0,41, все непрерывно.
10 слоев вторички по 35 витков проводом 0,53, но мотай два слоя непрерывно, чтоб было 70 витков. Потом эти пАры - в параллель.
12 слоев первички
10 слоев вторички
6 слоев первички
И это будет очень хорошее секционирование, только приведенка на 8 ом динамике будет не 1800, а 2000 ом, что не очень сильно скажется на выходной мощности. Для 4 ом - отвод от 25 витка вторички.
В пределах каждой катушки все первички последовательно, вторички - параллельно.
Затем соединишь начало одной первички с началом другой - это будет середина первички транса, а концы - выводы на аноды. Вторички с разных катушек - последовательно. Вот тут я могу ошибаться, пусть меня поправят - я не очень люблю двутактные трансы, потому и опыта маловато.
При окне 40 мм и каркасе 1 мм такая намотка съест 35 мм, т.е. есть вполне нормальный запас - когда я мотал 1 в жизни транс, меня это больше всего беспокоило
« Последняя редакция: 29.08.2006 :: 21:01:52 от »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #32 - 29.08.2006 :: 22:56:49
2160 витков первички?? Что-то маловато.. Какое там сечение железа???? Какая индуктивность получается??
« Последняя редакция: 29.08.2006 :: 22:58:44 от NiKiTuShKa »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #33 - 31.08.2006 :: 10:47:45
Линейный выход, имхо, лучше брать с транса через мощный делитель.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #34 - 31.08.2006 :: 11:25:42
Замечания по схеме:
1) Что за непонятная цепочка торчит от анода первого триода, висит в воздухе? Что делает подстроечник Р3?
2) Почему такая глубокая ОООС?
3) Все-таки, чем было продиктовано решение использовать автосмещение? Дома плохо работает отопление? =)
4) 100К - имхо, слишком много для анодной нагрузки 6Н6П. Получается, игнорируем основное преимущество этой лампы в качестве драйвера - малое вых. сопр. рекомендую режим для 6Н6П из статьи "Фазоинверторы" (Класс А, апрель 1997), могу выслать по почте.
5) Все-таки очень хотелось бы на схему БП именно поглядеть... Круглые глаза
ssnessarev
Ответ #35 - 31.08.2006 :: 11:27:20
Этот конец Р3 припаян к общей шине( шумит так однако меньше  Озадачен, но можно его и к сетке первой---
помоему у Симулкина в схемах такое видел)
6Н6П- 100к-исправлю Улыбка
Смещение автоматическое из-за удобства, т.к. нет подобр. ламп
БП нарисую и вышлю
Очень ценю Ваши замечания.
Скинте пожалуйста статью- очень интересно почитать.
« Последняя редакция: 31.08.2006 :: 11:43:33 от ssnessarev »
ssnessarev
Ответ #36 - 31.08.2006 :: 11:52:27
Если можно, выложите пожалуйста схему и фото.
А то чета у меня не получается (извините, я чайник в етих делах)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #37 - 31.08.2006 :: 12:03:19
ssnessarev, мы тут вы на "ты".. Подмигивание
Вот внешний вид:
« Последняя редакция: 31.08.2006 :: 12:03:55 от Алексей »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #38 - 31.08.2006 :: 12:11:16
ssnessarev
Ответ #39 - 31.08.2006 :: 12:24:57
Спасибо!
