Дабы увековечить данные расчеты даю подробное описание по поводу доработки выходного трансформатора от усилителя ЗУ-430
Разбираем
Далее, исходя из справочников во вторичке 72витка и судя по разборке это действительно так ибо верхний слой имеет 20 витков с отводами что соответствует схеме и таблице. В общем сматываем их, ибо намотаны они очень размашисто. Дальше в катушке остается еще 2 обмотки 52 витка суммарно.
Расчетами и эмпирически я вычислил что для 4,4к приведенки нужно 106витков для 4х ом.
Так как изначально он рассчитан на 2 ома то сечение вторички относительно 4х ом можно и уменьшить. Мотал из того что есть для 4х ом мотал в 2 провода 0,68. Дальше для 8ми ом мотал в 2 провода 0,63, и для 16ти ом еле вмотал 0,8 в один провод.
И так, к имеющимся 52виткам нужно домотать 54витка для 4х ом, последовательно к ним еще 44витка для 8ом, и еще 62 витка для 16ом.
Новичкам мотать для 16 ом очень не советую, еле собрал железо.
Проверяем, фазируем.
Собираем, готово.
Осталось задуть все с баллона в ЧОрный цвет.
