Hot Topic (More than 25 Replies) Трансформаторы выходные (Прочитано 486 раз)
Vzvodator
Re: Трансформаторы выходные
Ответ #20 - 10.03.2008 :: 17:58:20
Паспорт на трансформатор "Урал-114"
Ural-114.rar (Вложенный файл удалён)
Hotabych
Ответ #21 - 30.03.2008 :: 11:12:11
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/trans/trans.html вот неплохая книжка по трансформаторам, может комц пригодится
Поиск собственного звука
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #22 - 11.06.2009 :: 21:58:14
Как проверить выходной трансформатор.
Взял осцил, на сетки выходных лампы идет сигнал. Вых. лампы менял, тоже самое. Прозваниваю первичку выходного. трансф. относительно центрального отвода -  на концах 36 Ом и 18 Ом    межвитковое замыкание? как можно проверить выходной транс?
Я бы "зашёл сзади": ~6,3в на выходную и померял напруги на первичке относительно центрального.
должно быть 150-180в
Местоположение: Kaliningrad
Моточные данные выходных трансформаторов
Ответ #23 - 15.12.2009 :: 07:50:20
http://www.onlinedisk.ru/file/293810/
В архиве моточные данные на следующие устройства советской промышленности:
1) Ламповые радиоприемники и радиолы с питанием от сети;
2) Ламповые батарейные радиоприемники;
3) Автомобильные радиоприемники;
4) Магнитолы и магниторадиолы;
5) Магнитофоны и магнитофонные приставки;
6) Электрофоны (радиограммофоны).
В скором будущем планируется выход таблицы с моточными данными их силовых собратьев + отдельная таблица по транзисторной технике.
« Последняя редакция: 15.12.2009 :: 12:56:57 от texman »
Sergy
Ответ #24 - 16.12.2009 :: 11:10:30
shtor-m.web-box.ru
« Последняя редакция: 16.12.2009 :: 15:44:05 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Моточные данные выходных трансф. разных радиол
Ответ #25 - 16.12.2009 :: 20:08:00
Комрад Alex Max прислал нам файлик с различными моточными данными выходных трансформаторов разных радиол и радиоприемников.
Кому нуна - забираем.
-Микроконтроллерные проекты
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #26 - 01.01.2010 :: 04:28:56
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/osm.html
Габариты ОСМов.
Ответ #27 - 18.03.2010 :: 17:37:58
Хочу сделать отчет по исследованию трансформаторов ТВЗ-1-6. Как оказалось это самый подходящий трансформатор для пуш пула на 6п14х, 6п6, 6п1п и тд. По поводу вторичной обмотки. Первая годится для 4ех ом. Вторую применять для нагрузки нельзя. При желании можно домотать последовательно 18 витков для 8ми ом(предварительно смотав верхнюю обмотку 72 витка.) Провод для домотки нужно брать не толще 0,8по лаку иначе не получиться одеть железо. Разбирать железо нужно следующим образом. После аккуратного снятия кожуха нужно положить трансформатор на деревяшку швом между подковами наверх. Т.к. швы смазаны при сборке специальным ферросоставом который очень крепко схвачен, его нарушить довольно сложно. Просто бить по нему молотком без идейно, пробовал. Так вот на место соединения ложиться отвертка (параллельно шву соединения) и небольшим ударом по отвертке соединение раскалывается. Если при этом немного расслоились пластины их можно заклеить супер клеем. После наматывания доп обмотки для 8ми ом обмотку лучше всего замотать пленкой для сантехники (я потом поверх намотал еще простой пленки). При сборке железа нужно удалить весь ферросостав на каркасе и подковах и посмотреть чтобы подковы плотно сходились. Перед разборкой лучше промаркировать подковы. После сборки в обойму нужно включить его в сеть 220в ВСЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКОЙ. Замерять напряжения на вторичной обмотке(напряжения должны слаживаться а не вычитаться) и проверить чтобы он не гудел. Если он гудит , а это нужно исправлять, разобрать обойму вторично не повредив лепестки не получиться. Их нужно обрезать в месте изгиба и отогнуть оставшийся сегмент перпендикулярно обойме. После этого нужно просверлить в нем отверстия для крепления. На второй части обоймы нужно сделать два лепестка из жести с отверстиями для креплений(на фото видно принцип). После всех манипуляций части обоймы можно надежно стянуть винтами. Так же в ходе переделок мне достался как оказалось редкий ТВЗ-1-4. По замерам он оказался готовый на 8ом. Если вы нашли такой вам повезло, но доделывать его на 4 ома немного сложнее и качество скорее всего упадет т.к. единственный способ сделать это , это отмотать от параллельной вторичной обмотки часть витков.
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 18:17:38 от THRASH »
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #28 - 25.03.2010 :: 15:19:09
kinoman писал(а) 23.03.2010 :: 13:11:00:
Перезалейте пожалуйста архив с данными на трансы ТВК, а то там файло битое.
http://ifolder.ru/16978787
Местоположение: м.Київ
Ответ #29 - 04.05.2010 :: 07:53:25
Подскажите как модифицировать транс, расчитанный на нагрузку 4 ом (сколько подмотать к вторичке), чтобы он заработал на нагрузку 8Ом.
1.Для пересчета количества витков необходимо знать исходные данные трансформатора - либо из справочника (например, ТВЗ 1-9: І - 2150 витков, ІІ - 58 витков.), либо определить экспериментально (все измерения проводятся  с соблюдением техники безопасности!)
1а. Доматываем сквозь зазоры между обмоткой и сердечником несколько витков (примерно 10) любого изолированного провода. Это будет технологическая третья обмотка и обозначим количество ее витков как N3.
1б. Подаем на вторичную обмотку (она намотана более толстым проводом и содержит гораздо меньше витков, поэтому имеет гораздо более низкое сопротивление, чем первичная) напряжение U2 ( примерно ~6В).
1в. Измеряем напряжение на новой обмотке - U3 и определяем количество витков на вольт:
Nvv=N3/U3
1г. Измеряем напряжение на второй обмотке - U2 и Определяем количество витков во вторичной обмотке:
N2=N3*U2/U3
1д. Измеряем напряжение на первичной обмотке - U1 и определяем количество витков в первичной обмотке (СОБЛЮДАЕМ ТБ!!! Напряжение U1 будет близко к 220В!!!):
N1=N3*U1/U3 = N2*U1/U2
2. Пересчитываем трансформатор. Теперь N3 - количество витков рабочей обмотки.
2а. Известна расчетная нагрузка трансформатора R2(например, ТВЗ 1-9: 4 ом).
Тогда новое количество витков вторичной обмотки для нагрузки R23 (например, 8 ом) будет таким:
N2+N3 = N2*sqrt(R23/R2) = 58*sqrt(8/4)~=81.
Отсюда следует, что домотать нужно N3 = 81-58 = 23 витка.
2б. Неизвестна расчетная нагрузка трансформатора. Тогда смотрим анодную нагрузку выбранной лампы
(например 6П14П, в однотакте - Ra=5.2Ком в режиме 3)
Находим необходимый коэффициент трансформации:
n12 = sqrt(Ra/R23) = sqrt (5200/8) ~= 25.
Находим суммарное количество витков второй и третьей обмоток:
N2+N3 = N1/n12 = 2150/25 = 86
Отсюда: N3 = 86-58 = 28 витков.
Вариант натурных измерений предпочтительнее еще и потому что трансформаторы могут иметь отличные от справочных данные и можно выбрать другой режим работы лампы. Та же 6П14П, в однотакте в режиме 4 может работать на нагрузку 4Ком и выдавать бОльшую мощность - 5.4Вт против 4.2Вт в режиме 3 при искажениях 10.8% против 8%.
n12 = sqrt(Ra/R23) = sqrt (4000/8) ~= 22.
N2+N3 = N1/n12 = 2150/22 = 97
Отсюда: N3 = 97-58 = 39 витков.
Разница в 10 витков достаточно существенна, поэтому есть резон намотать две дополнительные обмотки - N3=25-28 витков и N4=9-11витков, чтобы можно было оперативно подобрать более подходящий для конктретного случая режим лампы.
3. Соединяем обмотки последовательно. Для этого подаем на вторую обмотку напряжение ~6В соединяем с ней обмотку 3 и измеряем общее напряжение U23 - оно должно увеличиться. Если оно уменьшилось, то нужно поменять полярность включения одной из обмоток. Аналогично поступаем и с обмоткой 4.
Эта же методика применима и к трансформаторам двухтактных каскадов.
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 19:08:58 от Взводатор »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #30 - 27.05.2010 :: 05:32:28
Пять копеек по доработке ТВЗ-1-6 (респект THRASH)
После удаления 72-х витков открывается вторичка, намотанная толстым проводом. Причём заполнение по каркасу далеко не полное. Естественно, возникает порыв перемотать этот её слой по-новой, дополнив 18-ю витками - всё красиво, но - отставить!
У ТВЗ-1-6 вторичка секционирована и состоит из двух одинаковых половинок.
Так что:  ТОЛЬКО ДОМАТЫВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К ИМЕЮЩЕЙСЯ.
И ещё.
Даже после удаления ненужных витков, зазор получается впритык. Перед домоткой 18-ти витков, надо удалить весь лишний парафин  (его там наляпано с избытком).
Иначе железо не оденется.
« Последняя редакция: 27.05.2010 :: 05:41:26 от AK-47 »
abcetc
Ответ #31 - 21.07.2010 :: 08:46:50
Касательно "Как модифицировать транс, расчитанный на нагрузку 4 ом (сколько подмотать к вторичке), чтобы он заработал на нагрузку 8Ом."
Если достоверно известно, что трансформатор рассчитан на 4 Ома, то можно ограничиться измерением только числа витков вторичной обмотки. Новое число витков будет в корень из двух (1,4142) раз больше.
Так, для ТВЗ 1-9 имеем:
новое числов витков = 58*sqrt(2) = 82, следовательно доматываем: 82-58 = 24 витка.
« Последняя редакция: 21.07.2010 :: 08:48:13 от abcetc »
Ответ #32 - 04.01.2011 :: 10:35:01
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0471. [Djv-ZIP]
Р.М.Маланин. Выходные трансформаторы.
Аннотация издательства: Брошюра содержит справочные сведения по расчету и конструированию выходных трансформаторов для оконечных каскадов усилителей низкой частоты в приемниках, телевизорах и других устройствах, собранных на электронных лампах или транзисторах.
Справочник предназначен для радиолюбителей-конструкторов.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #33 - 20.03.2013 :: 17:09:53
Выходной трансформатор от Regent-30
Толщина набора 3,9см
Ширина керна 3,4см
Высота окна 6,8см
Ширина окна 1,7см
Обмотки (от сердечника)
80 витков проводом 0,68мм
675 витков проводом 0,32мм
80 витков проводом 0,68 мм
Толщина пластин 0,35мм, сами пластины из разрезаным керном.
Толщина провода по изоляции
это я разматывал.
А вот Манаков писал на АУ:
Данные из Радио-телевизия. Регент-60
Анодная 4 секции по 660 вит. 0,27 мм, вторичка 4 секции по 55 вит. 0,88 мм.
Вторичка соединяется параллельно последовательно.сопротивление нагрузки 6 Ом.
Regent-30. Сердечник М102а, сечение 34 на 35 мм.
4 секции первички по 675 вит. 0,28 мм, 4 секции вторички по 80 вит. провода 0,72 мм.
Вторичка соединена параллельно-последовательно. сопротивление нагрузки 12 Ом.
« Последняя редакция: 16.01.2014 :: 11:23:47 от Взводатор »
BNC-50
Ответ #34 - 28.03.2013 :: 09:26:36
Манаков или не Манаков, а скан болгарского журнала уже лет восемь бродит по форумам. Вот здесь он имеется. Сообщение №943.
http://audioportal.su/showthread.php/10907-%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%...
Где то там же отметили, что в статье есть неточности. "Размотка" это подтвердила. А с другой стороны, данные примерно совпадают и может у болгар описана другая модификация транса.
« Последняя редакция: 28.03.2013 :: 09:32:21 от BNC-50 »
sadky
Ответ #35 - 28.06.2013 :: 16:51:22
Выходник от Кинап 5У-06
(Это усилитель от киноаппарата "Украина", такой с виду, как 90У-2, только однотакт на 6П6С)
Первичка - две половины по 1250 витков ф0,12мм
Вторичка - (между половинами первички) - 105 витков ф0,51мм примерно(микрометра нет). Разматывал лично и считал витки Улыбка
toiler
Ответ #36 - 21.11.2013 :: 17:22:07
Ответ #37 - 26.11.2013 :: 15:21:58
Наоточные данные выходных трансформаторов радиол и радиоприёмников:
http://amradio.ru/sprav/sprav01.html
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #38 - 05.11.2015 :: 23:45:09
Vzvodator писал(а) 25.09.2006 :: 09:36:09:
Можно ли из двух ТВЗ изготовить выходник для двухтактника (PP) ?
Можно.
И я не прошел мимо этой темы.
Только не хочу участвовать в пляске с бубнами насчет вылизывания нюансов.
Знаю, что как ни соберу - работать будет.
Пакеты пластин отшлифованы, хоть и нет полного контакта, но все же меньше, чем в однотакте с бумажной прослойкой.
Причина всей затеи - в комбик не лез V-30, мешали большие трансы.
Теперь - адекватный силовик с подходящей анодкой, выходник вообще поместится в подвале.
Добавлю еще темброблок от Бассмана и - вуаля!
Местоположение: Казань
Ответ #39 - 06.11.2015 :: 14:31:26
О! Анкл Вишня тоже ламповые дела делает? я думал-толькот примочи.
