Можно ли применить в качестве выходного готовый промышленный трансформатор?Нужное приведенное сопротивление от готового трансформатора можно получить просто коммутируя различными способами первичные или вторичные (что бывает чаще) обмотки.
Например, можно часть вторичных обмоток включить как первичные. При этом, для Пуш-пульного тр-ра нужно следить, чтобы добавляемые/убираемые секции первички имели одинаковое кол-во витков.
Еще можно вторичные обмотки включить встречно-последовательно. При этом несколько увеличивается активное вых. сопротивление, но этим можно принебречь.
Хороший пример подобной акробатики
www.radiostation.ru/home/usilitel.htmlВзводаторПроверил пригодность ТАН-41 (поскольку он у меня есть) для 6П3С:
Рекомендуемые по паспорту режимы эксплуатации лампы 6ПЗС, применяемой в качестве усилителя мощности в классе АВ2 по двухтактной схеме (смещение на первую сетку фиксированное)
Электрические величины | Режим I | Режим II |
Напряжение на аноде, В | 360 | 360 |
Напряжение на второй сетке, В | 225 | 270 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -18 | -22.5 |
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА | 78 | 88 |
Наибольший анодный ток, мА | 142 | 205 |
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом | 6000 | 3800 |
Наибольшая выходная мощность, Вт | 31 | 47 |
Выходная мощность 31Вт, Rн=8Ом:
Uн эфф = √(Pвых*Rн) = 16В
Iн эфф = Uн эфф/Rн = 16/8 = 2A
Ктр = √(Ra-a/Rн) = √(6000/8) = 27
Uа-а эфф = Uн эфф * Ктр = 15В * 27 = 405В
Uа-пит эфф = Uа-а эфф/2 = 405/2 ~= 203В
Uа-пит ампл = 203*1.41=286В
Uпит = Uа-пит ампл + Uа-к откр = 286 + 60 = 346В.
Токи первичных - вторичных обмоток (первичная звуковая) - 0.142А, что меньше паспортных 0.77-0.475-0.375-0.475. Подходит.
Ток накальных обмоток (вторичная звуковая) - 2А, что больше паспортных 1.9А. Не подходит, но до 1.9А использовать можно.
Напряжение вторичных обмоток - 12В, необходимо 16. Не подходит. Но до 12В использовать можно! Кроме того, данные приведены для 50Гц, а для гитары нужно от 80. Нужно увеличение напряжений в 16В/12В = 1.33раза, а запас есть 80Гц/50Гц = 1.6 раза. По току все остается в силе - 1.9А.
Т.е. если ограничить нижнюю границу усилителя частотой 50*16/12 = 66.5Гц, то можно использовать ТАН-41 с 6П3С на выходной мощности P = I
IImax^2*Rн = 1.9*1.9*8=29Вт. С нижней частотой 50Гц можно получить мощность P=12*12/8 = 18Вт (I = 12/8 = 1.5A < 1.9A).
Коммутация обмоток:
Штатные напряжения обмоток - 110/127В, 28В, 28В, 6.3В.
С учетом поправки (1.33) - 146/168, 37В, 37В, 8В.
Нужно получить 203В, поэтому комбинации могут быть следующими:
168+37 = 205В, 146+37+37-8 = 212В, 146+37+37 = 220В.
Нужное напряжение можно получить и от ТАН-42, 43, 44.
Выходная мощность 47Вт, 8Ом:
Uн эфф = √(P*R) = 19.2В
Iн эфф = U/R = 2,4A
Ктр = √(3800/8) = 22
Uа-а эфф = Uн эфф * Ктр = 19.2В * 22 = 422В
Uа-пит эфф = 422/2 = 211В
Uа-пит ампл = 211*1.41=297В
Uпит = Uа-пит ампл + Uа-к откр = 297 + 60 = 357В.
Токи первичных - вторичных обмоток (первичная звуковая) - 0.205А, что меньше паспортных 0.77-0.475-0.375-0.475. Подходит.
Ток накальных обмоток (вторичная звуковая) - 2.4А, что больше паспортных 1.9А. Не подходит.
Напряжение вторичных обмоток - 12В, необходимо 19. Но подходит. НО! Данные приведены для 50Гц, а для гитары нужно от 80. Нужно увеличение напряжений в 19/12 = 1.58раза, а запас есть 80/50 = 1.6 раза. По току тоже все остается в силе - 2.4А превышает штатный ток. Не подходит.
Поэтому максимальная мощность, которую можно снять с ТАН-41 с ограничением АЧХ снизу на 80Гц составляет:
Рmax = I
IImax^2*Rн = 1.9*1.9*8 = 29Вт.
Для получения мощности 47Вт и при нижней частоте 80Гц можно использовать ТАН-55 (ток накальных обмоток 2,45А, первичных - 0.95-0,605-0,485-0,605) с 6П3С.
Коммутация обмоток:
С учетом поправки (1.6)- 174/201, 44В, 44В, 10В.
Нужно получить 211В, поэтому комбинации могут быть следующими:
201+10В = 211В, 174+44-10 = 208В, 174+44 = 218В.
Нужные напряжения можно получить и от ТАН-56, 57, 58.
