Выходной трансформатор от Regent-30Толщина набора 3,9см
Ширина керна 3,4см
Высота окна 6,8см
Ширина окна 1,7см
Обмотки (от сердечника)
80 витков проводом 0,68мм
675 витков проводом 0,32мм
80 витков проводом 0,68 мм
Толщина пластин 0,35мм, сами пластины из разрезаным керном.
Толщина провода по изоляции
это я разматывал.
А вот Манаков писал на АУ:
Цитата:Данные из Радио-телевизия. Регент-60
Анодная 4 секции по 660 вит. 0,27 мм, вторичка 4 секции по 55 вит. 0,88 мм.
Вторичка соединяется параллельно последовательно.сопротивление нагрузки 6 Ом.
Regent-30. Сердечник М102а, сечение 34 на 35 мм.
4 секции первички по 675 вит. 0,28 мм, 4 секции вторички по 80 вит. провода 0,72 мм.
Вторичка соединена параллельно-последовательно. сопротивление нагрузки 12 Ом.
